Téma: Výměna oleje v kardanu
Ahoj,
před nedávnem jsem pořídil K 1200S a jelikož nevím, jak na tom je olej v kardanu po minulém majiteli, určitě ho vyměním. Dle servisního manuálu by mělo jít kolo dolu, odšroubovat ramínko, vypustit olej a natlačit stříkačkou nový olej. Nemáte někdo zkušenost s odsátím oleje odsávačkou, aby nemusela následovat procedura víše popsaná? Případně vaše zkušenosti?
Díky
5.10.2013 v 20:30 | Nahoru | #1
Jukni SEM
5.10.2013 v 21:10 | Nahoru | #2
Jen di to kolo sundej a hrušku odklop, aspoň si zkontroluješ v jakym je stavu a promažeš ozubení hřídele. Do hrušky dej vhodnej olej, i množství (0.18 litru!!)
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v kardanu
6.10.2013 v 13:01 | Nahoru | #3
tady máš praktickou ukázku výměny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje v kardanu
6.10.2013 v 13:07 | Nahoru | #4
luk.luke> jasný, tohle už tu někde koluje, nicméně je to GS a to není shodný s K12S. Spíš mi jde o to, zda jde/je vhodný použít odsávačku..ale i tak dík
6.10.2013 v 13:08 | Nahoru | #5
Odsát to nejde,ale i tak je to práce na 15 minut.
6.10.2013 v 13:14 | Nahoru | #6
Dolph-cz> jasný, díky za info
6.10.2013 v 14:03 | Nahoru | #7
Duchy10 píše: luk.luke> jasný, tohle už tu někde koluje, nicméně je to GS a to není shodný s K12S. Spíš mi jde o to, zda jde/je vhodný použít odsávačku..ale i tak dík
Káčko to má stejný jen na druhý straně. Na to video koukni přes zrcadlo ;)
6.10.2013 v 21:08 | Nahoru | #8
Dave81 píše: Na to video koukni přes zrcadlo ;)
Dobře ty
17.10.2013 v 22:08 | Nahoru | #9
Já mám K1200S 08ku a teď když jsem tu výměnu taky začal řešit,tak jsem zjistil,že mám dole pod brzdovím třmenem výpušťák.Tak že já to mám v poho.
18.10.2013 v 09:31 | Nahoru | #10
Mam 06ku a ma jen kontrolni sroub.Udelej to jako na tom videu,prachovka nespadne a kriz u Kcka nevypadne z druhe strany.A jeste to muzes pres diru na cidlo ABS,ktere stejne budes vyndavat vyfoukat vzduchem aby jsi dostal ven co nejvic
18.10.2013 v 09:37 | Nahoru | #11
nevím jestli to je stejný jako na GS, ale jestli jo, dej pozor na změnu obsahu oleje, je to tuším rok co BMW vydalo změnu, z 2,2 se snížil obsah na 1,8 kvůli možnýmu vytlačení gufera
18.10.2013 v 09:57 | Nahoru | #12
Aha,tak to jsem nevedel vsude se psalo 2,2 tak jsem to tam dal a pri delsi ceste malicko zacal spinit unasec kola na leve strane
18.10.2013 v 10:05 | Nahoru | #13
Čeho 2,2???snad ne litrů?
18.10.2013 v 10:45 | Nahoru | #14
pjeda> To se někdo má
18.10.2013 v 10:46 | Nahoru | #15
Když už jsme u toho videjka - panáček tam něčím maže ten "tisícihran". Máte tucha čím, případně čím by se to mazat mělo?
21.11.2013 v 21:08 | Nahoru | #16
Duchy10> Tak co jsem tak vyštudoval podle manuálu tak by se ten kardan měl mazat tepelně odolnou vazelínou (Optimoly TA),i když mi to nic neříká.Další názory jsem slyšel,že to mažou grafitkou.To množství oleje jsem vyřešil,že množství toho co vyteklo jsem tam zase nalil.
21.11.2013 v 21:14 | Nahoru | #17
pjeda píše: Duchy10> Tak co jsem tak vyštudoval podle manuálu tak by se ten kardan měl mazat tepelně odolnou vazelínou (Optimoly TA),i když mi to nic neříká.Další názory jsem slyšel,že to mažou grafitkou.To množství oleje jsem vyřešil,že množství toho co vyteklo jsem tam zase nalil.
A kolik to bylo?
25.12.2013 v 14:36 | Nahoru | #18
Dave81> Nejsem si už úplně jistej,ale řekl bych že tam bylo 0,22 l oleje.
15.3.2014 v 20:56 | Nahoru | #19
Prosím o info - jaký používáte olej do kardanu při výměnách? dle servisního manuálu by se mělo jednat o Castrol SAF-XO, ale nějak jsem na netu nenašel jiné než 20l balení, a to asi 1000x přežije životnost stroje a hlavně mé díky za info, pokud používáte jiný olej.
