Téma: výstražné blinkry
14.8.2013 v 22:09
Zdarec borci, potřeboval bych poradit jak mam co nejlepe zapojit výstražné blinkry, myslím tím všechny 4 aby blikali najednou. Věřím tomu že tu budou odpovědi které nebudou přímo k tomu na co se ptam a proto prosim debilni kecy si nechte. Dík za kazdou radu, nebo schema.
1 reakcí na tento příspěvek výstražné blinkry
14.8.2013 v 22:27 | Nahoru | #1
Původní přerušovač nezvládne "táhnout" všechny 4 žárovky najednou, takže nejsnazší bude použít dvojitý přepínač (šestivývodový, stačil by i dvojitý spínač - čtyřvývodový), kdy jeden z párů kontaktů napojíš mezi vstup do původního přepínače blinkrů a výstup na levou stranu a druhý pár kontaktů připojí vstup přepínače (tedy drát mezi přepínačem a přerušovačem) k cívce pomocného relátka, jehož kontakty napojíš mezi vstup přerušovače a výstup přepínače pro pravou stranu.
Relátko potom spíná pravou stranu, aniž ta by zatěžovala přerušovač.
Snad to z popisu pochopíš, na kreslení schémátka včíl nemám bohužel čas, ale možná jej stihnu snad do hodiny a když ne, tak zítra.
V nouzi, kdybys neměl dvojitý spínač, by šel použít i jednoduchý, který by připojoval cívku relátka, ovšem musel bys "normálně" zapnout levý blinkr a k tomu ještě cvaknout vypínačem, aby začalo pomocné relátko blikat i pravou stranou... řešení sice možné, ale dost nepraktické.
výstražné blinkry
14.8.2013 v 22:30 | Nahoru | #2
možná bude lepší koupit již existující věc a nic nevymýšlet.
je libo schémata ?
Naposledy editováno 14.08.2013 22:37:20
výstražné blinkry
14.8.2013 v 22:34 | Nahoru | #3
Jednoduse tam dat auto prerusovac. Ten ma dva oddelene vystupy. Das na levou a pravou stranu. Pak uz jenom vypinac a mas to.
Naposledy editováno 14.08.2013 22:35:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výstražné blinkry
14.8.2013 v 22:36 | Nahoru | #4
J.M.K.> Dík, za to schéma bych byl rád
15.8.2013 v 00:12 | Nahoru | #5
Slava5> Snad to pochopíš z tohoto:
Jinak samozřejmě je možné nahradit původní přerušovač nějakým autopřerušovačem, přizpůsobeným pro napájení všech blinkrů zároveň, jak zmínil fafo.
15.8.2013 v 12:25 | Nahoru | #6
J.M.K.> pustím se do práce, dík moc
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Omezovač Yamaha XVS 125 DragStar Maty7462 5 29.3.2021 v 09:25 Maty7462
Yamaha XVS 125 DragStar vs Honda VT... Honda VT 125 Shadow, Yamaha XVS 125 DragStar TheHov 0 14.6.2020 v 22:29 TheHov
Elektřina v háji , prosim o radu Yamaha XVS 125 DragStar Sifál 9 29.11.2019 v 12:07 gugo
