Téma: Yamaha WR 250X při akceleraci trhá
Ahoj, řešim teď problém na svojí motorce. Začalo to zhruba dva týdny zpět , koncem moto sezony jsem si začal jízdu opravdu užívat. To znamená , že jsem motorce začal dávat trochu pod vajca(samozřejmě až po zahřátí). Bohužel jsem pak zjistil , že při prudké akceleraci při rychlostinm stupni 1 a 2 motorka jakoby trhne , myslel jsem si , že to dělá zadní guma , protože začíná být docela KO. Jel jsem tedy k autorizovanému opravci do Yamahy KV a chlapík se svezl a řekl , že je to jasný , že to dělají "nějaký kola" v převodovce , že je to kvůli tomu jak se blbě řadí a , že je nutná výměna u obou kvaltů , tedy 1 i 2 rychlostní stupeň. Celkově tedy dvě kola a jejich protikusy (nějakých 10000kč). Teď jsem bohužel zjistil , že mi to škubání dělají všechny rychlosti , a jednička a dvojka to dělá i bez ohledu na to , jak prudce přidám plyn. Nechci se dostat k tomu , že vyměním všechna kola v převodovce a dám jen za materiál 30000kč. Nesetkal se někdo s něčím podobným na této motorce , nebo spíš i na jiném stroji? Nemyslím , že by to mohl problém jenom u tohoho stroje. Díky za každý námět. Dost mi to pomůže.
Milan
13.10.2013 v 07:54 | Nahoru | #1
nejsem žádnej odborník , ale kdyby to dělala 1,2 , tak to bueru. Ale všechny rychlosti během 50km?
13.10.2013 v 08:56 | Nahoru | #2
Neproklouzne ti "jenom" spojka?
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha WR 250X při akceleraci trhá
13.10.2013 v 09:11 | Nahoru | #3
Těžko říct , jsou nějaký tipy jak to poznat? Přijde mi divný , že by se to najednou takhle všechno podělalo , je pravda , že než to začlo blbnout hodně jsem pálil gumu a jezdil jsem dost po zadnim , takže fakt motorka i spojka dostávala na prdel.
13.10.2013 v 09:24 | Nahoru | #4
vory42>
Jak je to WRko staré, kolik má najeto?
A hlavně co už má za sebou, a taky kolik se na něm už vystřídalo majitelů?
Se zničenou převodovkou je to hodně nepravděpodobné, spíš Tě chtějí v servise podojit.
To už bych spíš uvažoval o spojce v závislosti na předchozím zacházení a způsobu používání.
Ale úplně ze všeho nejdřív bych zkontroloval kompletně celou řetězovku, ale OPRAVDU DŮKLADNĚ...
P.S.
Díval jsem se na Tvém profilu, jak hodnotíš svůj stroj - nespletl jsi se?
Máš tam totiž většinou jenom jednu nebo dvě hvězdičky z 10 možných (čili hodnocení typu 1/10 nebo 2/10), což je v příkrém rozporu s "recenzí" (se slovním popisem) Tvé motorky.
Nechtěls to napsat naopak?
13.10.2013 v 09:32 | Nahoru | #5
Souhlasím s Dovi. Hlavně bych se zaměřil na řetězovku. Není třeba volná rozeta? Některé motorky ji mají uloženou silentblocích a ty se mohou vytloukat.
Naposledy editováno 13.10.2013 09:35:26
(reakce na) Yamaha WR 250X při akceleraci trhá
13.10.2013 v 09:36 | Nahoru | #6
vory42> proklouznutí spojky poznáš tak,že ti v ten moment prokluzu vylítnou otáčky. Pokud by ten prokluz byl ale jen hodně malý (krátký),asi ty otáčky ani nezaregistruješ.
Jinak jak napsal Dovi,převodovka to bude těžko...servis si na tobě chce asi namastit peněženku.
Pokud ti to dělají všechny převodové stupně,ale nejvíc 1 a 2...kdy je na spojce největší točivý moment,mrkl bych na spojku...případně na další od řetězového kolečka na motoru a dál k zadnímu kolu.
13.10.2013 v 09:57 | Nahoru | #7
No , mechanik si moc jistej nebyl. Řekl mi ať to tam hodim , že rozebrání a schlídnutí těch kol se složením motoru zpět bude něco okolo 5-6 tisíc.Materiál (4kola na dvě rychlosti a vidličky) nějakých 10000-11000 , bojim se toho , že opravdu bude v prdeli celá převodovka , tedy 12 koleček a já tam nechám 30000,-. Hledam opravdu kvalitní servis kde mi řeknou jistou závadu , tady jsem si právě u odborníka nebyl jistej ani já a to nejsem žádnej znalec přes motory. Nejde mi do hlavy ,že bych za dva týdny(100km) zničil a vylágroval všech 6 rychlostí. Motorka má najeto 11500km , mám jí od června to měla najeto nějakých 8000km a koupil jsem jí od uživatele , kterej byl druhej majitel. moto má jen první záznam v servisce při 6500 , druhej jsem chtěl dělat já teď před zimou. Bejvalej majitel říkal , že by řetězovku řešil až při 11000-12000 podle stylu zacházení , což docela souhlasí i s kilometrama který jsem najel. řetěz pravidelně stříkam motulem.