P.S. pokud jsem správně koukal, tak ten polák na videu používá castrol SAE 75W90..
15.3.2014 v 21:46 | Nahoru | #20
saf-xo koupíš v malém balení asi jedině v bmw.já někde na zahraničním fóru našel doporučení lít tam castrol 90w140.tak ho tam liju...
ale osobně si myslím,že ty 3 ložiska a 2 ozubené kola zvládne namazat každý běžný moderní diferákový olej-tedy i 75w90....,důležitější bude interval výměny-já měním zároveň s olejem v motoru-ty 2deci jsou zanedbatelná položka.
21.5.2014 v 22:06 | Nahoru | #21
U úhlového převodu je určitě pitomost použít odsávačku.1 to moc dobře nejde,2 je ideální nechat vytéct samovolně starý olej alespoň vidíš v jakým stavu jsou vnitřnost jestli je čitý nebo jeto šedá břečka .A jak píšou výše samozdřejmě důležitá kontrola vstupní hřídele-ložiska vůle,já tu vstupní hřídel mažu vysokotlakou stříbrnou vazelínou takovou jako fabrika.A to převodu dávám speciální širokorozsahový převodový olej 75W/140 SUPER DUTY SYNTH od PANOLINU.Je to plná syntetika ,na extrémní tlaky a teploty, používal jsem to v bývalé práci do převodů a za 10 let testování mě opravdu nezklamal
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v kardanu
8.12.2014 v 15:35 | Nahoru | #22
Ahoj, já mám "K" a olej jsem vyměnil jednoduše, Nápustní dírou jsem mezi soukolí vsunul zhruba 7 cm tvrdší slabé hadičky a pomocí injekční stříkačky pak vytáhl něco mezi 170 - 190 ml. Záležitost zhruba na 10 minut......
8.12.2014 v 19:38 | Nahoru | #23
juryna007 píše: Ahoj, já mám "K" a olej jsem vyměnil jednoduše, Nápustní dírou jsem mezi soukolí vsunul zhruba 7 cm tvrdší slabé hadičky a pomocí injekční stříkačky pak vytáhl něco mezi 170 - 190 ml. Záležitost zhruba na 10 minut......
mně to moc jednoduché nepříjde
navíc má to jednu chybku-pokud tam byly nějaké špony,tak ty zůstanou na dně....
9.12.2014 v 06:46 | Nahoru | #24
juryna007> to není dobrej postup vzhledem k tomu že hodně záleží na tom kolik tam toho oleje máš, BMW změnilo náplň ze 220ml na 180ml aby se nevytlačovalo gugero, takže pitomých pár deci je tam dost znát
Naposledy editováno 09.12.2014 06:47:38
5.1.2015 v 23:43 | Nahoru | #25
Zdarec. Pročetl jsem pár zahraničních fór, dokonce jsem na to narazil i na českém GS fóru, tak to píšu, ať je to pro případné zájemce i tady. Ta vazelína, která se má dávat na ozubení hřídele je vlastně pasta. Jak jsem se dočetl, tak rozdíl mezi vazelínou a pastou je ten, že vazelína "jen" maže a pasta i vyplňuje. No, to je asi fuk, v každém případě se jedná o tubu s názvem Optimol Paste TA výrobce Castrol . Tohle používají i v BMW a objednávací kód u BMW je tento: 18219062599.
Naposledy editováno 05.01.2015 23:47:54
6.1.2015 v 08:47 | Nahoru | #26
Ouklend> jj,tu pastu je nutné používat a má se to přemáznout tuším co 15tis.km...,v BMW stojí necelou pětistovku a vydrží snad na věky...
30.8.2016 v 15:21 | Nahoru | #27
Ouklend> Ahoj, pokud sem ještě obča zavítáš, hoď sem adresu prodejny BMW, kde jsi to sehnal, myslím tu pastu Castrol Optimol Paste TA. Díky, Máca (na netu jsou všichni bez)
31.8.2016 v 08:12 | Nahoru | #28
já to kupoval v cartec group ostrava
31.8.2016 v 14:58 | Nahoru | #29
Dolph-cz> díky
5.10.2016 v 15:49 | Nahoru | #30
Castrol SAF-XO = Castrol - Syntrax Longlife 75W-90,
Oprava moto obuvi BMW K 1300 R Tlaca. 14 9.1.2018 v 07:55 Tlaca.
Reset service BMW K 1200 R Lucent 5 24.12.2017 v 13:08 Novis
prevodovka [1, 2] BMW K 1200 R misa34 36 14.12.2017 v 20:45 Lubo77
Převodovka BMW K 1200R BMW K 1200 R LaraStaff 14 25.11.2017 v 09:14 Dýmovnice
Čidlo paliva BMW K1200R BMW K 1200 R Ross007 3 24.9.2017 v 11:54 malčus77
