Téma: Dobíjení CBX 750F
19.3.2014 v 19:03
Ahoj, tak mě potkala nepříjemná věc. Honda mi začala přebíjet když jsem měřil hodnoty jsou tyto:
Bez světel na volnoběh studená: 14,9V
Bez světel na volnoběh zahřátá: 15,2V
S dálkovýma na volnoběh studená: 13,9V
S dálkovýma na volnoběh zahřátá: 15,2V
Bez světel na cca 5000ot/min : 16,9V
S dálkovýma na cca 5000ot/min : 15,6V
Tak jsem prošel kostry a všechny spoje a situace je stejná. Proměřil jsem alternátor výstupy z relé a vše stejné. Z toho jsem usoudil na vadný regulátor. Označení e Shindengen SH255A-12 4,6.
Schéma elektro instalace zde:
https://www.4shared...._CBX_750_Electri.pdf
Chtěl bych se zeptat zda je možné nějak nahradit beuzení alternátoru přes regulátor, cenově dostupné regulátory jsou totiž většinou pro altíky s permanentními magnety a tudíž toto buzení postrádají. Nebo nějakou levnější variantu regulátoru VAPE A-R91
http://www.vape.cz/e...latory-napeti/A-R91/
Moc děkuji za odpověď.
Dobíjení CBX 750F
19.3.2014 v 19:58 | Nahoru | #1
Pokud buses mit zajem o puvodni regulator dej vedet. Jinak to je dost slozity dotaz,jsem zvedav zda ti nekdo poradi,at at se dari.
Dobíjení CBX 750F
19.3.2014 v 20:13 | Nahoru | #2
A co ti prijde na tom vape drahy ? Nic levnejsiho /novyho/ nedostanes. A je to kvalita, rozhodne lepsi nez origo honda.
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení CBX 750F
20.3.2014 v 06:39 | Nahoru | #3
no mě ty naměřené hodnoty přijdou normální, kolik máš napsáno v manuálu?
Dobíjení CBX 750F
20.3.2014 v 09:11 | Nahoru | #4
V manuálu právě píšou jakmile napětí klesne pod 10V nebo stoupne nad 15V je nutné vyhledat servis. Z toho usuzuju že by měl být regulační rozsah 13,8-14,8V.
(reakce na) Dobíjení CBX 750F
20.3.2014 v 09:12 | Nahoru | #5
-Ajk-- píše: no mě ty naměřené hodnoty přijdou normální, kolik máš napsáno v manuálu?
16.9V ti prijde normalni ?
Dobíjení CBX 750F
20.3.2014 v 19:34 | Nahoru | #6
Ahoj tak jsem problém zdárně vyřešil dnes jsem za asistence kolegy autoelektrikáře proměřil původní regulátor a došli jsme k závěru, že odešla regulace budícího vynutí a naopak usměrňovač je zcela v pořádku. Prohledal jsem dílnu a našel elektronický regulátor pro Škodu 120 a ten jsem v kombinaci s původním usměrňovačem zapojil a ejhle už dobíjí tak jak má :).
Konkrétně jsem použil tento:
http://www.eshop-ryc...tos/_vyr_368n_69.jpg
V případě, že v původním relé odejde i usměrňovač je řešením kombinace škodováckého regulátoru
a 3f diodového můstku:
http://shop.official...ek-36mt120-7666.html
V podstatě už jsem to sem nemusel psát, ale možná to někomu pomůže a ušetří pár korun.
Dobíjení CBX 750F
20.3.2014 v 20:12 | Nahoru | #7
dobrý jste kluci šikovný.
Dobíjení CBX 750F
17.8.2015 v 09:39 | Nahoru | #8
Ahoj kluci.
Mam jednu otazku .Jde u teto hondy sehnat jiny akumulator nez oloveny s elektrolizou? Myslim gelovku.
Tata si na stara kolena poridil tuhle masinu a jeho temer obe ruce leve se v tom stouraji a ejhle oddelal baterku.Ja vlastnim GSX 750 inazuma a tam puvodne take byla s elektrolizou ted tam je gel je tam pod baterkou gumova kostka.Tak jestli mate nejake zkusenosti prosim napiste.Diky Marek
Potrebuji aby polarity byli na svem mistě sirka a hloubka musi samozrejme sedet jen nesmi presahovat puvodni vysku.
Naposledy editováno 17.08.2015 09:41:15
Dobíjení CBX 750F
4.9.2015 v 01:09 | Nahoru | #9
Zdravim, asi to sem uplne nepatri ale na moji cbx 750 f mi odesel starter, nema nekdo zkusenosti, jestli tam pujde dat z cb 750?
motorka se vlní Honda CBX 750 rg250 17 5.12.2022 v 21:38 KAWAHAB
kmitání řídítek , vibrace řídítek... Honda CB 750, Honda CBX 750, Honda CB 750 SC, Honda ... prostejov 24 13.8.2021 v 09:11 Kohlstein
GO Oprava Honda CBX750 F 1983 [1, 2] Honda CBX 750 deVaux 31 18.11.2020 v 09:40 deVaux
Ojnice Honda 750 CBX Honda CBX 750 deVaux 4 4.9.2015 v 01:07 Thompson13
Kompatibilita motorových dílů CBX75... Honda CBX 750 Woxx 10 3.9.2015 v 12:51 Thompson13
