mam taky problem... Chtěl jsem sundat mezisvod aby ho dal trošku do pucu "povrchová koroze" Tak mě napadlo ho vrazit na černy Komaxit. Jen ohle on nejde dolu... Koncovky jsem sundal dolu. Všechny obímky jsem povolil, a vyšrouboval i ten zadní šroub pozice 22. A ted mi přijde, že tam stále za něco drží... Hlavně jen doufam, že kvuli němu nebudu muset demontovat i svody od motoru...
Máte stím někdo zkušenosti?
Naposledy editováno 03.02.2014 00:22:42
A bacha at ty tesneni neponicis jinak budes o nejaky litr lehci.
E: Komaxit mi neprijde jako vhodna uprava na mezisvod. Spis zvaz treba sopovani.
Naposledy editováno 03.02.2014 07:34:13
pokud máš potřebu to nějak očistit, ošetřit, tak to sundej i se svody. Objímky máš stažený, nic nerozebírej, pokud to nefouká. Očisti, olep svody,ať si je nezastříkáš a ten směšovač stříkni černou ve spreji na výfuky. Je to asi v domácích podmínkách nejjednodušší a myslím dostatečné. Jak psal Vici, nerozebíral bych to od svodů, jestli je to zdravé.
1 reakcí na tento příspěvek XJR demontaž mezisvodu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XJR demontaž mezisvodu
hlemejzd999 píše: čus Frodo radši se na to vyser ... jedno tesneni na bandita stoji 470 kč ( dneska jsem ho objednal u Kožaka ) , tak u xjr asi podobně a krát čtyři ...jak to rozebereš a těsnění je vypálené a ztvrdlé , tak se ti rozsype ..radši to sundej celý ...( tys mně videl na foru , že se do toho hrabu , tak musiš taky , co ? )
like... Né ale zitra se zaměřim na to zda to pujde natřit i bez sundaní... Nebot povolovat svody nahoře u hlavy se mi vážně nechce. Nebot k tomu na 2. a 3. valci je přistup jak k penezum...
Naposledy editováno 03.02.2014 18:26:30
Frodo89 píše: Všem děkuji za rady... zitra se na to podívam podrobněji...
hm ...tak to povolení svodů bude u všech stejné ( ja bych řekl spiš na piču )
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 5 | 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__ |
Yamaha Fj 1200 kufr a servis [1, 2] Yamaha FJ 1200 | TombaRider | 38 | 12.3.2024 v 19:05 TombaRider |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
