Téma: Po delší jízdě chcípne
Zdravím, koupil sem si Stradu která má najeto něco málo přes 10 000. Vše je v pohodě, jenom při nějaké delší jízdě, když ji nechám běžet na volnoběh, tak po chvilce začne mít né úplně pravidelný chod, a když přidám plyn, tak chcípne. Když jsem byl v servisu, tak mi akorát vymazaly nějaký starý chyby, ale stejně to nepomohlo.
Prosím o radu, neměl někdo podobný problém??
17.10.2013 v 16:45 | Nahoru | #1
Co svýčka jaká je, pak bych malinko zvýšil volnoběžné otáčky, a co benál nenetankoval si nějaký šméčko.
17.10.2013 v 16:50 | Nahoru | #2
Svíčka je tam nová ngk, jaká tam má být. Volnoběh jinak drží v pohodě a když to chcípne, tak vyloženě že to chcípne elektrika. Benzín sem kupoval na shell
1 reakcí na tento příspěvek Po delší jízdě chcípne
17.10.2013 v 16:52 | Nahoru | #3
Fajfka, civka je OK?
17.10.2013 v 16:53 | Nahoru | #4
Jo to je všechno v pohodě. Jenom když jedu nějakou delší cestu, a pak ji chvíli nechám blafat na místě
17.10.2013 v 16:57 | Nahoru | #5
Ještě skontroluj kabeli co vedou do spínačky tam sem měl uvolněný kablík, pak jen nějakého elektrikáře aby to prošel.
17.10.2013 v 17:01 | Nahoru | #6
Kouknu na to a díky za radu
17.10.2013 v 17:06 | Nahoru | #7
Že by tam při volnoběhu šlo málo benzínu? a nebo blbne čerpadlo, těžko říct taky se v ní ještě moc nevyznám mám ji tři měsíce,tak přeju at na to přijdeš
17.10.2013 v 17:10 | Nahoru | #8
NO právě že nevim, zrovna dneska sem byl v servisu a tam dělal diagnostiku jenom na motorce, tak mi tam vymazal chyby, ale dojel sem domů a udělalo to zase. Zkusím zkontrolovat ty kabely a uvidim
17.10.2013 v 18:20 | Nahoru | #9
palivo... tohle bych neviděl na elektriku
17.10.2013 v 18:24 | Nahoru | #10
No nevim, ale zase mi je divný, že celou dobu to šlape úplně bez problému, a pak když to chvíli nechám a přidám lehce plyn tak to chcípne.
17.10.2013 v 18:31 | Nahoru | #11
No právě že to muže delat palivo, jestli je nějak naředěné nějakou sračkou jak je zde obvyklé tak to pak muže motorce vadit a při níských otáčkách to vynechá a pak zdechne.
17.10.2013 v 18:34 | Nahoru | #12
Ale myslim že i když sem ji vezl domů a vzal benzín někde jinde, tak že to taky chcípalo, ale možná že ne, už si to nepamatuju. Příště vezmu jinde a uvidíme, každopádně díky za rady
17.10.2013 v 18:42 | Nahoru | #13
hele zkus natankovat 98 na ducati nám 95 dělala bordel já měl problém cákačku po zimě natočit s n95 pokud se to nezmění šel bych po kontrole tlaku paliva... jestli jsou čidal vpořádku je to jednoznačně palivo
17.10.2013 v 18:53 | Nahoru | #14
Zatím zkusím jinou benzinku, a pak uvidíme, jestli se to zlepší, nebo ne
17.10.2013 v 19:33 | Nahoru | #15
Zkus ještě skontrolovat odvětrávání nádrže :)
17.10.2013 v 19:49 | Nahoru | #16
Vidíš, to mě nenapadlo, ale je fakt, že když ji někdy otevřu, tak si pěkně odfoukne. Dík
17.10.2013 v 19:52 | Nahoru | #17
