Téma: Simson mi jede normalně a po chvily zaprska
1.2.2014 v 20:12
Dobry den chtel bych se zeptat na muj problem ze simsonem. Jede mi normalne po plynule jizdě cca 200metru mi zaprska tzn.někdy střelí do karburatoru i vynecha jako kdyby přestal hazet jiskru toto trva dvě vteřiny a hned jede normalně. Mám nějake zkušenosti ale toto mě celkem zaskočilo. Svička vyměněna karburator vyčištěn jehla sladěna s chodem motoru volnoběh drží vše se stane jen při jízdě a opakuje se.Stalo se mi že jsem ujel i kilometr bez jakehokoliv problemu ale jen vyjimečně. Jinak vše ok.Nemyslim si že by to mohlo byt gufero na klice ale clovek nikdy nevi.Možna zavada v kabelaži a kamarad mi řekl že jsou nachylní na česke svičky? Děkuji za jakoukoliv radu
Naposledy editováno 01.02.2014 20:16:18
1 reakcí na tento příspěvek Simson mi jede normalně a po chvily zaprska
1.2.2014 v 20:19 | Nahoru | #1
ceske svicky urcite ne,dela to i s plnym plynem?
2 reakcí na tento příspěvek Simson mi jede normalně a po chvily zaprska
1.2.2014 v 20:20 | Nahoru | #2
kdysi jsem mel obdobny, mozna stejny problem - spatny kontakt dratku u magneta (drat byl na volno a tak to chvilku jelo a chvilku ne)...
(reakce na) Simson mi jede normalně a po chvily zaprska
1.2.2014 v 20:32 | Nahoru | #3
kut> Myslim že mi to neudělalo nebot plny plyn ten držím malokdy a když ho mam tak jen kratce.
1.2.2014 v 20:34 | Nahoru | #4
SLEEPER> Určitě na to mrknu mam ho kratce. Dik
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson mi jede normalně a po chvily zaprska
1.2.2014 v 20:36 | Nahoru | #5
SLEEPER> Zahada je takova ze se to stane jen při jízdě na stojanu i při přidavani plynu vše ok
1.2.2014 v 21:02 | Nahoru | #6
hjcvita> To je zajímavý že na stojanu problém není A nemáš třeba těch 200 metrů od domu koleje nebo nějaký hrbol? Já bych to viděl někde na elektriku, kamarád měl na Husabergu jiný problém, když zatočil moc doleva tak mu to začlo prskat a střílet, a hádej v čem to bylo
1.2.2014 v 21:11 | Nahoru | #7
Soulless91> Taky bych to tak viděl . Mam ho kratce ale dělato i na rovině bez hrbolu
1.2.2014 v 21:55 | Nahoru | #8
taky mi čz střilela do karbeca a bylo to zapalováním mrkni na to, mě to konkrétně dělal kondenzátor byl v tom držáčku volnej tak sem dal jinej kterej držel pevně a jezdilo to v pohodě
Naposledy editováno 01.02.2014 21:59:17
1.2.2014 v 22:36 | Nahoru | #9
čezetdolf> Dobrý nápad jsem zvědav jestli to bude tím.Děkuji
1.2.2014 v 22:53 | Nahoru | #10
hjcvita> kondenzátorem.to nebude . Simson má bezkontaktní zapalování takže žadnej kondík nemá. Měl jsem něco podobnýho dělal to špatnej spoj u snímače otáček . Musel jsem stáhnout magneto odšroubovat celý ten držák cívek a snímače otáček a zespoda ten drát proletovat . A byl klid
1.2.2014 v 23:37 | Nahoru | #11
Možná je špatnej snímač otáček... zkuz ho oměřit. Měl by mít okolo 20ohmu
2.2.2014 v 10:52 | Nahoru | #12
mě něco podobného dělala Jawa 350.. zkus seřídit bohatost směsi
2.2.2014 v 14:03 | Nahoru | #13
která verze KR to je? 51/2 ? Těžko radit, když se neví o jaký model jde.
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
simson s51 po 14ti letech Simson S 51 Elektronik, Simson S 50, Simson KR51 Sch... Miiraass 10 11.2.2016 v 22:52 Miiraass
nechápu to ?? Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... Simso 3 8.8.2015 v 20:55 Simso
Simson Schwalbe KR 51 1985 Simson KR51 Schwalbe markosi 1 22.6.2015 v 17:16 Humusus
Spravit nebo prodat. Simson KR51 Schwalbe mara815 5 16.12.2012 v 12:20 Zx-10RCarlos