Napadá vás něco dalšího? Jsem ochotnej motorku klidně nechat u někoho opravit , když se opravdu potvrdí , že to nejsou ty kola. Nevim jak na to přijít v KV je to jedinej "spolehlivej" servis... , nikdo jinej mě nenapadá , hlavně po patáliích s autem po "neorigo" servisech jsem si minulej rok "vydelal" dost peněz tak mam už trochu strach a nechci někomu dát 30000 do kapsy :/
13.10.2013 v 10:01 | Nahoru | #8
Jinak co se týče recenze , tak jsem určitě udělal chybu. Dám to dohromady
13.10.2013 v 10:15 | Nahoru | #9
zkus se kouknout na stav řetězovejch kol (jestli nejsou moc nabroušený, ohnutý nebo ulomený zuby), pak na řetěz samotnej - jestli při otáčení kola není nerovnoměrně napínanej a jestli nemáš na některým článku vylámaný válečky.
za to nic nedáš a teoreticky by to mohlo dělat ty problémy, co popisuješ.
13.10.2013 v 10:32 | Nahoru | #10
když hodim detailní foto řetězovky , dokáže mi někdo poradit?
13.10.2013 v 10:36 | Nahoru | #11
Ozubený kola v převodovce to nebudou.. To by jsi zaregistroval kdyby se ti urvaly zuby v převodovce. Spíš mrkni na tu spojku a řetězovku. Já když měl kdysi v háji řetězovku a při projíždce se mi pěkně vytahal řetěz tak to taky začlo takhle škubat jak ty popisuješ, tak jsem byl vyděšenej že to je převodovka, nejdřív to začalo dělat na nižší kvalty a potom už na všechny. Stačilo doma napnout řetěz a bylo po škubání Ale stejně byl už po smrti takže mě výměna neminula. Podobný to bude i u tebe bych řekl..
13.10.2013 v 10:46 | Nahoru | #12
Jako řetěz má dost vůli ! Ale protože jsem laik , tak jsem věřil servisákovi z yamahy že nic společnýho s řetězama to nebude a je pravda že slyšim při každym škubnutí zvuk spíš od zadní rozety , tak jsem myslel že na jedna a dva prokluzuje guma protože je KO , no pošlu pak foto , pokusim se video
13.10.2013 v 11:02 | Nahoru | #13
vory42 píše: Jako řetěz má dost vůli ! Ale protože jsem laik , tak jsem věřil servisákovi z yamahy že nic společnýho s řetězama to nebude a je pravda že slyšim při každym škubnutí zvuk spíš od zadní rozety , tak jsem myslel že na jedna a dva prokluzuje guma protože je KO , no pošlu pak foto , pokusim se video
Prosím Tě, vezmi za řetěz {dole uprostřed) a zkus jeho napnutí - rozkmit dolu-nahoru. Jestli je to víc než cca 45-50 mm, je to už moc. Anebo jestli ho dostaneš až ke kyvce (to je ten černý "nosník", co drží zadní kolo). Taky může být od wheelie a spol. nerovnoměrně vytahaný.
I proto jsem psal, aby ses ze všeho nejdřív podíval OPRAVDU DŮKLADNĚ na kompletně celou řetězovku, to jest na řetěz, zadní rozetu i přední řetězový kolečko (na výstupní hřídeli z převodovky).
EDIT:
Fuj, oprava: na "hřídeli" - hřídel, bez hřídele...
Naposledy editováno 13.10.2013 11:12:21
13.10.2013 v 11:03 | Nahoru | #14
Bude to pravděpodobně řetězovka, taky jsem jí měl teď nedávno vytahanou jak kšandy a škubalo mi to a trhalo na všechny rychlosti, hlavně při sebemenším přidání plynu, taky to samo sebou mělo brutální vibrace, všechno zmizelo s výměnou řetězovky
13.10.2013 v 11:41 | Nahoru | #15
ty voe , jestli je to opravdu řetězovkou a borec mi chtěl půlit motor , no tak to nevim...
13.10.2013 v 13:08 | Nahoru | #16
Tys koupil jetou motorku a nevyměnil si olej a dál jezdíš?? A jesli máš volnej řetěz, tk ho dopni ne? Co ti brání? Nemáš ruce, nebo se chceš zeptat jak se drží klíč? Jesli nohou nebo rukou?
13.10.2013 v 13:25 | Nahoru | #17
Hlavně si stáhni manuál a koukni jak hodně máš mít řetěz napnutej.Protože kdyby si to přetáhl tak ti může odejít ne jenom řetězovka...Já to měl u KX 250 myslím 5,5cm ale určitě to budeš mít jiný.A pokud motorka stojí tak řetez musí být volnej protože když skáčeš tak tam musí být větší vůle jak u běžných motorek...
