Téma: Blije olej
18.7.2013 v 22:05
Dobrej potřboval bych poradit. Mezi válcem a rámem je taková plastová trojuhelníková krabička, zespoda do ní vede hadička, nejspíš odvětrávání motoru a zezhora vede hadička do boxu pod sedlem a z toho dásledně přepad hadičkou pod potor. De mi oto, co je to za trojuhelníkovou krabičku...vcelku dost mi z ní prosakuje olej. Nevíte čím by to mohlo bejt? Díky snad můj popis někdo pochopí ;)
Blije olej
18.7.2013 v 23:43 | Nahoru | #1
já si toho všiml předevčírem, umyju to a po pár kilometrech mám tu záhadnou trojúhelníkovou krabičku shora mastnou.
Blije olej
19.7.2013 v 05:13 | Nahoru | #2
No já pravě taky a nejen tu krabičku, ale i motor pod ní, ale co to je a proč se to děje to netuším. No věřím , že se tady najde někdo kdo o tom bude něco vědet :)
2 reakcí na tento příspěvek Blije olej
19.7.2013 v 09:57 | Nahoru | #3
Asi ti to fouka.z valcu do klikoveho prostoru. Nejcastejsi pricinou byva opotrebeni sestavy valec/pist/krouzky. Potom se spaliny dostavaji do klikove skrine a utikaji odfukem spolu s rozptylenym olejem.
Asi buch prvne.na vsech valcich zmeril kompresi: nad 10Atm O.K., pod 8 spatne....
Blije olej
19.7.2013 v 12:25 | Nahoru | #4
Těch trojúhelníkových krabiček je tam víc. Můžeš to nějak nafotit a buď poslat SZ nebo zveřejnit tady? Pravděpodobně se mi děje totéž.
Naposledy editováno 19.07.2013 12:26:03
Blije olej
19.7.2013 v 12:30 | Nahoru | #5
co třeba obrázek na začátek a pozice 30 .........
Naposledy editováno 19.07.2013 12:30:51
(reakce na) Blije olej
19.7.2013 v 14:23 | Nahoru | #6
pesastor> Obě uvedené motorky jsou myslím jednoválce. Jde-li píst dolů vzniká v klikové skříni přetlak. Proto je tam to odvětrání. Není v motoru oleje zbytečně moc?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blije olej
19.7.2013 v 14:24 | Nahoru | #7
19.7.2013 v 15:00 | Nahoru | #8
Milos1 píše: pesastor> Obě uvedené motorky jsou myslím jednoválce. Jde-li píst dolů vzniká v klikové skříni přetlak. Proto je tam to odvětrání. Není v motoru oleje zbytečně moc?
jj, je to jednoválec, někdo mi měnil olej a já se na to spolehnul a nic nekontroloval, až když mi kapal olej kolem řetězového kolečka jsem se kouknul kolik mám oleje, že mi to teče pomalu vrchem.
Ten dotyčný mi opravdu dopřál, musel jsem cca 3dl odsát abych se dostal na měrce mezi min a max.
Ta nádobka je asi něco jako expanzka, nebo odlučovač aby to hned neteklo proudem pod motorku či co, páry jdou zpátky do filtru a olej ven jednou z těch hadiček co trčej pod motorkou, asi ????
Olej mi to nežere, neztrácí se, jen mi to mastí okolo hadičky č.29 a spony 30, možná je špatná spona.
Naposledy editováno 19.07.2013 15:01:38
Blije olej
19.7.2013 v 15:06 | Nahoru | #9
tak jsem se pořádně kouknul kam vede ta spodní, zpátky do motoru, přikláním se k odlučovači, nebo jak to nazvat.
Naposledy editováno 19.07.2013 15:11:52
Blije olej
19.7.2013 v 15:35 | Nahoru | #10
No tak jak sem Koukal oleje tam mám taky o ní něco víc a to kdyz sem ho měnil tak je pravda že sem tam dál malinko víc nez bylo psáno, ale bylo to mezi ryskama. Asi si to nějak sedlo no z kouknu to a kdyžtak trošku odsaju. Díky za rady.
19.7.2013 v 15:39 | Nahoru | #11
Jarda70> Přesně mě taky z č. 29 a č. 30. Jenže kdyz nájedu třeba 1000 km a nezmoknu nebo to neumeju tak je z toho motor slušňe zaneřáděnej
Blije olej
24.7.2013 v 09:25 | Nahoru | #12
Tak nic, v místě 29 - 30 mám sucho. A to mám olej na horní rysce.
Blije olej
24.7.2013 v 11:30 | Nahoru | #13
utřel jsem olej a najel cca 500 km a mám čisto
1 reakcí na tento příspěvek Blije olej
6.4.2018 v 08:12 | Nahoru | #14
Prosím vás k čemu je ta hadička číslo 19? Je to pod motorkou skoro u země vede to z airboxu a když jsem vyndal tu zátku co na tom je tak z toho vyteklo tak decka oleje ?
6.4.2018 v 14:01 | Nahoru | #15
Schwejdy> to je funkce te hadicky odvod bordelu (mix voda,olej a prach) z airboxu stejne to ma resene XG250 od Yamahy v manualu budes mit pri servisním úkonu kontrolu této hadičky s uvoleněním zátky a v případě velké nečistoty pročištění této hadice z airboxu
Blije olej
7.4.2018 v 16:56 | Nahoru | #16
Aha diky to me nenapadlo se kouknou na servisni ukony jestli to tam je takze je to v pohode jo kdyz z toho vytece bordel v mem pripade olej? Ne moc jen decka
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 Radik55 10 18.4.2024 v 10:24 Radik55
budíky Yamaha MT-03 peldik1 1 31.3.2024 v 11:52 Fili68
Svody xt660 yamaha 2004 Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X johan6 0 20.12.2023 v 09:21 johan6
startování Yamaha MT-03 captur 3 6.10.2023 v 00:20 assassin
Zaseklý utahovák řetězu Yamaha MT-03 Miloš_Gavenda 20 18.9.2023 v 06:42 Robinsson
