Téma: Spojkové lamely
25.1.2014 v 17:34
čau bahňáci, když je ta zima a venku -10 tak mě napadlo rozdělat motorku Při rozjezdu mi motorka cuká ale jen při prvních rozjezdech pak když je už celkem zahřátá tak se rozjede krásně ale bohužel ty první rozjezdy jsou i třeba to když motorku vypnu na 3 minutky tak už je problém se rozjet Takže se vás chci zeptat čím to může být? Lamely? Plechy ? nebo vymačkané pružiny? Dají se nějak změřit lamely třeba jestli jsou sjeté? Je tady i pár fotek ale nevím jestli díky kvalitě z nich něco vyčtete Předem díky za odpovědi
Spojkové lamely
25.1.2014 v 18:09 | Nahoru | #1
A nebude to prostě tím že máš motorku studenou , nezahřátou ? Nebo olej v převodovce
Naposledy editováno 25.01.2014 18:24:37
Spojkové lamely
25.1.2014 v 18:17 | Nahoru | #2
Tie lamely nevyzerajú ešte najhoršie.
Spojkové lamely
25.1.2014 v 18:17 | Nahoru | #3
Může to dělat nevhodný olej.Lepí ti lamely.
Spojkové lamely
25.1.2014 v 18:26 | Nahoru | #4
vše se dá změřit šuplerou a v manualu bývá psána krajní mez na výmněnu
Spojkové lamely
25.1.2014 v 18:29 | Nahoru | #5
Jednoduše si vem šupleru a změř si sílu lamel. Potom se podiváš do manuálu a zjistíš,jestli je máš K.o. nebo OK Po kolika mth měníš olej? a dáváš tam ten co má byt? A jak je na tom spojková pumpa?
PS: Dle barvy dvou lamel zbarvených do fialova soudim,že jsou trochu připálený,ale je to blbě vidět.
Naposledy editováno 25.01.2014 18:33:53
1 reakcí na tento příspěvek Spojkové lamely
25.1.2014 v 19:01 | Nahoru | #6
Myslím že ani nezahřátá motorka by tohle neměla dělat ...
V manuálu hledám a nikde to nevidím
Olej měním cca po 20 MTH ale teď je tam nový(max 2-3 MTH) a dávám tam Motul 300V 15W/50
A na co bych měl koukat u spojkové pumpy? mě ze zdá být v pořádku
(reakce na) Spojkové lamely
25.1.2014 v 19:20 | Nahoru | #7
Sensey píše: Myslím že ani nezahřátá motorka by tohle neměla dělat ...
20mth je dost,zkrátil bych to minimálně na 15. Hledej pořádně,mělo by to tam byt,pokud je to servisní manuál Může se spojková pumpa zadrhávat,ale to by musela mít za sebou fakt hodně
Spojkové lamely
25.1.2014 v 19:34 | Nahoru | #8
A v jakém stavu máš spojkové plechy?Nejsou přehřáté nebo pokroucené?
Spojkové lamely
25.1.2014 v 21:46 | Nahoru | #9
Dělá mi to to samé, mám KTM 400,stejný motor jen jiný válec a zdvih kliky .
Pátral jsem na internetu, a dělá to většina káteemek s tímto motorem.
Oleje jsem zkoušel různé a pořád to samé. Měl jsem starší krosky se spojkou v horším stavu a bez problémů, tak nevím.
Někdy se při rozjezdu k cukání přidají i zvláštní pískavé zvuky.
Bývá problém na místě zařadit neutrál - pomůže protůrovat motor se zmačklou spojkou.
Zvláštní je , že se tyto problémy objevují náhodně , někdy pár týdnů klid a pak zase.
Spojkové lamely
25.1.2014 v 21:48 | Nahoru | #10
Kdyby se ti to podařilo vyřešit, tak prosím napiš , čím to bylo.
Spojkové lamely
25.1.2014 v 21:50 | Nahoru | #11
Manuál už jsem projel alespoň 5x a nikde nic :/
Plachy se mi zdají být v pořádku a pokroucené nejsou
Zkusím to někdy s tím tůrováním ale štve mě to mohli by to být i pružiny? Nechci aby mi to motorka dělala
Spojkové lamely
25.1.2014 v 22:00 | Nahoru | #12
Ty pružiny si změříš šuplerou a podle toho poznáš,jestli jsou vymačkané. V manuálu je uvedený rozměr.V servisním manuálu to musí být.V uživatelském manuálu ne.
Spojkové lamely
25.1.2014 v 23:29 | Nahoru | #14
Skusím navrtat otvory do přítlačáku.
Tady píše,že mu to pomohlo od kňučení spojky.
Motor KTM vychází z Husabergu,toto by mohlo fungovat.
http://husaberg.org/...t=13877&start=15
26.1.2014 v 07:28 | Nahoru | #15
Maharadza Ti odpověděl správně v posledním odkazu, tenhle problém je u některých ročníků KTM spíš vlastnost než závada... to vrtání fakt pomohlo, existoval na to i orig.tovární přípis s výkresem...
