Téma: Nefunkční náhon tachometru
7.10.2013 v 16:14
Zdravím, mám dotaz, na této jawě mi nefunguje tachometr - náhon je v pořádku, netočí se unašeč, lanko se v něm neprotáčí. Už jednou s tímto byl problém, v servisu při GO motoru toto opravili, vydrželo to 2000km a problém se opakuje. Tuší někdo kde je závada?
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční náhon tachometru
Náhon stoji cca 130Kč. Dělají se plastové nebo ocelové. Ocelové déle vydrží. Výměna trvá minutu i s umytím rukou.. Koupil jsem jednou nějaké z bílého palstu a to fakt vydrželo měsíc.. I po výměně. Pak jsem sehnal nějaké z černého plastu a to už drží 8 let.
Naposledy editováno 07.10.2013 20:02:13
Napsal jsem nepřesně nadpis, samotný náhon je v pořádku, to jsem ověřoval. Šlo mi spíš o to jestli se může něco pokazit na tom převodu který je pod spojkou nebo jestli je problém v převodovce a neobejdu se bez půlení motoru, jak píše Bimbam. Každopádně tam zavolám, motor je 6 týdnů po GO, díky za odpověď i když zrovna toto jsem nechtěl slyšet.
Pravděpodobně budeš mít ometený ten plastový pastorek k náhonu, nebo se v něm střihnul kolíček. Motor se půlit nemusí, je k tomu přístup po shození víka spojky, ale koš musí dolů. Pak se to nechá vytáhnout a zkontrolovat. Jestli je to ale jen 6 týdnů od opravy, tak by ti to měli opravit zdarma, teda jestli to měnili.
Zdravím, mám také problém s tachometrem. Objevilo se to znenadání. Problém byl v tom, že tacho při zrychlování najíždělo pomalu. Od oka, jel jsem, zrychlil na 60 km/h a tacho bylo teprve někde na 30 km/h a dál už ani nešlo. A nešlo ani zpátky, zaseklo se na nějaké rychlosti a nepadalo dolů. Když jsem zrychloval dál, třeba na 120 km/h, tacho jelo jak pos*aný nahoru na nějakých třeba 70 km/h a tam zůstalo viset. Když jsem zastavil na křižovatce, tacho viselo na 120. Potom, bez toho aniž bych něco dělal, spadlo okamžitě třeba na 40 a tam zase zůstalo viset. Štve mě to nejen z důvodu, že nevím, kolik jedu, jen od oka, ale taky, že mi to nenačítá nájezd. V momentě, kdy tacho visí, tak ani nenačítá kilometry.
Demontoval jsem tedy budík. podíval se na čtyřhran na lanku a ten je v pohodě, a lehce mastný. Nastartoval jsem moto na stojanu a zkusil řadit jednotlivé kvalty a sledoval jak náhon pracuje. Točí se úměrně k otáčkám motoru a když jsem jej stiskl mezi prsty, protáčel se dál, nic nevynechalo, takže bych to na závadu ve vývodu z motoru neviděl. Vzal jsem si tedy do parády budík, vypiloval jsem si z kulatiny čtyřhran, nasadil do aku vrtačky a zkusil ho protočit. Tacho ukazuje naprosto normálně, ručička padá zpátky do nuly. Pak jsem ale přišel na to, že když tím čtyřhranem jemně zatlačím do strany, tak to dělá přesně ten problém, najednou budík najíždí pomalu, nevrací se a zůstává viset. Navíc podměřuje. Chtěl jsem, že to vyřeším šalamounsky, a aby nedocházelo k tomuto problému, vyřeším to tak, aby byl čtyřhranm v budíku zasunut třeba jen 4 milimetry. Dal jsem tedy mezi lanko a budík distanční podložku, stáhl převlečnou matkou a problém zdál se být vyřešen. Na stojanu motorka ukazovala přesně, budík se normálně vracel, všechno ok. Poté vyjedu ven, ujedu 3 kilometry a ten samý problém. Najednou se budík nevrací, zůstává viset, podměřuje a nepočítá nájezd. Jsem už docela nas*anej, tak jestli mi někdo poradí, zdali může být problém v náhonu v motoru, anebo je prostě jen budík v mantru. Děkuji
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
