Téma: Nastavení karburátoru Yuki Smile 100
Ahoj všem, kteří mají Yuki Smile 100 nebo se ve světě Yuki pohybují kupředu. Rád bych se vás zeptal na nastavení karburátoru u tohoto stroje. Je tam jednoduchý karburátor, kde je možnost nastavit šroubek na směs a druhý volnoběžné otáčky a zářez na jehle v šoupátku.
Potřebuji vědět:
1) nastavení těchto šroubků od plného zatažení
2) na jaký zářez nastavit jehlu která je v šoupátku.
Moje problémy: Motorka se dusí, když jedu delší dobu na plný plyn.
Jehlu mám na prvním zářezu shora a šroubek směsy povolený o půl otáčky a volnoběh tak, aby mi to nechcíplo.
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení karburátoru Yuki Smile 100
6.9.2013 v 11:21 | Nahoru | #1
Nejezdim svetem YUKI dopredu ani a zdrzim se poznamek . Nehodlam hledat jak to ma tato mrrr..motorka udelany ale predpokladam ze to bude ten nejjednodussi karburator.
Takze sroubek na smes je pouze pro volnobeznou smes, pokud to mas na volnobeh OK neres to.
POkud to mas moc bohaty pri otevrenem plynu tak dej jehlu o zarez niz, pokud to mas moc chude dej jedhlu o zarez vys.
Myslim ze pouzivat lambdu na YUKI je skoda, takze se orientuj podla barvy svicky. Jo a ten molitan co tam davaji misto filtru si predtim aspon nejak vypras jestli to jde.
btw: nevim jak dusi, ale pocitam ze pokud mas jehlu uplne nahore tak to bude bohaty.
good luck. keep smile kdyz uz sis koupil juki smile
6.9.2013 v 11:56 | Nahoru | #2
"Motorka se dusí, když jedu delší dobu na plný plyn."
To nebude špatným nastavením karburátoru. To bude tím, že ti do něj nepřitéká benzín dost rychle a začne ti v něm klesat hladina. Takže se raději zaměř na vyčištění palivové cesty a odvdzušnění nádrže a plovákové komory.
(reakce na) Nastavení karburátoru Yuki Smile 100
6.9.2013 v 14:46 | Nahoru | #3
gugo> Dík, jehla je uplně nejníž právě, nejméně bohatá směs. Jde mi opravdu o to, jak to mají nastavený ostatní.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení karburátoru Yuki Smile 100
6.9.2013 v 14:47 | Nahoru | #4
1100Virago> Zkusím projet trubičky. Mohlo by to být třeba tím, že jsem dal na hadičku z nádrže filtr? Benzín do karburátoru teče pouze samospádem.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2013 v 14:53 | Nahoru | #5
centaurus007> U tech filtru, obas se stane zvast u tech vetsich fultru za 20 od pumpy ze kdyz ho mas vodorovne tak prestne doteka a vnikne tam podltlak a do karbece nic nejde.
Doporucuju kup si malej filtr, rozebiratelnej.
6.9.2013 v 17:09 | Nahoru | #6
Kup si japonce...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení karburátoru Yuki Smile 100
7.9.2013 v 01:20 | Nahoru | #7
centaurus007: Jestli je ten filtr s papírovým vnitřkem, tak ano, to bude příčina. Jsou dělané pro soustavy s palivovým čerpadlem a pokud máš palivo samospádem, nestíhá dotékat. Na samospád jsou filtry typu "sifon" - jen řídká mřížka a hlavně přepad. Bordel napadá do jedné půlky filtru a čisté palivo přepadem pokračuje dál.
7.9.2013 v 18:25 | Nahoru | #8
1100Virago> Filtr jsem odstranil, tak uvidíme, jak se to bude chovat. Ještě jeden příznak mám, z výfuku nejde krásně čistý hluboký pravidelný tón. Je možné, že by motorka jela špatně kvůli špinavému výfuku nebo případně neseřízeným ventilům?
7.9.2013 v 18:49 | Nahoru | #9
Zdar... Výška hladiny v plovákové komoře = alfa-omega všech karburátorů. Stačí ty plováky blbě položit na ponk a hladina se Ti změní o nekolik mm. Ten filtr bych moc neřešil, nechával jsem ho na všech motkách (i na Yuki ZN 125) a teklo to upa normálně.
E: pokud to brmlá jako traktůrek, tak se to uchcává. Mrkni na tu svíčku.
Naposledy editováno 07.09.2013 18:50:51
7.9.2013 v 19:02 | Nahoru | #10
Sushi> Ahoj...Svíčka je černá. To vím, ale nevím, co s tím. Jehla je uplně v dolní poloze a šroubek směsy je pootočený o čtvrt otáčky od úplného zatažení. Jde nějak nastavit plovák do správné polohy? Je tam nějaká ryska nebo možnost to poznat? Motorka už párkrát spadla, takže bych se nedivil, kdyby se to tím rozhodilo.
7.9.2013 v 19:11 | Nahoru | #11
Jehlu dej na prostřední zářez...býva to od výroby standard. Ten šroub směsi je tuším něco kolem 1,5 otáčky od dotažení (jemného!) ale to budeš stejně ještě ladit.
