Téma: funkce exup
15.12.2013 v 11:26
Sundal jsem krytku lanek a dival se jestli dochazi k nejakemu pohybu. Kdyz sou lanka odpojeny, tak je klapak pomoci pruziny plne otevrena, tak predpokladam, ze by pri zapnuti klicku by melo dojit k uzavreni klapky, ale nic se nestane. Kdyz silou trochu pohnu motorkem, zapnu klicek, tak se vrati to puvodni polohy. Ma to takhle fungovat? Ja bych rekl ze ne. Dik za pomoc.
(reakce na) funkce exup
15.12.2013 v 12:35 | Nahoru | #2
Dik, ale prosel jsem co kde bylo o EXUP, ale nikde jsem se nedocetl jestli na FZ1 je pri vypnutem klicku klapka zavrena, nebo se zavre az pri zapnuti klicku. Kazdopadne ja u te sve nepozoruji zadny pohyb ani pri nastartovane motorce.
1 reakcí na tento příspěvek funkce exup
15.12.2013 v 12:59 | Nahoru | #3
kdyby ti exup nefungoval tak ti to diagnostika řekne:) jinak exup se ti otevře až při určitých otáčkách a na volnoběh je v základní poloze proto nepozoruješ pohyb lanek, která přívěru v potrubí výfuku otáčí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) funkce exup
15.12.2013 v 13:00 | Nahoru | #4
Kamikadze-Ace píše: kdyby ti exup nefungoval tak ti to diagnostika řekne:) jinak exup se ti otevře až při určitých otáčkách a na volnoběh je v základní poloze proto nepozoruješ pohyb lanek, která přívěru v potrubí výfuku otáčí
přesně tak
15.12.2013 v 14:54 | Nahoru | #5
Porad si panove nerozumime. Pri vypnutem klicku mam klapku plne otevrenou. Zapnu klicek, nic se nedeje, nastartuji motorku,zacnu protacet motor k 10tisicum a sem tam cukne motorek (hridelku drzim v ruce abych to ucitil). Chybu mne to nehlasi, jen kdyz odpojim kabel od motorku tak je tam chyba. Musim jeste dodat, ze je tam vlozen nejakej valecek se spoustou dratu mezi ridici jednotku a vstriky, ma to upravovat prubeh vykonu kterej u r.v. 2006 neni uplne idealni. Takhle jsem to koupil, vic o tom nevim.
15.12.2013 v 18:02 | Nahoru | #6
Mozna sis odpovedel na svoji otazku, mas tam nejaky nesmysl ktery upravuje vykon, a tim padem muze ovlivnovat i polohu klapky ve vyfuku
Jinak neni nic snazsiho nez si tady v motokatalogu najit manual a podivat se do nej, 100% to tam bude popsane do detailu :)
funkce exup
15.12.2013 v 18:22 | Nahoru | #7
Hadzi: problem u FZN b- yl ze se to zdalo ucukane stacilo zvycist pres diagnostiku volnobeh a bohatost smesi a bylo po problemu
jinak by me zajimalo co tam mas nasekane aby to tak fungovalo nemas foto ? nebo video aby se videlo co to udela?
Naposledy editováno 15.12.2013 18:25:40
15.12.2013 v 18:54 | Nahoru | #8
Manual samozrejme mam, ale je tam jen jak nastavit lanka.
Mam tam Ivans Rockland County motorcycle 845-268-1212.
http://www.ivansperf...ucts.com/2006fz1.htm
No nic, zitra skocim za kamosem co ma R1 a mrknu jak to chodi tam, popripade zkusim tu pridavnou elektroniku odpojit.
Naposledy editováno 15.12.2013 18:57:03
15.12.2013 v 18:58 | Nahoru | #9
S tou R1 to okoukni, tipuju to u tebe na ŘJ co posílá signál na přívěru aby i v poloze 0 byla otevřena na 100%
máš tam origo výfuk nebo "laďák"?
