Téma: Klepání motoru po instalaci kitu 82 (Jawa Betka)
7.3.2014 v 18:46
Koupil jsem si na svou betku kit 82ccm, předtím běžela v pohodě, tiše ale po montáži pístu, válce, ventilů a celé ventilové hlavy mi začala klepat. Čím víc točím tím víc to klepe. Tak sem to znova rozebral, ventily jsou seřízené, píst ani klika nemá vůli v čepu. Ale na co jsem přišel je drážka na čele pístu.. asi 3mm srpek od ventilu ale nijak hluboký. Je možné že je to klepání způsobené tímto ? Způsobil to sací ventil, je větší než původní pro 50ccm.
Tak mě napadly řešení jako pozměnit rozvod ale to udělám asi sotva o kousek. A nebo vybrousit drážku v pístu.. což by ho ale mohlo dost oslabit tak váhám.
Původní píst má na čele vybrání pro ventily, nový ne. (Fotka je ještě bez drážky)
Ale při prošlapáváním motoru žádný odpor necítím. Mohlo by to klepání dělat ještě něco ?
Opakovaně zadřený motor Jawa Betka ... TMEC Betka | kawasaki-man | 12 | 3.9.2023 v 05:05 2stroke |
TMEC Betka stav tachometra TMEC Betka, Motoscoot Jawa Betka | Karel1980 | 13 | 3.6.2022 v 23:53 ja1 |
Jakou motorku Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, TMEC Betka, Jawa 50/... | Makos06 | 6 | 11.10.2021 v 10:49 puffybodie |
Motorka mi nejde do otáček a přechl... TMEC Betka | Betimson | 4 | 12.9.2021 v 18:53 udinar |
Nesvítí TMEC Betka | housle10 | 6 | 18.8.2021 v 14:17 ja1 |
