Naposledy editováno 14.08.2013 23:08:03
K tomu TPS, to že ho seřídíš na původní místo podle barvy je k ničemu, stáhni si manuál, tam bude jaký má mít "na nule" odpor a podle toho to pak seřiď.
1 reakcí na tento příspěvek škubnutí,cuknutí při prudkém přidání plynu gsx1400
zavřená klapka: 1.1 kOhm
otevřená klapka: 4.3 kOhm
mezi drátama žlutej a černej
to znamená že pro jeden senzor platí nastavení odporu pro zevřený plyn a pro druhý zas nastavení odporu při plném plynu?nebo je to tak že když nastavim odpor 1.1,při plnym plynu je automaticky odpor 4.3 a senzory musí udávat oba stejně?
Zkus nejdřív proměřit a nastavit TPS, pak bych se vrhnul na další. Ono to cukání může způsobovat spousta věcí - častým problémem bývá spínač spojky a stojánku, s jedním známým jsme dokonce diskutovali, že při velký akceleraci se může stát i to, že se benzín přeleje do zadní části nádrže a pumpa nestíhá dodávat benzín (ale to spíš na okraj)
PAIRS systém je určen především pro snižování emisí tím, že se do výfuku přepouští část vzduchu (teda jestli jsem to dobře pochopil z anglickejch fór), na druhou stranu dokáže udělat taky neplechu - chvíli jsem přemejšlel, ale nakonec šel ven - u mě byl rozdíl velkej - motorka je teď v nízkejch otáčkách klidnější a reakce na plyn mnohem "jemnější"
Z pod nádrže zmizely tři hadice, pak ventil, co je mezi trubkama rámu a pár dalších drobností... Na pohled mi teď přijde motorovej prostor "úhlednější".
Když budeš potřebovat, pošli mi PM - na tu zareaguju rychlejc Na fórum moc nechodím...
Naposledy editováno 23.08.2013 15:13:19
Ale jak píšeš, pokud tohle nepomůže, tak zkusit diagnostiku a pátrat jinde.
Naposledy editováno 26.11.2013 20:09:44
díky za rady
PEPA12N píše: ahoj, poradí někdo jak je to s tou diagnostikou? stačí přepínač a dva dráty připojit na diagnostický konektor? nemá někdo foto nebo nějakej nákres?
díky za rady
Přesně tak. Pouze se v podstatě propojí dva piny na diag konektoru co je pod sedlem. Které to jsou se liší podle toho jestli se jedná o nový nebo o starý model. Diagnostika má ale jednu velkou vadu. Musí se ty piny propojit v okamžiku kdy má člověk pocit že tam ta chyba je (třeba po tom co to zacuká) a nesmí se vyndat klíček. Jinak se chyba vymaže. Což pokud člověk nemá náhradní se dělá blbě když je konektor pod sedačkou a bez klíčku se tam jeden nedostane.
Nejlepší je si ten diagnostický nástroj (vypínač z Číny za dolar a konektor z japonska asi za tři dolary) vyrobit nebo koupit (ebay asi za 600Kč) a dát ho trvale na motorku někam kde je v dosahu okamžitého použití....
K2, K3 & K4 Twin exhaust models - located in the battery/ECU area is a 2 pin plug, bridge the 2 wires (Black with White Tracer wire and the White with Red tracer wire) to get the fault the codes in the LCD display.
K5, K6, K7 Final Edition models - located in the battery/ECU area is a white multi plug with a black rubber cap, the plug has four wires, with the following colours –
1) Black with White tracer
2) White with Red tracer
3) Orange with Green tracer
4) Grey with red Tracer.
budu muset sundat nádrž, abych se dostal na konektory TPS a STPS?
dík.
Existuje však možnosť zmerať to na spoločnom konektory ktorý sa nachádza na lavej strane pod plastovým deklom. Je to 11pin konektor.
Tu to máš presne a detailne popísané, aj s nastavením. gsx1400owners.org
Aj ja som s tým laboroval. Osobne si myslím, že presnejšie nastavenie je merať hodnoty napätia ako odpor. Všetko je to v manuály popísané.
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 11 | 4.2.2024 v 07:50 Anti |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
