jen abych se vyvaroval zbytecnych otazek jehlu mam na tretim zarezu a hladinu v plovakovce dobrou
Naposledy editováno 27.08.2013 08:59:02
Mám trochu podobný problém. Dělal jsem renovaci svého fichtla a podařilo se mi ho zprovoznit, najel sem na něm tak 20km ale všiml jsem si všiml že při dlouhé jízdě do kopca to jak kdyby jemně zaškobrtne. Mrkl sem pak na svíčku a všiml jsem si že je pěkně černá něco jako na obr. 3 nebo 6 viz. odkaz:
http://www.jawa-50.c...-svicka-poruchy.html
Nevíte čím by to mohlo být?
Mám tam novou brisku N15C (a jiskru dává krásnou a když ji dam do Babetty tak má po několika km pěknou cihlovou barvu. Vzdálenost elektrod jsem měřil a je mezi 0,4-0,5mm. Zkoušel sem tam i N14Y nebo N17C a stejný problém. Karbec mám nový, ale ikdyž jsem dal zpět starý karbec tak furt stejný. Šteloval jsem i předstih a odtrh ale většinou sem se dostal do stavu, že to buď nejelo v otáčkách nebo to nestartovalo na drc, takže to mám seštelovaný asi dobře. Měřil jsem i vzdálenost mezi cívkou a rotorem a zkoušel to projet bez vzduchovýho filtru. To jediný trochu pomohlo, ale i tak to bylo furt dost do černa. Jinak mě to jede pěkně, táhne to i slušně do kopce, ale s přibývajícíma km je ta svíčka černější a černější musím ji očišťovat aby to neblblo a z výfuku občas ukápne nespálený palivo. Používám natural 95+ m2t (1:33) a aditivum pro bezolovnaté benzíny.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr | Kyselizeli | 38 | 6.4.2024 v 18:24 docent |
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr | Dominik07 | 7 | 1.4.2024 v 13:50 Dominik07 |
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 13 | 25.3.2024 v 11:50 papiboy |
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 2 | 23.3.2024 v 14:06 moje-moto |