Mě tohle motorka dělala, kousek sem ujel, začala střílet do výfuku a zdechla, za 5 min už sem zas kousek ujel :) zkus to tak že foukneš ho benzínové hadičky při zavřené nádrži a uvidíš jestli někde bude inikat vzduch nebo ne, jestli ne, je to jasný :)
17.10.2013 v 20:50 | Nahoru | #18
No mně právě chcípne, až když zastavim a po chvíli přidám plyn. Ale za zkoušku nic nedám. I to je možný
18.10.2013 v 05:21 | Nahoru | #19
Jak pise vladaobi.. Mel jsem podobne problemy s elektrikou.. Pri tom volnobehu zkus ruzne pohybat s kabely jestli to chcipne
20.10.2013 v 10:29 | Nahoru | #20
Ptal jsem se na to same v servise u moji Futurky a byl sestelovan motor,. Po sestelovani je pravda ze motor nezhasina a maka furt ale nepravidelnost je tam obcas zaslechnout. Opet jsem pak narazil na odbornika primo v BMW kde me potvrdil moji domenku ze to dela prehratej motor pod kapotazi,. zkratka ta motorka musi jet aby aspon trochu chladil vzduch na miste se moc neochladi. Neni vhodna do mestskeho provozu, popojizdeni a kolony. Ta moje :)
23.10.2013 v 19:01 | Nahoru | #21
Tak benzínem to nebude, teď sem tankoval na Benzině a stejně to nepomohlo. Jediný na co sem přišel je to, že když ten plyn pomaloučku přidávám, tak to zatím nechcíplo, jedině když s nim trošku cuknu, ale ne nějak hrozně, tak to chcípne
23.10.2013 v 20:38 | Nahoru | #22
1) Máš tam origo výfuky?
2) Svíčka, kterou jsi vyměnil je stejný typ jako ta stará?
3) Zkus ještě tu elektriku, konkrétně se spínačkou měli starší Pegasa problémy.
Něco podobného jsem měl s SVčkem, bylo to benzinem. Natankovat jinde jsi už zkusil, ještě se dá koupit nějaký přípravek (aditivum) do paliva, má to rozpustit nějaké usazeniny ve střicích. Každopádně zkus motorku vytáhnout na dlouhou rovinku a pořádně protáhnout. Mně to tehdy s tím SV pomohlo.
Teď mám taky Stradu, najeto 27tis. a tohle nedělá.
24.10.2013 v 08:22 | Nahoru | #23
1.)Mám tam sice laďáky Scorpions, ale jsou tam nový palivový mapy, mám protokol ze servisu od minulýho majitele, že je delali
2.)Svíčka tam je, jaká tam má být, normální, ne iridiová
3.)Na tu elektriku jsem se už koukal, ale je možný, že sem to i překouk
Ten benzín jsem kupoval už na 3 benzinkách a furt stejný.
(reakce na) Po delší jízdě chcípne
25.10.2013 v 22:17 | Nahoru | #24
Mikkys> Tu motorku máš z Benešova, že jo? Inzerát tady motorkářích za 65t. Byl jsem se na ni mrknout, svézt a chtěl ji i vzít, ale byl jsi o něco rychlejší :) Docela by mě zajímalo, za kolik ti ji nakonec střelil. Mně nabízel i 63t.
No ale každopádně mi při projížďce taky několikrát chcípla, vždy na místě např. při otáčení nebo tak. Ale myslím, že v tomto případě to nebude eletrikou/spínačkou. Majiteli jsem to říkal a tvrdil mi, že to může být starým benzinem (ale asi to tím teda nebylo).
Zvuk to má s těma laďákama libovej, ale u toho jednoválce to asi fakt není lehký naladit.
Zkus ještě omrknout vzduch. filtr, jestli není hodně zasraný. Možná by bylo vhodný i koupit otevřený filtr (K&N), ale to už by chtělo asi fakt nějaký odborný zásah.
Anebo ještě můžeš zkusit tam vrátit origo výfuky (měl je dát k tomu).