13.10.2013 v 13:47 | Nahoru | #18
SuperSic58> Koupil jsem jetou motorku od majitele , kterej mi všechno doložil , tak nevidim důvod , proč bych měl po 500km měnit olej , když je interval po 5000km. Přes motor uplnej analfabet nejsem , co se týče auta poradim si krom motoru skoro se všim , jen jsem prostě chtěl poradit od někoho kdo motorkám rozumí líp jak já , protože je to po fichtlu moje první motorka , když nebudu počítat skútry... , proto jsem to sem napsal. Čekal jsem přesně , že se ozve někdo jako ty...
13.10.2013 v 13:53 | Nahoru | #19
, tak pár rychlovek
13.10.2013 v 14:14 | Nahoru | #20
Ten řetez to má za sebou.si všimni že se ti už ani nenarovná a zůstává ohnutej A s tím jak to máš volný se nedivím.Zkus to napnout a projed to.Já myslím že to bude dobrý,ale teda podle mně kup novou řetězovku a trochu se o ní starej
13.10.2013 v 14:16 | Nahoru | #21
Taky se ti může stát že řetěz vypadne z rozety a nahromadí se ti u sekundárního kolečka,takhle jsem tenkrát oddělal 516 čízu
13.10.2013 v 14:21 | Nahoru | #22
Napni ten řetez aspon tak at nahoře co je vodítko na řetez(ta guma aby se nedřela kyvka) je po napnutí mezera mezi tím vodítkem a řetezem tak 5cm a zkus to..Ale ten řetez je fakt hotovej,vždyt je i ohnutej do stran...Takže to moc neprotahuj
13.10.2013 v 14:28 | Nahoru | #23
Teď mastim na hokej,udělal jsem pár rychlejch fotek. Všiml jsem si i , že na hraně zadní guma jako by byla prosekaná od toho řetězu. Večer na to vlítnu a zdokumentuju.
Zatim díky za pomoc. Řetězovka je minimum,ale spíš mi vrtá hlavou,že někdo kdo ty motorky dělá denně,tohle přehlídnul.
Díky Milan
13.10.2013 v 14:43 | Nahoru | #24
Hele ještě jsem koukal na manuál,ten tvůj ročník jsem nenašel ale 2007 má mít napnutí 48mm až 58mm.Myslím že to bude ale hodně postejný
A nemáš zač
13.10.2013 v 14:44 | Nahoru | #25
vory42> Je jasný že zadní guma bude orvaná když ti řetez líta 10cm na každou stranu
13.10.2013 v 14:56 | Nahoru | #26
to fakt nevypadá zdravě , myslím, že převodovkový kola měnit nebudeš...
13.10.2013 v 15:52 | Nahoru | #27
vory42 Po tom,co jsem tady viděl fotky tvojí řetězovky...
Dotaz:
Který servisák ti řekl,že je to převodovka? Viděl... nebo spíš jel na te motorce? Jestli ano,tak takovému "mechanikovi" sebrat nejlíp i rodný list.
Naposledy editováno 13.10.2013 15:57:38
13.10.2013 v 15:57 | Nahoru | #28
Řetěz. Nemáš ho vůbec napnutej. Taky mi DRZko cukalo a byl to stejnej problém.
13.10.2013 v 16:01 | Nahoru | #29
Svata5393 píše: Řetěz. Nemáš ho vůbec napnutej. Taky mi DRZko cukalo a byl to stejnej problém.
Ale vždyt tady o tom dobrou půl hodinu hovoříme
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha WR 250X při akceleraci trhá
13.10.2013 v 19:26 | Nahoru | #30
Tak mam výsledek. O několik milimetrů (cca 4-4,5) jsem to dotáhl , řetěz se napnul , vůle nějakých 45mm , předtím 60mm. Dle výrobce je to 40mm-50mm , udělal jsem kompromis , prolil jsem řetěz motulem na řetězy , všechno jsem dotáhl zpět a co se nestalo ? ŽÁDNÝ zvuky , žádnej rachot ani škubání z "převodovky". Takže zítra se chystam do autorizovanýho servisu pro novou gumu a řeknu tomu "mechanikovi" , kterej si chtěl vzít 5000kč za rozebrání a následný výměny toho vehementu , kterej měl být údajně špatnej 11000 tisíc korun českých , celkově teda cca 16000 , že by nebylo špatný , když už tenhle job dělá , tak by mohl být na pár sekund odborník.. Podotýkam , že na motorce se pět minut projížděl , měl jí zvedlou na stojanu , sundaval krytku z malýho kola...
Co na to říct..
KAŽDOPÁDNĚ DÍKY ZA RADU , ZA VŠECHNY POSTŘEHY FAKT KLUCI DÍK. AŤ SLOUŽÍ,ČAU MILAN
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Za kolik prodat Yamaha WR 250X mikouš 23 17.7.2023 v 14:44 Gahan37
Yamaha WR 250X + WR 250R a další 25... [1 ... 60, 61] Yamaha WR 250X, Yamaha WR 250R, Honda CRF 250L Dovi 1815 27.1.2023 v 13:31 cross119
Yamaha WR 250X píská v motoru Yamaha WR 250X karikat1 6 22.6.2022 v 21:22 Eug
Zkušenosti s pneu Yamaha WR 250X Myrys 2 16.7.2021 v 07:28 Bugs
