Téma: ČZ 125/516 Jakou nejlepší svíčku ?
12.9.2013 v 12:19
Chtěl bych poradit jakou nejlepší svíčku na tuto moto ? nejlépe nějakou kuželovou s obvodovým obloukem, Nebo jake hodnoty by měla mít v Brisk a jake u NGK ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 125/516 Jakou nejlepší svíčku ?
12.9.2013 v 12:43 | Nahoru | #1
Nejlepší je Brisk L14S a tři podložky protože má dlouhý závit. Další možnost je NGK B8EG, obecně 516 jede slušně na všechno spíš záleží na stavu věcí okolo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 125/516 Jakou nejlepší svíčku ?
12.9.2013 v 17:36 | Nahoru | #2
Michal-#5 píše: Nejlepší je Brisk L14S a tři podložky protože má dlouhý závit. Další možnost je NGK B8EG, obecně 516 jede slušně na všechno spíš záleží na stavu věcí okolo.
Blbost, vzdyt Brisk ve stejne tepelne hodnote.dela i svicku s KRATKYM zavitem!
NGK rozhodne NE, jsou nachyne na uchcani a tomu se nevyhnes.
Edit:
Na cizu zadny vifikundace nemaj cenu: kdyz mas dobre fora, serizenou karburaci a aspon trochu kompresi, je Brisk o.k.
Naposledy editováno 12.09.2013 17:48:50
12.9.2013 v 18:12 | Nahoru | #3
pesastor> na cz je hlava neco trochu mezi kratkym a dlouhym zavitem, pokud pouzijes kratkou svicku tak je jiskriste mirne utopene v zavitu a neni to uplne ono. Mas zkusenosti s NGK co jsem uvedl? na uliti si necha libit opravdu hodne je srovnatelna s briskem ktery prezije skoro vsechno.
Mas pravdu ze spravne serizeni nejen karburace je zaklad.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 125/516 Jakou nejlepší svíčku ?
12.9.2013 v 18:45 | Nahoru | #4
pesastor> ale HOVNO,NGK B8EG mám v zetce DVĚ sezony a v pohodě.... kolikrát si NGK na zetce ulil?
12.9.2013 v 18:46 | Nahoru | #5
Kratky zavit, vysunute jiskriste a neni co resit a za 40 CZK mas Brisk u kazde druhe benzinky!
NGK - opravdu se uchcavaji a nepomuze jim po uchcani nic: viz n+1 vlaken na MCZ.
JAKEKOLI VIFIKUNDACE typu obvodove jiskriste a pod. u zapalovani s kladivkama a PAL civkou zpusobi jedinou vec - malo sytou jiskru.
Proste na stary cesky dvoutakty patri Brisk a kdyz mas dobre serizenou masinu, dvakrat proslapnes, zapnes klicek a musi chytit na prvni naslapnuti.
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 125/516 Jakou nejlepší svíčku ?
12.9.2013 v 18:48 | Nahoru | #6
kuba350 píše: pesastor> ale HOVNO,NGK B8EG mám v zetce DVĚ sezony a v pohodě.... kolikrát si NGK na zetce ulil?
Mno ty budes slusna odruda Pata a Matem dohromady: doporucovat VYPODKLADAT svici podlozkama JE PRASARNA!
12.9.2013 v 18:59 | Nahoru | #7
pesastor píše: Mno ty budes slusna odruda Pata a Matem dohromady: doporucovat VYPODKLADAT svici podlozkama JE PRASARNA!
A jak jinak by jsi to vyřešil, když krátka svíčka je utopená v hlavě a dlouhá trčí půl centimetru ven? Na čz 250/980 mám taky dlouhou svíčku a mám tam asi čtyři těsnění ze starých svíček, tak aby byl konec závitu zároveň se spalovacím prostorem a je to naprosto v pohodě. Závit v hlavě drží a hlava očouzená taky není, takže nevidím důvod proč by to měla být prasárna.