Naposledy editováno 15.12.2013 18:59:18
16.12.2013 v 09:38 | Nahoru | #10
je tam origo vyfuk. Koupil jsem to na podzim, mam na tom najeto tak 1000km, ale nezdalo se, ze by tam byl nejakej problem. Je pravda, ze zit to zacina az v 10tisicich. Predtim jsem mel CBR900RR.
16.12.2013 v 09:58 | Nahoru | #11
Hadzi> Máš asi od Ivans FCE(Fuel Cut Eliminators )
je to na odstranění cukání při zavření plynu a následným přidání.
16.12.2013 v 17:05 | Nahoru | #12
Jo to je ono, ale zrovna to je vlastnost kterou CBRka nemela. Zavres plyn pred zatackou, pak na vyjezdu pridas a cukne to. Ze zacatku sem s tim mel problem nez jsem si zvykl.Je to tak na ustreleni zadniho kola.Nevis jestli to ma nejake vliv na EXUP?
16.12.2013 v 20:59 | Nahoru | #13
Hadzi píše: Jo to je ono, ale zrovna to je vlastnost kterou CBRka nemela. Zavres plyn pred zatackou, pak na vyjezdu pridas a cukne to. Ze zacatku sem s tim mel problem nez jsem si zvykl.Je to tak na ustreleni zadniho kola.Nevis jestli to ma nejake vliv na EXUP?
V 5 příspěvku píšeš,že tam máš FCE a tady zase,že to stále cuká.Máš to dobře zapojené?To FCE slouží k odstranění toho cukání(problém je způsobený tzv "fuel cut" což je přerušeni dodávky paliva při brždění motorem, jakmile se z brždění motorem přejde do akcelerace a vstřiky začnou dávat palivo tak ten přechodový jev je tam znát cuknutím, tzn. ten Ivans FCE modul děla to,že jednotka palivo při brždění úplně nezavře, ale jede na malé množství paliva).Zda to má vliv na EXUP nevím.
17.12.2013 v 08:18 | Nahoru | #14
Jestli je to zapojene dobre, to nevim. Koupil jsem to takhle. Jineho Fazera jsem nejel, tak nevim jak to vypada, kdyz tam ta uprava neni. Tady to proste jednou cukne, kdyz vlitnes do zatacky bez plynu a na vyjezdu potahnes. Nahodou schema zapojeni toho FCE nemas, ze bych to prekontroloval? Nebo to zkusit bez toho, ale tedka toho moc nepoznam na tech mokrych silnicich.
17.12.2013 v 12:21 | Nahoru | #15
se divam ze uz to v rusku taky nekdo resil. Presne stejne se to chova i mne.
17.12.2013 v 17:34 | Nahoru | #16
vymenen elektromotrek a porad stejne
17.12.2013 v 18:32 | Nahoru | #17
17.12.2013 v 18:57 | Nahoru | #18
Parada, dik.
funkce exup
14.5.2014 v 20:34 | Nahoru | #19
Čus, zjistil jsem úplně stejný problém, jako má rusák ve videu. Tobě už to chodí? A co to dělá po zapnutí klíčku?
funkce exup
25.7.2017 v 01:09 | Nahoru | #20
Otevřel jsem podobné téma, kdyby někdo sledoval toto přikládám odkaz.
Laděný výfuk Yamaha FZ1 Fazer Michal-Š._ 18 14.2.2018 v 07:27 JardelT
výměna vyfuku Yamaha FZ1 Fazer venagsxr 7 9.2.2018 v 19:40 zdeno255
Motodovolena 2018 Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N miilhaus 14 3.2.2018 v 15:58 miilhaus
Tlumičový olej FZ1 Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N sketmannn 9 19.1.2018 v 16:44 Luluko
M-style řidítka Yamaha Fz1 Fazer 2008 Yamaha FZ1 Fazer novvis 26 15.12.2017 v 09:23 Imre
