Téma: Čidlo neutrálu Transalp 600
17.8.2013 v 22:07
Ahoj poslední dobou zlobí kontrolka neutrálu někdy funguje někdy né.Má s tímto problémem někdo zkušenosti a jak tuto závadu odstranit a kde vlastně to čidlo je.Díky
1 reakcí na tento příspěvek Čidlo neutrálu Transalp 600
17.8.2013 v 23:13 | Nahoru | #1
Sice mám Africu ale na Alpovi by to mělo být stejné, čidlo by mělo být umístněné na levé straně u malého řetězového kolečka, je na něj připojený kabel. Co se týče závady, tak na tom čidle je takový kolík, a ten už bude nejspíš opotřebovaný - ,,obroušený" (nenapadlo mě lepší slovo tak jak je na fotce.
Taky mě to dělalo to co tobě, oprava výměnou za nový, buď na stránkách wemoto nebo partsdepot, cena cca 500,-Kč.
(reakce na) Čidlo neutrálu Transalp 600
18.8.2013 v 08:12 | Nahoru | #2
Brian1986> Mockrát díky opravdu vyčerpávající odpověd a foto.
18.8.2013 v 09:55 | Nahoru | #3
Není zač jinak někdo to řeší tím způsobem, že vydělá tu měděnou podložku a pak to bude víc zašroubované, ale tímto způsobem bych to řešil max. jen krátkodobě. Třeba než ti přijde nové čidlo poštou
Naposledy editováno 18.08.2013 09:58:30
20.9.2013 v 23:25 | Nahoru | #4
Já to čidlo měnil nedávno. Sundáš plastový kryt předního řetězového kolečka a nástrčkovým klíčem vyšroubuješ. V Honda Autoelegance Brno mi jej prodali..za 530 Kč...Hrůza..Takovej šroubeček...
6.10.2013 v 09:31 | Nahoru | #5
HONDA JE HONDA TAKY MY ZAČÍNÁ ZLOBIT ALE JEN KDYŽ TO UMEJU NEŽ TO VYSCHNE PAK UŽ NORMÁLNĚ FUNGUJE
14.10.2013 v 16:13 | Nahoru | #6
Pokud tě to zlobí jen po umytí, tak to nebude tím obroušeným kolíkem ale spíš budeš mít někdě poškozený kabel nebo kontakty. Ten kolík směřuje k převodovce, a tam se ti při mytí vlhkost nedostane, takže zkus zkontrolovat spoje na kabeláži a případně je prostříkni třeba WDčkem
26.2.2014 v 11:52 | Nahoru | #7
Dotaz pokud někdo ví, poteče olej skrz ten otvor po čidlu... já že se mi nechce motorka pokládat úplně na bok ani vypouštět olej, leda opřít o plot.
A koukal jsem že partsdepot, wemoto všude přes 500,- nemá někdo tušení o levnějším, ebay prosím ne.
26.2.2014 v 12:15 | Nahoru | #8
olej z tama poteče, ale není to žádná niagára, stačí prstem zacpat, a hned tam našroubuješ nové čidlo. nebo to udělej při výměně oleje a budeš tam mít sucho tehdy když jsem ho sháněl, tak toho na výber moc nebylo, ale když byly, tak vetšinou lehce přes 500kč
4.4.2017 v 19:22 | Nahoru | #9
Zdarec. Po zimě mi začala svítit kontrolka neutrálu při zařazeném každém rychlostním stupni. Zhasne pouze při zmáčknutí spojky. Čidlo jsem vymontoval, vypadá jako nové - jako na fotce z předešlého příspěvku. Nemáte s tím prosím někdo zkušenost? Děkuji. Petr Honda Transalp 600V XL 1997
4.4.2017 v 21:48 | Nahoru | #10
petr.slezak> Nepřepóloval jsi někdy baterku? Takhle se to může chovat, když je v čudu usměrňovací diod = malá černá kostička na hlavním svazku nebo černý váleček v pojistkové skříňce.
5.4.2017 v 07:30 | Nahoru | #11
Díky. Asi to bude přesně jak píšeš. Měl jsem problémy se starterem a při různém zkoušení se to mohlo stát. Díky za tip.
8.4.2018 v 22:10 | Nahoru | #12
Zdravím, mám stejný snímač neutralu na KLE500, co se týká kontrolky, funguje bez problémů ale připojil jsem k němu ukazatel zařazené rychlosti a pro něj je přikostření občas nedostatečné. Spínač dokáže mít odpor od 0 až do 50 ohmů. Ten komponent v mém případě nefunguje vlastně ani jako spínač, ale jen jako pružný odizolovaný kontakt, který přikostřuje cosi pohyblivého uvnitř převodovky a vlivem přítomnosti oleje se mění ten odpor. Proměřovali jste někdo ten snímač venku z motorky? zajímá mne jestli je to opravdu jen kontakt, nebo je uvnitř spínač na kostru? zatím jsem to pořešil relátkem a funguje to dobře, ale v jednoduchosti je krása a každá součástka navíc zvyšuje možnost dalších potíží. Díky za každé info.
9.4.2018 v 09:09 | Nahoru | #13
Na otočné kulise řadících vidliček je z boku izolace, která brání kontaktu čudlíku ze spínače dotknout se ocelové kulisy (kostry). Pouze při natočení kulisy v poloze neutrálu je izolace přerušena kovovou ploškou, takže čudlík se dotkne kostry. Kovová ploška je ve stejné úrovni jako izolace, tudíž v poloze neutrálu je čudlík vysunutý stejně, jako při zařazené rychlosti. Z toho vyplývá, že čudlík jen kostří, ale nespíná žádné kontakty uvnitř spínače (je tam jen pérko mezi vysouvacím čudlíkem a pinem pro připojení kabelu).
Časem se čudlík ošoupe, zkrátí a přestává mít přítlak - začne se to projevovat poblikáváním neutrálu, nemožností startovat se stojánkem, atd. Proto na čas pomůže odstranění podložky a utěsnění závitu tmelem. Čidlo se tím dostane o sílu podložky blíž ke kulise a do dalšího ubroušení čudlíku funguje dál. Odpor 0 - 50 Ohm naměříš proto, že elektrika musí projít přes olejový film mezi čudlíkem a kulisou, samotná kulisa je v uložena ložiscích, přes vidličky se dotýká hřídelí, které jsou také v ložiscích, takže není 100 % ukostřena nějakým pevným spojem. Pro rozsvícení kontrolky a informaci CDI o neutrálu to stačí. Ale spínat tím něco citlivějšího s minimálním nárokem na proud může být kvůli olejovému filmu problém.
Naposledy editováno 09.04.2018 09:14:51
10.1.2019 v 23:22 | Nahoru | #14
vilemx> super, naprosto vyčerpávající odpověď . Sice s odstupem času, ale přesto moc děkuju. :)
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