27.10.2013 v 12:50 | Nahoru | #25
Jo to je ona. Majitel říkal, že o týden přede mnou tam byl nějaký zájemnce, který říkal že se jede ještě někam kouknout. Nakonec mi ji dal za 64, protože nejsem zrovna dobře smlouvací typ. A tak mi asi jednou chcípla, tak v tu chvíli sem si říkal, že když tam dlouho stála, tak by to mohlo být tim benzínem, a tak. A ty origo výfuky mám, ale s nima to asi bude ještě horší, když tam jsou nový palivový mapy. Na vzduchový filtr jsem se už koukal a ten je čisty a zatím se mi do novýho investovat nechce. ještě zkusim zvednout otáčky na volnoběhu, a pak uvidím. Snad se to nějak vyvrbí
27.10.2013 v 19:43 | Nahoru | #26
Jo, byl jsem omrknout ještě další kusy, ale tahle se mi docela líbila i přesto, že mě štval ten olezlý motor, dost velká vůle na předním kotouči (tak velkou žádná jiná neměla a u mojí co má najeto 28 tis se skoro nehne). Nesedly mi asi ty široký řídítka.
Jinak volnoběh by měl být cca 1500 ot, tak s tím ještě pošteluj.
Jinak motorka byla pěkná, nemyslím, že by to byla bouračka nebo podobně. Když na to přijdeš, čím to bylo, tak pak napiš!
27.10.2013 v 19:49 | Nahoru | #27
No ten mi taky zase úplně nesedl, ale na to to nejezdí. Ty řidítka se mně zase líbí, je to otázka vkusu no. Dneska sem to právě šteloval a těch 1500 se mi zdá skoro až moc, možná jak sem byl teď zvyklí, že to škobrtalo okolo 1000. Nechal sem tam okolo 1200 a 1300 a pak to dyštak poupravím. Ještě se mi akorát zdá divný, že to táhne do 160, a pak se jí nechce, ještě sem nezkoušel zalehnout, ale to už takový rozdíl nebude, když ostatní píšou, že jim dává 190.
28.10.2013 v 18:32 | Nahoru | #28
Myslím, že 190 je blbost. Já jsem to zkusil jednou a krátce a mám tam uloženo jako top speed 171 km/h. Ten motor na víc holt nemá, 35kw, 5 kvalt. Ale to jsem věděl už když jsem to kupoval. To není vada motoru, to je fakt.
2 reakcí na tento příspěvek Po delší jízdě chcípne
29.10.2013 v 19:36 | Nahoru | #29
Těžko říct, ale včera sem s ní jel 173 a ještě by o něco víc šla. Ani sem nemyslel aby to byla vada motoru, ale jestli není hůř nastavená palivová mapa, jak jí dělali novou. Ale snad už to bude v pohodě. Od tý doby co jsem zvýšil volnoběh, tak je bez problému, snad sem to teď nezakřikl
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po delší jízdě chcípne
25.12.2013 v 09:09 | Nahoru | #30
Mikkys> ahoj, koupil jsem stejný stroj synovi a potřeboval bych zvednout ot. volnoběhu. nenaznačili by jste mi jak se to dělá. Nemám k tomu manuál.
Kdyby někdo věděl, kde ho stahnout.... taky prima. Dík, čus
Kufry na pegaso Aprilia Pegaso 650 Strada vildaaprilka 5 13.9.2022 v 03:26 pega
Aprilia pegaso strada - polepy nádrž Aprilia Pegaso 650 Strada hejric 1 24.8.2022 v 13:39 foxdive
Nesvítí přední světlo, nejde motork... Aprilia Pegaso 650 Strada tomas8910 3 18.7.2022 v 19:27 Julip2
Rada při výběru motorky Kawasaki KLE 500, BMW F 650 GS, Aprilia Pegaso 650, ... karosa 6 25.6.2022 v 10:19 kawapavel
Klepání motoru Aprilia Pegaso 650 Strada Hermína115 6 12.4.2022 v 12:16 Rojda2