12.9.2013 v 19:06 | Nahoru | #8
fatik píše: A jak jinak by jsi to vyřešil, když krátka svíčka je utopená v hlavě a dlouhá trčí půl centimetru ven? Na čz 250/980 mám taky dlouhou svíčku a mám tam asi čtyři těsnění ze starých svíček, tak aby byl konec závitu zároveň se spalovacím prostorem a je to naprosto v pohodě. Závit v hlavě drží a hlava očouzená taky není, takže nevidím důvod proč by to měla být prasárna.
Neveimo jsem si, ze by jeden nebo druhy vyrobce doporucovali svicky s dlouhym zavitem!
Taky jsem je NIKDY do Jawy nebo Cizy nedaval. A znova opakuju: vypodkladaj PRASATA!
12.9.2013 v 19:40 | Nahoru | #9
Pro všechny chytráky: Jediná správná svíčka dnešní výroby pro ČZ 125/516 je Brisk N11S!
12.9.2013 v 20:09 | Nahoru | #10
Píšu někde, že doporučuju vypodkládat svíčku?
12.9.2013 v 20:42 | Nahoru | #11
mě to vždy a pouze jelo jen s origo PAL x15 nebo x17.... jednu x17 mám ještě dona jestli chceš
12.9.2013 v 21:16 | Nahoru | #12
pesastor> Muzu mit zdvorily dotaz, proc je podkladani prasarna kdyz ani jedna standartni delka nevyhovuje? Jak by jsi situaci resil ty "neprasackym zpusobem"?
Videl jsi nekdy 516 s kladivkovym zapalovanim?
Ngk mam vyzkousenou, jiskriste ma standartni a nejsou s ni problemy. Brisk N11s je do 250/513 tak na leto jinak je zbytecne studena a nachylna na zanaseni, v 516 by mohla fungovat za predpokladu, ze motorka bude jeta zavodnim zpusobem.
12.9.2013 v 23:11 | Nahoru | #13
Jo jo kladivkove zapalovani 516 nema je tam bezkontaktni , no asi vyskouším to aj to
12.9.2013 v 23:42 | Nahoru | #14
no v tom případě on je Pat a já jsem Mat, páč B9EG jezdím ve všech motorkách podloženou
13.9.2013 v 05:57 | Nahoru | #15
Presne jak pise Kuca-CZ-MTX Brisk N11S mam ji v 380 a zadnej problem.
13.9.2013 v 06:10 | Nahoru | #16
Madball> 380 bude mit jinou tepelnou hodnotu jelikož neni vysokootačkoja jako 516 tim padem se nebude tolik zahřívat
13.9.2013 v 10:21 | Nahoru | #17
Doporučuju zavolat přímo do Brisku a řešit to s technikem. Mají zkušenosti a umí poradit . Používám Brisk a jsem spokojený narozdíl od svíček NGK.
13.9.2013 v 11:17 | Nahoru | #18
CoolEK> Kuca to dava do 516 a nema taky zadnej proble.Co si pamatuju tak ze zacatku nez jsem poladil karbec tak svicia byla furt ulita a funguje na 100%.Karbec mam novej co se daval na 519 a zapalko Vape cca po pul roce nejezdeni chytla na druhe naslapnuti.Nejednodussi je zavolat do Brisku.
13.9.2013 v 13:02 | Nahoru | #19
když se bavime o svičkach,je nejaka nahrada za NGK dr8es-l ? myslim denso bosh atp ? v tech tepelnych hodnotach se neviznam.v okoli zrovna tyhle nemaji a objednavat se mi nechce.
