Téma: Vynechává pravý válec ER5
27.8.2013 v 20:47
Zdravím, mám problém s Kawasaki er-5. Před nějakou chvíli začal na motorce vynechávat pravý válec. Bylo to tak, že jsem jel a myslel jsem, že došel benzin, protože to bylo skoro stejny a tak jsem přepnul na rezervu a bylo to furt stejné. Projevuje se to tak, že do takových 4 tis. moc netáhne, bručí, prostě nejde pravý válec. Občas to za studena šlo normálně, třeba do ty doby než se zahřála, ale ne vždycky. Často když je zahřátá mám problém s nastartováním, musím to startovat pod plynem a chvili to trvá než se nahodí. Nejdřív jsem myslel, že je to svíčka, tak jsme dali nové a nic. Koukli jsme do karburátoru do trysek, čisté, protože jsme je před nedávnem čistili. Pro preventivnost vůči bordelu jsme dali palivový filtr na hadičku mezi nádrží a karburátorama. Nevěděli jsme si rady co dál a tak jsme to dali do servisu, jednomu pánovi, který tuhle motorku 4 roky vlastnil a jezdila jí jeho žena. Ten mi po týdnu naučtoval 1200, s tím, že seřidil vůle ventilu, karbec a taky vyčistil karbec a dal nový těsnění někde na chladící soustavu. Samozřejmě to bylo furt to samé a tak jsme opět s kamarádem přemýšleli a vyměnili jsme pravou indukční cívku. A ejhle! ono to jelo, bez sebemenšího problému, ten den jsme udělali vyjíždku a najeli jsme 100 km a nic, pohoda, jako nový. Jenže ob den jsem ráno jel do práce a zas ta stejná básnička, opět vynechával pravý válec. Ještě jsem zkoušel vyměnit řídící jednotku a našel jsem jednu pojistku, která byla uťavěná, ale kousíček tam byl spojenej, ale stejnek jsem ji vyměnil a je to furt to stejný. Už si nevíme rady, takže píšu zde na forum o pomoc. Díky za všechny rady.
27.8.2013 v 21:19 | Nahoru | #1
ty a nezlobí ti jen fajfka na tom válci? nemá vůli, nekloktá?
27.8.2013 v 22:31 | Nahoru | #2
Jo, jako že by po výměně ty cívky bych to tam nedomačkl pořadně a chvili to bylo dobry a pak to začalo. Výbornej tip, zejtra na to mrknu
1 reakcí na tento příspěvek Vynechává pravý válec ER5
27.8.2013 v 22:52 | Nahoru | #3
Aby to nakonec nebylo totéž, co typicky na GS500 - vadná vybavovací cívka na klice.
Naposledy editováno 27.08.2013 22:58:17
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vynechává pravý válec ER5
28.8.2013 v 10:38 | Nahoru | #4
J.M.K.> co je to vybavovací cívka ?
28.8.2013 v 10:46 | Nahoru | #5
Marty221> To je taková cívka, co má generovat pulzy a posílat je do jednotky zapalování, ale místo toho se vybavuje a pak to takhle dopadá
Naposledy editováno 28.08.2013 10:50:11
28.8.2013 v 10:56 | Nahoru | #6
Marty221> Běžně se to překládá takto, v originále se řekne "pick-up coil", někdy "pulse generator". Je to cívka umístěná na držáku u kliky a otáčí se kolem ní palec uchycený na klice. Nebo je uchycena přímo na statoru alternátoru a pulsy "bere" z magnetů v rotoru. V cívce se tak indukují napěťové pusy, které jdou do zapalovací jednotky coby informace o poloze kliky - kdy je třeba dát jiskru. Jednotka pochopitelně ještě předstih upravuje dle otáček.
u ER-5 vypadá tato cívka takto .
28.8.2013 v 11:27 | Nahoru | #7
Aha, tak díky za rady, zkusím teda ještě domáčknout fajfku. A ty vybavovací cívky jsou 2 na každý válec teda?
28.8.2013 v 13:20 | Nahoru | #8
a cvičně sundej ten filtr kvůli špatně dotíkajícimu benzínu způsobeným tuningovím filtrem už jse natrápila spousta lidí
13.9.2016 v 17:13 | Nahoru | #9
Ahoj motorkáři,
když napíšete začátek, tak by jste měli napsat i konec, aby téma bylo kompletní pro všechny.
Díky Michal
3.3.2017 v 22:18 | Nahoru | #10
Nenapadlo mě to uzavřít - Vyřešeno. Závada byla ta, že se dostal kus laku z nádrže do karburátoru a přicpal trysku - rozdělat, vyčistit a hotovo.
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 Pavel500 12 21.4.2024 v 17:32 Pavel500
