Téma: Nechce chytnout na startér ale na roztlačení ano.
18.3.2014 v 08:40
Zdravím , chtěl bych poradit.. Mám problém že když chci motorku nastartovat startérem tak nechytne.. Na roztačení chytá. Mám motor po GO, karbec a vzducháč čistej, svíčka jiskru hází(zkoušel sem více svíček), předstih by měl být vpoho, svíčka hází kde by měla- měřeno stroboskopem.. Občas se stalo že i na roztlačení motorka na neutrál něchtěla držet otáčky.. Jak sem to nedržel nad 3 tisice tak to chcíplo.. Už nevím čim by to mohlo být.. Diky za rady.
18.3.2014 v 08:47 | Nahoru | #1
zkus pořádně nabít baterku popř připojit na auto přes kabely až potom bych řešil další možnosti jako nefunkční sytič malý tlaky atd
18.3.2014 v 08:54 | Nahoru | #2
Mrkni na karbec jak ti chodí sytič.. A volnoběh trochu zvedni - pro začátek když bude na těch 3 tis. tak se prd stane. Taky pořádně nabij baterku. Jestli je po GO tak malý tlaky snad mít nebude ne? Když vyndáš svíci, díru ucpeš palcem a protočíš to startérem tak ti tlak palec odhodí (+- 1-2 cm od hlavy) nebo ne? - to je jen taková "samodomo" zkouška, tlakoměr by byl určitě lepší
18.3.2014 v 08:56 | Nahoru | #3
Nedrží volnoběh, mrkni na karbec, sytič, nějaký základní nastavení + seřízení
Mohla by být třeba i prasklá příruba a přisávat falešnej luft...
Naposledy editováno 18.03.2014 08:58:42
18.3.2014 v 09:35 | Nahoru | #4
baterka je sviňa
18.3.2014 v 13:54 | Nahoru | #5
já se právě dočetl že tam je kapacitní zapalování (amal sem) takže motorka jde roztlačit i bez baterky.. Ale jdu to zkusit. Jinak karbec by měl být seřízen dobře ale zkusim ten volnoběh a mrknu ještě na ten sitič. Večer napíšu jak to dopadlo. díky
18.3.2014 v 22:30 | Nahoru | #6
Já na mitu lítal taky i bez baterky a to sem nic nečetl - prostě odešlo dobíjení tak sem ji vyhodil.. A taky sem s tím nalítal dost km.. Seřídil bych ho tak aby směs byla trošku bohatší - většinou pak líp chytá. Vzduchovej filtr je na tom jak? ..doufám že nepatříš mezi takový profíky co tam natáhnou punčochu a myslí si kdoví jak to je OK..
18.3.2014 v 22:36 | Nahoru | #7
Nechytá na starter nebo nakopávačku(nevim co to má) a nedrží volnoběh tak si změř kompresi a nebo shod hlavu bude to možná přidřený tohle jsou přesně příznaky zadřenýho motoru
19.3.2014 v 13:01 | Nahoru | #8
filtr je OK... je tam furt origo a je čistej. Včera sem to zkoušel i přes auto kabeli a nic.. startér točí jak o život ale nechytne to.. Díval sem se ale že je to furt přechcaný. Svíčka je pokaždý dost od benzínu. zkoušel sem to aji bez sitiče ale nic. Jinak tu kompresi změřím až o víkendu u kamoše(nemám měřák)
19.3.2014 v 17:48 | Nahoru | #9
Tak to je nejpíš přidřený jestli startér točí co může tak znamená že nemá odpor přesně tohle mi dělalo NSR nechytalo na startér na roztlačení chytlo hned volnoběh to nedrželo sice to jelo ale začalo to žrát jak protržený jako mužeš i zkusit dát prst místo svíčky a jestli ho tam udržíš tak je jasno
19.3.2014 v 19:10 | Nahoru | #10
na tohle stačí zapečený kroužky ale na to trpí spíš dvoutakty ale to ostatně poznáš až zpěříš tlaky
1 reakcí na tento příspěvek Nechce chytnout na startér ale na roztlačení ano.
19.3.2014 v 19:52 | Nahoru | #11
On to je 2t
19.3.2014 v 22:09 | Nahoru | #12
zítra mrknu na ty tlaky aspon tím že to zkusím zacpat rukou.. jen doufám že to nebude přidřený.. je tam před 30 km dělaná GO..
(reakce na) Nechce chytnout na startér ale na roztlačení ano.
20.3.2014 v 07:54 | Nahoru | #13
Pvt_Fletcher píše: On to je 2t
to bych vážně podezíral zapečený kroužky volnoběhem bych se prvních 100-150 km moc nezabýval chvilku trvá než jsi všechno v motoru sedne a začne šlapat jak má
20.3.2014 v 17:13 | Nahoru | #14
Tak jako já bych radši schodil hlavu a podíval se neni to tak strašná prace je to tak na 45 min a uvidíš jestli nebude nikasil poškrábanej tak zkoukni shod i válec co by neměl bej žádnej problém vodu stejnak budeš muset vypoštět kvuli hlavě a když bude špatnej píst tak je lepší koupit píst než pist+nikasil(nebo jestli to má vložku tak výbrus
20.3.2014 v 19:49 | Nahoru | #15
tak sem dneska zkusil ten tlak.. zacpal sem to prstem a motor se krásně protočil.. takže sem shodil válec a zistil sem že jeden kroužek je v prdeli.. válac poškrábanej neni ale jeden kroužek byl trochu přihnutej a seklej v drážce pístu že snim nešlo ani pootočit.. byl sem rád že sem ho vyndal. Takže si myslím že to byla určitě ta příčina všeho. Už sem se díval na internetu ale samostatně sem je nenašel pouze celou pístní sadu. Nevíte kde by se dali sehnat? diky
20.3.2014 v 21:03 | Nahoru | #16
no a kroužek je špatnej?no mužeš zkusit nějakou tu mototechnu nebo partsdepot ale tam to vyjde stejně jako cela pistni sada
21.3.2014 v 08:22 | Nahoru | #17
změř rozměr toho kroužku někde ho tutově seženeš minimálně nějací scootraři by mohli používat stejnej rozměr
21.3.2014 v 08:23 | Nahoru | #18
že by byl nějak poškozenej to ne... ale je mírně přihlej a když ho tam dám tak se sekne v drážce v pístu. říkal sem si že bych ho skusil trochu narovnal kdyby se to povedlo ale asi to nejlepší řešení není.. ale zkusit to mužu. stejně jinak budu muset koupit novej.
21.3.2014 v 08:24 | Nahoru | #19
dnes to změřím a zkusím se optat v nějakym moto servise co tu máme.
21.3.2014 v 10:01 | Nahoru | #20
na rovnání zapoměň to ti praskne
GO Aprilia Tuareg Rotax 123 silonov... Aprilia Tuareg Wind 125 Mafinda 2 7.3.2021 v 09:19 Mafinda
Biely dym z vyfuku Aprilia Tuareg Wind 125 djejsy 28 1.6.2020 v 19:57 djejsy
Aprilia tuareg wind 125 nejede Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 2 24.2.2020 v 15:36 krokoš
Aprilia tuareg 125 nahon tachometru Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 8.12.2019 v 17:03 ladis321
Aprilia tuareg wind 125 čidlo zařaz... Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 23.11.2019 v 22:32 ladis321
