1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční světla, vypne motor - Honda 800 VFR 03
kawavita píše: Ahoj, dnes mě vše proměřovali (studený spoj) a baterie a dobíjení OK, vše mám rozděláno, prostříkáno a pořád nic...Díky Víťa
je elektrikář a je elektrikář.... , nakopej toho neschopnýho blba do prdele a skus někoho kdo nedostal výučák z leknutí.
Chyba je v elektrice a jseš vůl že jsi se nechal opít rohlíkem že je vše OK
Nějakej nápad? Ten motoelektrikář by se nepochlapil a nenapsal, co to může být a jak na to? Co ještě prověřit? Jinak budu muset asi rozdělat celej předek a projít každej drat ://
Tohle vypadalo nadějně, ale taky mi to moc nepomohlo...
http://www.motorkari.cz/tema/?t=143389
http://www.motorkari.cz/tema/?t=172093
Mohli to teda vymyslet líp.. Zřejmě se rozhodli použít nějaký standardní konektor, ale měl by být alespoň vodotěsný. Takováhle banalita s tak nebezpečným projevem, jako že třeba chcípně motor když svítí světla může být fatální..
Mimochodem byla na to svolávací akce někdy v 2007..
2007-08-16 (Published by NHTSA on 2007-08-16)
Recall Summary: ON CERTAIN MOTORCYCLES, THE FRONT FAIRING SUB-HARNESS (SECTION OF THE WIRING HARNESS) TRANSFERS THE ELECTRICAL GROUNDING LOAD OF THE HEADLIGHTS, FRONT TURN SIGNALS, INSTRUMENT PANEL, AND VARIOUS RELAYS TO THE MAIN WIRING HARNESS VIA AN 18-PIN CONNECTOR. UNDER CERTAIN CONDITIONS, THE GROUND WIRE TERMINALS INSIDE THE CONNECTOR CAN OVERHEAT, RESULTING IN MELTING OF THE CONNECTOR AND A LOSS OF POWER TO VARIOUS CIRCUITS.
http://wemakeitsafer...fr800-Recall-8285129
a
">http://www-odi.nhtsa...29dsc0246.jpg][/img]
Naposledy editováno 23.05.2016 13:57:08
Letos mě po zimní odstávce postihl úplně stejný problém (r.v.2003).
Závada se projevila poprvé vloni v říjnu, kdy jsem se vracel za mírného deště (mlhy) a před barákem jsem už nenastartoval.
Nyní na jaře při prvním startu si relátko vrklo, ale nastartoval jsem a ujel ca 100 m. A bylo po výletu.
Pokud někdo bude hledat konektor, tak v originál svazku není téměř vidět, ale je pod levým světlometem.
Zřejmě je tak poctivě zabalený, že při průniku vlhkosti oxiduje (hlavní přívodní vodič"G").
Nemám vypínač světel, takže total kolaps - engine off !!!!!.
edit: doplnění moto
Naposledy editováno 22.05.2018 10:48:30
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
