Téma: Napojení čidla palivoměru
13.10.2013 v 08:36
Zdravím! Neustále řeším problém na mojí Yamaze s rezervou. Znáte to jedete někam, nechali jste se trochu unést a odhad spotřeby je v háji a v ten nejnevhodnější moment, nejlépe na kruhovém objezdu, vám dojde benál a musíte přepnout na rezervu. Než nahmatáte ventil, už stojíte, resp. padáte i s motorkou na držku. Chtěl bych tento problém vyřešit jednou pro vždy přidáním čidla rezervy paliva, které je montované do nádrží Yamaha R6. Už jsem si ho koupil, ale teďka řeším zapojení samotné kontrolky. Nejde mi o montáž do palubky, na to stačím sám, ale jde mi o zapojení do el. soustavy, aby dělala to co má. Z čidla jsou vyvedené dva dráty, který zapojit na co?
13.10.2013 v 08:49 | Nahoru | #1
řekl bych že to čidlo v nádrži je jen spínač, tedy já bych to udělal tak že do čidla vedeš plus "+" pak z něho ven na kontrolku rezervy a tu samozřejmě někde ukostříš, nezapomeň to "+" napojit někde z 15 nebo z jakéhokoliv spínaného "+" aby jsi to nedal přímo na baterku a kontrolka ti nesvítila i při odstavené motorce
E: pokud to nezapojíš někde za pojistkou (třeba odpíchnout od obrysových světel) použij samozřejmě pojistku
Naposledy editováno 13.10.2013 08:51:06
13.10.2013 v 13:19 | Nahoru | #2
Nevim jak u Yamahy, ale tyhle cidla vetsinou spinaj zem!
Jestli ti z toho couha jen jeden drat, tak je to jasny: od pojidtky na kontrolku, druhy vyvod kontrolky na cidlo. Its all.
13.10.2013 v 18:43 | Nahoru | #3
Z toho čidla jdou právě dva dráty a proto jsem tak trochu zmatený, přesto moc díky za rady. Kdyby tu byl někdo ochoten a měl přímo R6-ku a mohl by se na to zapojení mrknout a pak mi napsat, jak je to origo zapojený, byl bych mu vděčný!
Yamaha XZ 550 a jeji caste zavady Yamaha XZ 550 Kolbis 6 22.2.2016 v 18:39 jirka7373
Muž na Jawě-výlet do Francie na sta... [1 ... 5, 6] Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 650 Classic, Yamaha XZ 55... udinar 163 16.11.2010 v 19:41 udinar
Záhadný problém - kdo na to přijde ... [1, 2] Yamaha XZ 550 Moskal 44 29.9.2009 v 19:07 tepna
Lanka - kamenný obchod Yamaha XZ 550 Moskal 7 16.3.2009 v 13:34 jetam
Ekvivalent k těsnění Yamabond 4 Yamaha XZ 550 Jiřík. 0 30.11.-0001 v 00:00 Jiřík.