13.9.2013 v 13:48 | Nahoru | #20
motomiro> Zagůgluj NGK dr8es-l spark plug equivalent
13.9.2013 v 15:06 | Nahoru | #21
Viděl jsi někdy tu hlavu? Nebavíme se tady o běžné jawě nebo čz. U některých hlav s radiálním žebrováním má ten závit prostě tak blbou délku, že to jinak udělat nejde. Osobně za větší prasárnu považuju to, když by svíčka jiskřila prakticky uvnitř závitu v hlavě, nebo naopak o skoro centimetr blíž k pístu, to už bych tam rovnou mohl dát svíčku s vysunutým jiskřišťěm abych na to propálení pístu nemusel čekat tak dlouho...
13.9.2013 v 22:23 | Nahoru | #22
Za mého mládí se říkalo:" Se svíčkou Cíl tisíce mil, se svíčkou PAL dojedeš dál, po krátké době zahodíš obě."
Dnes dodávám . ....a koupíš si NGK. Tak si to přeber.
14.9.2013 v 18:49 | Nahoru | #23
Měl jsem v Kawasaki KLE 500 NGK, bez problémů, koupil jsem Brisky a pořád ulito. Dal jsem zpět NGK a jezdil zase bez problémů.
15.9.2013 v 09:52 | Nahoru | #24
idealista> Svíčka NGK mi fungovala jen Yamaze 250 WRF, ve všech ostatních motorkách stály za ho... Nikdo zřejmě nevysvětlí PROČ, ale všechny ostatní motokrosový a enduro motorky (HQ,KTM) mi jezdily na naše Brisky líp a svíčky vydržely o mnoho dýl...
O starých motorkách nemluvím, tam jedině Brisky.
15.10.2013 v 22:09 | Nahoru | #25
CoolEK> Ahoj, sice už je to davno co jsem měl 516tku, ale co si pamatuju tak dobře fungovala tahle svíčka http://www.speedpro...ova-svicka-p-52.html oproti ngk vydržela podstatně víc. Použival jsem tuhle Bosch a nebo NGK B8 nebo B9EG. Zkoušel jsem i brisk L15S myslim, ale motor s tím měl divný zvuk. Jinak to že svíčka měla delší závit jsem řešil mezivložkou udělanou na soustruhu a těsnění z každé strany. A taky kup nějakou lepší fajfku co vím tak ty obyčejne se rychle utřepávaly a potom motor občas vynechával.
12.12.2013 v 20:36 | Nahoru | #26
Já jezdil celý rok závody na na Brisk N14C ;) jinak dejv08 má pravdu... musíš mít řádnou fajfku ;) nejlepší origo ČZ motokros, nebo nějaká novodobá fajfka pouzivana mx strojich.. hlavně tam nedavej neodrusenou normalni fajfku jako se davla na fichtly.. ja chvili s ni jezdil a jak ma hlava vysoky zebra.. tak mi fajfku el. proudem prorazila.. jestli víš jak to myslim ;)
10.8.2014 v 19:16 | Nahoru | #27
na Hondě xl200 se mi dost často "ulejvá" svíčka NGK DR8ES. Pomohla by jiná značka? Ekvivalent je BRISK Silver BR12S ?
18.8.2014 v 20:00 | Nahoru | #28
spacy> Podle tabulky co mám by to tak mělo být.. NGK DR8ES=Brisk L12S. Pokud má to NGK dlouhý závit.
18.8.2014 v 20:56 | Nahoru | #29
nakonec jsem zkusil koupit svíčku Brisk B12S a vlastně se mi to ani jednou neulilo.
ale dal jsem to pak do servisu prý byla zaseknutá akcelerační pumpa, tak proto se to uchcávalo. Do moto mi v servisu dali novou NGK. Jsem zvědavý na zítřejší start.
Jinak podle manuálu jsem našel toto osazení:
závodní styl: DR8ES,D9EA
standart: DR8ES-L,D8EA
zima: DR7ES,D7EA
zajímavé, že některé jsou s odporem a některé ne.
spotřeba ČZ 125/516 martintymr 4 7.9.2023 v 12:57 doktorM
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 sustrjan 23 10.6.2022 v 16:33 sustrjan
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
