Téma: nastavení času a měření
31.12.2013 v 21:41
Ahoj,na svém PanEuropanu nastavím aktuální čas a měření spotřeby l/100km a uložím. Po jízdě a pauze cca 30 min se mi hodiny vynulují a měření spotřeby se vrátí na km/1l. Dá se to nějak opravit? Může to být baterka v přístrojovce? Je tam vůbec nějaká?? Děkuji všem.
1 reakcí na tento příspěvek nastavení času a měření
31.12.2013 v 22:40 | Nahoru | #1
Tak v tomto případě to tipuju opravdu na vybitou záložní baterku v přístrojovce, protože normálně tyhle nastavení zůstávají ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nastavení času a měření
1.1.2014 v 13:41 | Nahoru | #2
Piwell> No ale záložní baterka v budících by se měla používat až při odpojení od hlavní baterky nebo ne?
1.1.2014 v 17:05 | Nahoru | #3
stráťa> No já myslel asi spíš baterku, která drží paměť. Já nevim, když jsem měl Pana, nařídil jsem si hodiny a palubák taky na režim l/100 km a byl pokoj.
5.1.2014 v 12:48 | Nahoru | #4
Piwell> otázka je, jestli tam nějaká baterka je.... Ještě jsem jí nenašel, budu muset dovnitř.
5.1.2014 v 13:17 | Nahoru | #5
Europana jsem měl 8 sezón a na zimu jsme vyndával baterii. Na jaře ji dal zpět nabitou, seřídil hodny a spotřebu l/100 km, protože automaticky naskakuje km/l. Šlo to bez problémů a nikdy dál jsme nemusel po celou sezónu nic opětovně nastavovat. jsem si jistý, že záložní zdroj pro palubní elektroniku na Europanu není. Podle mého máš zřejmě vybitou baterii pod nějaký únosný limit. Zkus ji pořádně nabít a uvidíš. Jinak mě nenapadá, proč bys měl mít popisovaný problém.
5.1.2014 v 16:19 | Nahoru | #6
mause píše: Piwell> otázka je, jestli tam nějaká baterka je.... Ještě jsem jí nenašel, budu muset dovnitř.
Já uvnitř byl, ale nikdy jsem nic takového am neviděl. A ani ve skriptech nic není. Potažmo ve schématu partsdepot.cz taky nic takového nemají nakresleno.
Souhlasím s řešením od Rudy
5.1.2014 v 19:05 | Nahoru | #7
Jj, je to tak, pan žádný záložní zdroj nemá. Chyba bude nejspíš přímo v budíkách nebo baterii. Ruda to napsal správně.
5.1.2014 v 21:40 | Nahoru | #8
V tom případě se omlouvám jestli jsem někoho zmátl. Byla to jen domněnka, ne konstatování faktu
6.1.2014 v 21:50 | Nahoru | #9
Piwell> Ale o tom to přece není. Níkoho jsi nezmátnul. Řekl jsi jen svůj názor. Proč se za to omlouvat. Hezky jsme si to vysvětili, ne?. Kdybych PE neměl, možná bych si taky něco podobného myslel. 0 tom přece diskuze a sbírání poznatků jsou. Už aby tu bylo jaro.
R
11.1.2014 v 21:18 | Nahoru | #10
MikyNeu> tak to mne teda medí. Baterka je nová a téměř vždy dobitá, takže tam to nebude. Někde ve fóru jsem četl, že to může být prasklá deska s tišťákem, tak se do toho v týdnu pustím a rozebéřu to.....
12.1.2014 v 21:33 | Nahoru | #11
To jsem tedy zvědav na výsledek!
A drobet mimo téma: Koukám že v den srazu Evrop jedeš na OSTROV Dobrá volba, ale toho srazu bude asi škoda
15.1.2014 v 20:50 | Nahoru | #12
Guga> já vím, ale srazů eště bude....
16.1.2014 v 06:11 | Nahoru | #13
mause> Vcelku jsi uhodil hřebíček na hlavičku; přesto si dovolím tvrdit, že co sraz, to unikum.
Nicméně i tak přeju krásnou motodovču
24.1.2014 v 20:02 | Nahoru | #14
Guga píše: mause> Vcelku jsi uhodil hřebíček na hlavičku; přesto si dovolím tvrdit, že co sraz, to unikum.
Máš pravdu předsedo, ale bych řek co sraz to unikát
24.1.2014 v 20:39 | Nahoru | #15
JUROPE> Proti Gustovi, žádnej celibát! O tom žádná
2 reakcí na tento příspěvek nastavení času a měření
2.2.2014 v 16:49 | Nahoru | #16
Měl jsem také tento problém a byla to baterie. Při startu to má odběr jako auto a pokud je slabá tak je hotovo. Při startu vezme veškeré napětí a to vymaže spotřebu a hodiny. Píšeš že máš novou ale ono záleží jakou jsi koupil. Originál stojí cca čtyři tisíce ale je na to stavěná. Má výkon jako prase. Koupíš nějakou za dvojku a ta nemá dostatečný výkon na to aby s tím motorem pořádně zamávala. U mě to tak bylo. Potom musíš akorát restartovat spotřebu z Km/l na L/Km.
Naposledy editováno 02.02.2014 16:49:44
2.2.2014 v 17:17 | Nahoru | #17
holtík> Hmm, takže rozhodně koukat na maximální vybíjecí, resp. startovací proud. Tim se baterie liší ...
5.2.2014 v 19:48 | Nahoru | #18
holtík> mám tam přesně tu baterku, co tam patří..... ještě jsem to ale neodhalil.... Stím proudem při startování to asi nebude, pprotože čas se vymaže třeba po 2 hodinách po jízdě a nestaruju, jen otočím klíček.
28.4.2014 v 22:51 | Nahoru | #19
tak přece jenom si musím posypat hlavu popelem, když jsem změřil baterku při zátěži, tak dává 6,2 volt. Takže mám novou a tuto reklamuji....... se uvidí, jak dopadnu.
29.4.2014 v 17:37 | Nahoru | #20
Já bych z toho tolik nedělal. Hlavně že jsi na to včas (před sezonou) přišel a dal jsi to sem vědít
Honda ST1300 Pan European Honda ST 1300 Pan European dumas74 14 20.4.2024 v 16:08 Fueltank
Zvýšeni řiditek Honda ST 1300 Pan European Tonikc 10 25.2.2024 v 09:22 Fous1
Opotřebení zadní pneumatiky [1, 2] Honda ST 1300 Pan European karel95 40 15.11.2023 v 20:36 pepe100
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Honda ST 1300 uprava sedla pro vyss... Honda ST 1300 Pan European dettektorr 8 24.8.2023 v 10:18 dettektorr
