Téma: Brembo rcs 19 teče..
Zdravím vás závodníci.
Na konci sezóny mi začala téct sériova brzdová pumpa na gixeru a jak všichni víme ta brzdová pumpa je stejně na hovno. Tak jsem koupil starší pumpu Brembo RCS 19, jenže jak to u nás v republice bývá zvykem, když někdo píše TOP stav nikdy to až taková pravda není... No fakt je ten, že jsem se konečně dokopal k tomu dát jí na motorku a bohužel jsem přišel po týdnu k motorce a z odvzdušňováku na pumpě teče kapalina... A teď můj dotaz, našel jsem že se dá koupit nový odvzdušňovák, není tam ještě nějaké těsnění který by to mohlo způsobovat? (ptám se proto, protože na SP mi tekla spojková pumpa a po rozdělání tam byli 3 těsnění který byli úplně v řiti) nebo je to prostě jen špatným odvzdušňovákem
Edit: úplně stejně tekla i ta sériová..
Naposledy editováno 05.02.2014 15:46:58
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2014 v 16:24 | Nahoru | #1
Tece to kolem zavitu anebo z odvzdunovaku? Pod nim zadne tesneni co vim neni, muze byt vymackany pokud byl moc dorvany... vymena by mela pomoct.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2014 v 16:28 | Nahoru | #2
pod odvzdusnovakem zadny tesneni neni, je to kov na kov, jde o to v jakym stavu je taky to sedlo v te pumpe
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2014 v 16:50 | Nahoru | #3
Asi tak jak píše mysak.
Pokud teče kolem odvzdušňováku, stačí když to hodíš třeba na tekutý teflon, jde to pak normálně povolit, v práci používáme ten od Loctite, ale číslo ti teď neřeknu. Pokud teče přímo odvzdušnovák tak na něm bude už v háji zářezná hrana, tzn. buď koupit nový, nebo zaůkolovat šikovnýho soustružníka.
Pokud nebude to sedlo úplně v řiti tak to těsnit bude. Ale určitě bych to celý shodil a vyčistil, protože pokud máš znečištěnou kapalinu tak pokaždý když to dotahuješ tak tam vymáčkneš nějaký ten bordel do toho sedla
5.2.2014 v 18:53 | Nahoru | #4
jj teče to jakoby ze závitu ze spod odvzdušňováku, ok koupím novejodvzdušňovák chtěj za něj asi 200kč takže to je ještě malá investice díky vám
1 reakcí na tento příspěvek Brembo rcs 19 teče..
5.2.2014 v 19:23 | Nahoru | #5
vymění ti ji zdarma
do PM ti pošlu adresu kam mi poslat flašku
(reakce na) Brembo rcs 19 teče..
5.2.2014 v 19:57 | Nahoru | #6
Kovi> O tom vím, ale mě teče brembo tu mi asi nevymění tu nisin si nechám zdarma vyměnit ale bude mi ležet ve skříni jako záloha
5.2.2014 v 20:55 | Nahoru | #7
nevím jakej presne model,ale novejsi maj i bremba,ale to asi jeste neni tvuj pripad,to jsem nevedel
7.4.2015 v 22:16 | Nahoru | #8
Borci vyřešili jste něco?? Kuwa řeším to samé, na stejné pumpě. Nový odvzdušnovák za 230 + poštovné a žádná změna. Zkoušel jsem i neoriginál stejných rozměrů a teklo to taky, přitom na něm bylo hezky vidět jak seděl na sedle. Sice mám vyměněnou novou originál, ale nechcu ju tam
Díky moc.
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