Dle té fotky toho husara, se díry vrtaly blíž k sobě(cca tam co sou předlité ty kruhové otisky z formy) a stejně se 6x provrtával i spodek (dno) vnitřního koše spojky.
Naposledy editováno 26.01.2014 09:09:59
Spojkové lamely
26.1.2014 v 12:45 | Nahoru | #16
Dnes jsem měřil lamely a podle manuálu by měli být v normě poslední spodní lamela 2 mm a vrchní 1,85 mm . Kamarád mi radil že by výška lamely (ta třecí ploška nebo jak to nazvat) měla být alespoň 0,5mm já mám asi 0,7 - 0,8 mm, tak myslím že lamely jsou ok. Plechy pokroucené nejsou a zatím jsem nenalezl normu na pružiny takže nedokážu posoudit. Spojkový koš je krásně rovný , nemá žádné vysekané zuby, vymačkané žlábky a pod. myslím že největší vinu má asi olej v motorce ( pod nulou by měl být 5W40 a nad nulou 10W50 ) já mám v motorce 15W50 a ty lamely oddělit od plechů mu dělají problém i rukou . Může být tak moc velký rozdil 15W50 o proti 10W50 ? Je to velký rozdíl v hustotě? Takže než začnu jezdit koupím jiný olej 10W50 otřu lamely od toho starého a uvidíme, Pokud to nepomůže provrtám přítlačný talíř, když ani to nepomůže budu hledat závadu dál a dál.
Spojkové lamely
26.1.2014 v 13:02 | Nahoru | #17
Když máš dobré lamely,plechy a pružiny a není dosekaný spojkový koš,tak změň viskozitu nebo značku oleje a budeš mít klid.
Když jsem do své KX nalil Valvoline,tak mi spojka začala klouzat.Dal jsem zpět Motul a byl klid.
26.1.2014 v 13:17 | Nahoru | #18
teď mám motul . tak zkusím jinou značku a hustotu která je předepsaná a uvidíme :)
26.1.2014 v 15:55 | Nahoru | #19
Sensey píše: teď mám motul . tak zkusím jinou značku a hustotu která je předepsaná a uvidíme :)
Značku ani viskozitu oleje neměň, máš tam to nejlepší přečti si, co píšu vejš, "rozvrtej" spojku...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojkové lamely
26.1.2014 v 16:14 | Nahoru | #20
PETARDAK píše: Maharadza Ti odpověděl správně v posledním odkazu, tenhle problém je u některých ročníků KTM spíš vlastnost než závada... to vrtání fakt pomohlo, existoval na to i orig.tovární přípis s výkresem...
co se tím změní?někde jsem četl,že se tím zlepší mazání těch lamel,ale na druhou stranu-když si představím,jak rychle se to točí a že odstředivou silou jde ten olej ven-tak nevím,jestli tam opravdu může přes ty dírky natéct...
Spojkové lamely
26.1.2014 v 17:09 | Nahoru | #21
Motul nechej,ale zkus dát 10w/50.Mám různé manuály na motorky a v některých se uvádí,že při použití oleje 15W při nízkých venkovních teplotách nemusí správně fungovat spojka.
26.1.2014 v 17:34 | Nahoru | #22
Dolph-cz> Nevím jestli ten zvuk přímo u KTM znáš, ale je to jen při pomalém rozjezdu, třeba v depu, v motoru zakňučí-zařinčí a máš pocit že se zadírá ložisko v převodovce...
Tím jak se prudce vytlačí olej z vnitřku spojky, tak se rozvibrují ty tenké KTM plechy ve spojce... a díky těm dírám má olej ze spojky má kam jít...
26.1.2014 v 17:46 | Nahoru | #23
PETARDAK píše: Dolph-cz> Nevím jestli ten zvuk přímo u KTM znáš, ale je to jen při pomalém rozjezdu, třeba v depu, v motoru zakňučí-zařinčí a máš pocit že se zadírá ložisko v převodovce...
jo takhle,ono to není o tom,aby se to lépe mazalo,ale o tom,aby měl kudy ten olej odtéct...
vím přesně o jaký zvuk jde,dělaly mi to snad všechny motorky...
Spojkové lamely
26.1.2014 v 19:59 | Nahoru | #24
a pomůže to i mému cukání při rozjezdu?
Spojkové lamely
1.4.2014 v 11:27 | Nahoru | #25
Mě to na CRF dělalo přesně to samé při rozjezdu cukala,koupil jsem nové lamely,plechy a už to šlapalo jako hodinky. ;)
Dovoz nového motocross stroje z něm... KTM 450 SX, KTM 150 SX, KTM 150 XC Rudix 4 10.2.2024 v 20:50 NUTELIER
KTM 450 EXC 2014 - Ukazatel rezervy KTM 450 SX, KTM EXC 450, KTM 450 SMC, KTM 450 SX-F, ... Lutrak 4 5.10.2023 v 20:04 Lutrak
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Nejrychlejší 450cc KTM 450 SX, KTM 450 SMR Neo28 6 9.9.2022 v 11:42 assassin
Legalizace krosky [1, 2] Kawasaki KX 250, KTM 450 SX, Honda CR 250, KTM EXC 2... topol123 31 21.11.2020 v 13:54 kerut
