Téma: Správný tlak ve válci .
Ahoj , pořád studuji manuály a nikde se nemohu dočíst kolik má být správný tlak ve válci na Suzuki GZ 250 Marauder . Potřebuji si přeměřit tlaky ve válci zda měnit pístní kroužky ,nebo ne ...
1 reakcí na tento příspěvek Správný tlak ve válci .
9.3.2014 v 15:17 | Nahoru | #1
tady?
http://kotamuda.huml...TM2/motor/mereni.htm
měřák
Naposledy editováno 09.03.2014 15:23:47
(reakce na) Správný tlak ve válci .
9.3.2014 v 17:25 | Nahoru | #2
rancher> Podle toho je u všech motocyklů,nebo aut hodnota naprosto stejná nehledě na objem ???
9.3.2014 v 17:33 | Nahoru | #3
Kompresní poměr 8.9 : 1
když je v technických udajích tohle ,tak to znamená tlak ve válci ?
no 1,2 Mpa je 12 Bar ,takže nemělo byt méně obecně a já tam mám 1 to by mohlo znamenat 10 bar ???
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2014 v 18:19 | Nahoru | #4
Přibližně - pro izotermický děj - což tohle není, ale případný vzestup tlaku vlivem ohřevu při kompresi lze zanedbat - je kompresní tlak kompresní poměr krát druhá odmocnina ze dvou.
Čili 8,9x1,41=cca 12,5 atm.
Tlak se zkůšá při plném plynu.
Néni až tak důležitá hodnota (naměřených 10 atm), ale pokud to má víc, než jeden válec, při rozdílu větším než 10% bych asi zvedl obočí .
Naposledy editováno 09.03.2014 18:22:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Správný tlak ve válci .
9.3.2014 v 18:39 | Nahoru | #5
Zdenalbenal> tak to jsem chtěl slyšet při plném plynu ? jak mám motor natočit,když tam nebudu mít svíčku ,mám jen jeden válec právě
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Správný tlak ve válci .
9.3.2014 v 19:46 | Nahoru | #6
Saxn píše: Zdenalbenal> tak to jsem chtěl slyšet při plném plynu ? jak mám motor natočit,když tam nebudu mít svíčku ,mám jen jeden válec právě
to znamená že našroubuješ měřák a otočíš plynem nadoraz a točíš motorem a měříš
9.3.2014 v 19:52 | Nahoru | #7
ja1> .
Při nastartovaném motóru by zasej tych atmosfér naměřil trochen víc .
2 reakcí na tento příspěvek Správný tlak ve válci .
9.3.2014 v 20:04 | Nahoru | #8
Eště neco - správný technický stav motoru se dá poznat aj bez měření a to takto:
- kontrolů maximální rychlosti - co udává výrobce a čeho dosáhne stroj, případně kontrolů akcelerace,
- kontrolů spotřeby paliva a oleje,
- sem tam zkusit dojezd z určité rychlosti do zastavení a nebo na nejakém úseku, který se často projíždí...atd.
K tomu bych doporučoval vést si "palubní deník", do kerého si napíšeš kolik si tankoval při jakém stavu tachometru.
Jednů za čas si spočítáš spotřebu a taky ti taková evidence slouží k temu, abys poznal, co se s mašinů děje.
Když se neco výrazně změní, je to signál, že neco néni v pořádku.
Deníček sebů nevozím, ale na lístek od pumpy si napíšu kilometry a doma si to zpracuju.
Tak mám přehled kdy sem co na jaké motorce či autu dělal.
Píšu si tam aj opravy, údržbu, seřizování...
Naposledy editováno 09.03.2014 20:05:16
9.3.2014 v 20:07 | Nahoru | #9
Zdenalbenal> mne stačí vytočit svíčku a strčit do díry prst a otočit motorem
9.3.2014 v 20:15 | Nahoru | #10
ja1> jj dík
9.3.2014 v 20:16 | Nahoru | #11
Zdenalbenal> no mě to právě trochu oleje už bere ,ale jdu na to vylučovací metodou ,protože muže to být prasklýma guferama na ventilech . Tak prvně přeměřím ten tlak ve válcích abych zjistil jak jsou na tom pistní kroužky a když to bude dobrý ,pak je to jasné že ty gufera
9.3.2014 v 21:06 | Nahoru | #12
Saxn> Na evidenci mohu doporučit spritmonitor kde eviduješ jak tankování tak i opravy, umí to i připomenout kdy co vyměnit ...
Např. moje data ...
Mají i Android app
Naposledy editováno 09.03.2014 21:07:03
9.3.2014 v 22:01 | Nahoru | #13
TiborTeam>
9.3.2014 v 22:35 | Nahoru | #14
změřením tlaku nezjistíš opotřebení stíracího kroužku. tlaky to může mít dobrý,přesto může žrát olej
10.3.2014 v 05:47 | Nahoru | #15
ja1 píše: změřením tlaku nezjistíš opotřebení stíracího kroužku. tlaky to může mít dobrý,přesto může žrát olej
Takže potom dle tebe bude asi nejlepší udělat vždycky generalku motorku ,když to nahodou bude brát olej to abych měl kvůli 250tce zlaté konta na učtě
10.3.2014 v 11:40 | Nahoru | #16
většinou se to dá odhadnout množstvím sežraného oleje. těma ventilama je odběr minimální
11.3.2014 v 01:06 | Nahoru | #17
Saxn píše: Takže potom dle tebe bude asi nejlepší udělat vždycky generalku motorku ,když to nahodou bude brát olej to abych měl kvůli 250tce zlaté konta na učtě
výměna pístní sady a pístu není generálka,ale běžná věc.
11.3.2014 v 09:17 | Nahoru | #18
Esli to žere přes krůžky nebo přes ventily se poznat dá.
Akorát se na to musí podívat člověk, v těchto záležitostech zběhlý.
Určitým vodítkem je třeba to, že se samohyb rozjede, ubere se plyn a následně přidá.
Když to při přidání zahulí modře, bere to obvykle přes ventily.
Na nekerých motorech se dajů gumičky na ventilech vyměnit bez demontáže rozvodů...
No a taková hranice spotřeby oleje bývá okolo 2% spotřeby paliva.
Naposledy editováno 11.03.2014 09:49:32
11.3.2014 v 21:26 | Nahoru | #19
Moc díky za rady hned jsem chytřejší , zatím to sleduji a pokud to nebude tak hrozné, budu sem tam dolívat
11.3.2014 v 21:32 | Nahoru | #20
rozborka tě nemine,že by to byly gufera tomu nevěřím,samotné pístní kroužky už vůbec ne.
takže rozebrat,změřit válec a píst,gufera preventivně vyměnit a zkontrolovat ventily....
tlaky na motorce se mi vždycky nějak divně změřily-a čím menší obsah-tím horší.moc bych na to nebral zřetel...
Naposledy editováno 11.03.2014 21:34:12
startování Suzuki GZ 250 Maruader, Suzuki 250 SB semic 4 12.9.2021 v 20:19 Kohlstein
tachometr Suzuki GZ 250 Maruader semic 5 24.5.2021 v 19:21 semic
Ukazatel paliva Suzuki GZ 250 Diviška99 9 2.12.2018 v 12:58 krokoš
Vadná baterka? Suzuki GZ 250 Speer 10 18.9.2016 v 18:52 Bob.929
Malý chopper pro začátečníka Yamaha XV 250 Virago, Suzuki GZ 250, Suzuki GN 250 Sliver- 14 17.4.2015 v 21:10 PayazZ