Výšku změř průsvitnou hadičkou: rozevřu svěrák, burátor volně vložím tak aby byl v naprosté rovině, nasadím zespoda na vyp. šroub hadičku a zvednu ji nahoru kolem karbce. Hladina má být cca tam, kde je spoj těla karbce a plovákové komory.
jo a šroub volnoběhu? je to CVK nebo šoupák karbec?
Skvělá odpověď, děkuji! 7.9.2013 v 19:14 | Nahoru | #12
https://www.google.c...253A%252F%252Fimg40. jooo, teď jsem to četl... je to šoupák...ale postup je stejný
nejdřív nastav tu hladinu, pak pár otáček volnoběhu a musí to jet. pak bohatost
Naposledy editováno 07.09.2013 19:22:08
7.9.2013 v 19:16 | Nahoru | #13
Sushi> Šoupák. Momentální stav se mi zdá, že když bych šroub směsy povolil ještě víc a dal jehlu na prostřední zářez (je jich tam 5) tak se motorka uchlastává. Je to nemyslitelné. Zkusím změřit tu hladinu. Šroub volnoběhu jen zvedá šoupátko s jehlou (jako bych tahal za plyn).
7.9.2013 v 19:22 | Nahoru | #14
centaurus007> jj, tu hladinu, už jsem to přelouskal
7.9.2013 v 19:23 | Nahoru | #15
Sushi> Což pak oto, ono to jede. Ale nejsem s tím spokojený Konečně rada, kterou jsem potřeboval. BTW ten filtr tam hrál určitě taky roli, protože byl skoro vodorovně a když jsem vypouštěl benzín, tak skoro nechtěl téct.
7.9.2013 v 19:31 | Nahoru | #16
i to bude příčina. ono to jelo, páč bohatost byla OK a to je tak na spodní otáčky. Jenže pokud je hladina vysoko tak musíš mít jehlu nízko aby to jakštakš jelo. jenže jehla je kónická a při plném zvednutí už tam jde benálu trochu moc. ale to chce trpělivost, seštelovat 1 karbec není maturita.
a samo svíčku vyčistit, nad sporákem v kombinačkách vysušit a pokud možno teplou našroubovat
Naposledy editováno 07.09.2013 19:34:16
7.9.2013 v 19:36 | Nahoru | #17
Sushi> Jasný. Zítra změřím tu hladinu. Počítám s tím, že pokud bude moc vysoko. Tak nějak ohnu plovák dolu, aby se hladina snížila. Snad tomu nic neudělám. Já bych si tu motorku nekoupil, ale je dědy a on už to dal do autorizovaného servisu yuki a ten si řekl jen o peníze, že udělal bohatou směs, aby to jelo. Takže oprava samo domo bude asi jistější.
7.9.2013 v 19:55 | Nahoru | #18
centaurus007> jasně, mrkni na to, nic složitého to není, jen budeš dělat jednu věc min. 10x S plovákem opatrně, ohýbej fakt opatrně plíšk co tlačí na jehlový ventilek. Staší 0,5 mm přihnout plíšek a hladina se pohne o několik mm. A servisy jsou na tohle žíďáci...rychle se toho zbavit a vybrat za nic nekřesťanský prachy. Ty se přiučíš a dědu potěšíš.
7.9.2013 v 20:00 | Nahoru | #19
Sushi> Díky moc, zítra napíšu výsledek a udělám i nějaké fotky.
8.9.2013 v 14:31 | Nahoru | #20
Sushi> Takže hladina v karburátotu je ok. Hlavní vada byla nejspíše v tom filtru. Taková kravina a co může způsobit Uvidím, jak se to bude teď chovat.
Momentální nastavení teda:
Jehla: 3. zářez
Směs: 1,5 otáčky od utažení
8.9.2013 v 15:32 | Nahoru | #21
No vyzkoušej a uvidíš. Někdy se i malá "závada" tváří jako velký technický ořech.
21.9.2013 v 16:50 | Nahoru | #22
Sushi> Tak ačkoliv jsem nastavil karbutátor, motorka pořádně jede jen když je otevřený sytič. Je to nějaké divné. Takže jestli ještě zvednout jehlu o zářez výš?
Nejlehčí levný bike 50-125ccm na "e... Yuki Smile 100, Sachs MadAss 125, Manet Korado, Moto... berry78 13 13.3.2021 v 11:20 hondaman1
yuki smile 100 - "rachot v motoru?" Yuki Smile 100 drpepa 25 17.1.2019 v 20:24 drpepa
Jaký moped Babetta 210, Yuki Smile 100, Kentoya Twin Cup 50 4T,... Johny_Servis 12 3.11.2018 v 20:06 Johny_Servis
Yuki smile - rezonance rámu ( Honda... Yuki Smile 100, Yuki Snake 125 Jakub654 8 24.10.2018 v 19:14 Dzawar
Poloautomat yuki Yuki Smile 100 Choze_ 9 18.6.2018 v 08:13 vasek2000
