Téma: Honda CB 400
Zdar, potřeboval bych identifikovat co je to za šroub na obrázku níže. Mám podezření na bohatost směsi. Další věc o kolik otáček má být povolen? Je to ročník 1981. Díky za odpovědi.
Honda CB 400
8.11.2013 v 09:58 | Nahoru | #1
taky to tak vidim... volnoběžná směs. Nastavení ti asi nikdo z hlavy neřekne, prubni pohledat manuál ke stažení, tam to musej psát...
Honda CB 400
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2013 v 18:29 | Nahoru | #2
Nejspíš šroub bohatosti volnoběhu.
Mělo by to být o 1 a půl otáčky povoleno.
Pročti si odkaz a rozhodni se podle roku výroby a typu karburátoru.
HondaTwins Forum
Někdy tomu říkají mixture screw. Někdy pilot screw.
Naposledy editováno 08.11.2013 18:30:33
Honda CB 400
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2013 v 19:55 | Nahoru | #3
jj. je to šroub na seřízení bohatosti volnoběžný směsi a těch 1,5 otáčky je základní nastavení, správně by se to mělo zkusit ještě poštelovat a najít polohu ve který budou otáčky nejvyšší, pak je dorazem srovnat na volnoběh, pak zašroubovávat až otáčky klesnou o 100 a z týhle polohy vyšroubovat o otáčku ven (chce to servisní otáčkoměr kterej je přesnější než ten na řidítkách)
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 400
17.11.2013 v 23:21 | Nahoru | #4
Ahoj chlapi prosím o radu mam cb 400 N a mam problem jeden válec jde nepravidelně v malích otáčkách a karburátory mi seřizovali čistili a jsou ok a přesto pravej válec jde špatně jak se dotknu plinu tak dobrý ale i při jízdě na malí otáčky blbne , mam venku indukční cívku a u cívky jak jde zní ven ten kabel na svíčku je takovej měkčí nemůže to být kabelem na svíčku a nevíte dáse vyměnit u cívky jen ten kabel ? Díky moc jsem už docela ztoho jak bych řekl utahanej na duši jinak mašinka jezdila krááásně kráska moje .
(reakce na) Honda CB 400
18.11.2013 v 09:14 | Nahoru | #5
Osamělíjezdeccc píše: Ahoj chlapi prosím o radu mam cb 400 N a mam problem jeden válec jde nepravidelně v malích otáčkách a karburátory mi seřizovali čistili a jsou ok a přesto pravej válec jde špatně jak se dotknu plinu tak dobrý ale i při jízdě na malí otáčky blbne , mam venku indukční cívku a u cívky jak jde zní ven ten kabel na svíčku je takovej měkčí nemůže to být kabelem na svíčku a nevíte dáse vyměnit u cívky jen ten kabel ? Díky moc jsem už docela ztoho jak bych řekl utahanej na duši jinak mašinka jezdila krááásně kráska moje .
Ahoj.
Přesně takhle by se projevovala nesprávná synchronizace tlaků v sání.
V jednom z karburátorů by klapka pouštěla méně vzduchu než v druhém.
Volnoběh by zcela závisel na otevřenější klapce jednoho karburátoru.
Jakmile bys vzal za plyn, rozdíl v poloze klapek by se stal nepodstatným.
Honda CB 400
17.10.2017 v 19:21 | Nahoru | #6
Ahoj chlapi díky za rady a už jde dobře jen potřebuji doladit směs , jo nakonec to byla ta indukční cívka jeden kabel byl ve vnitř měkčí tudíž zřejmě vypálenej koupiljsem jinou cívku a už jeto ok vrní jak kotě , jen potřebuje doladit směs je ted línější .
30.3.2020 v 12:54 | Nahoru | #7
Ahoj, chtěl bych navázat v tomto tématu, který se týká karburátoru, svým dotazem.
Nikde jsem tu nenašel zmíňku ohledně "odškrcení" karburátoru ( nebo kdo ví čeho ještě ), abych z CB400 (r.81) s 20kW dostal těch 31kW ?
Co je vše zapotřebí abych z toho dostal plný výkon?
díky. O.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 400
30.3.2020 v 13:16 | Nahoru | #8
ondrais> Jiná vačka
30.3.2020 v 17:33 | Nahoru | #9
sery. píše: ondrais> Jiná vačka
to je "vše" ? nějaké trysky v karbecu nebo něco podobnýho ne?
30.3.2020 v 18:05 | Nahoru | #10
ondrais> To potom musíš vyzkoušet, podle toho jakej máš vzduchový filtr, kup sadu trysek volnoběžných a hlavních po 5 a uvidíš. V Číně ty sady stojí pár korun, bohužel teď to asi brzo nedorazí. Otázka je jestli se to vyplatí ta vačková hřídel, novou asi neseženeš a starších bude málo, jelikož v Německu byly vesměs 20KW. Nebude to tahnout tak dole a nahoře to pojede víc. Musí se to potom víc točit. Dělal jsem to na CB450 1985, skoro stejný motor. Příště už bych to nedělal.
Honda CB 400 problém s řazením Honda CB 400 blako 15 27.5.2022 v 23:15 Mimísek
Ultrazvukové čištění karburátorů Honda CB 400 Schejby 15 10.9.2021 v 08:53 Neom
Záhada: Honda CB400N nejede při 600... [1, 2] Honda CB 400 blumentopf 32 7.5.2021 v 21:17 blumentopf
Honda CB 400 N Honda CB 400 Knakml 6 16.6.2020 v 19:02 zdenysrx6
doporučení člověka NA GO motoru Honda CB 400 Mýval 8 13.5.2020 v 04:50 Aliass
