Téma: Jaký rozměr přední pneu ???
25.6.2013 v 18:48
Zdravím všechny na fóru, mám jen malý dotaz - nevím podle čeho se rozhodnout, tak budu rád za každou radu. Kupuji novou sadu pneu a podle výrobce a techničáku má být vepředu rozměr 120/60/17 a vzadu 160/60/17. Na motorce je už od koupě vepředu 120/70/17 a tak nevím jestli koupit 60 nebo 70. Jak velký to má vliv na jízdní vlastnosti a jestli by s tím v případě nehody mohl být nějaký problém. Najel jsem na motorce asi 7 tis. km a neříkám, že je na tom něco špatně, ale spíš se přikláním k tomu koupit 60 podle výrobce. Jinak nejsem žádný závodník a jezdím nejvíc po okreskách a sám. Díky.
Naposledy editováno 25.06.2013 20:44:04
Anketa: Co dát na předek ?
120/60/17
7
120/70/17
1
1 reakcí na tento příspěvek Jaký rozměr přední pneu ???
tak nějak sis odpověděl sám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký rozměr přední pneu ???
Mandela> diky, potreboval bych si to jen potvrdit a zajimalo me proc tam nekdo dal tu 70...
Frennky píše: Mandela> diky, potreboval bych si to jen potvrdit a zajimalo me proc tam nekdo dal tu 70...
Pravdepodobne asi jen vyhodna koupe pneumatiky pri prodeji motorky
Ono se 70% profilem se gumy kupují a shání líp, ....určitě bych dal 60ku, jinak na STK budeš mít problém....
jedině 70,neni tak plochá jak60,lépe ovladatelna a méně drnca.A stk no problem...
Jo STK daleko ale potíže můžou být jenom při vyjewtí za dům. Jiank já měl po koupi z Itálie taky přední 120/70, jak má vyšší profil, tak můžeš jít do větších náklonů, ted na 60 mám sjetý bok ale zadní není úplně dokraje, ale ital ten měl zhoblované oba boky
Snímač tlaku vzduchu Ducati Multistrada 620 | Šenky845 | 2 | 2.5.2023 v 21:11 Anti |
Nova rj Ducati Multistrada 620 | Šenky845 | 5 | 31.10.2022 v 18:15 DrDNA01 |
Diagnostika Ducati Multistrada 620 | Šenky845 | 2 | 21.10.2022 v 08:52 Šenky845 |
Ducati nestartuje Ducati Multistrada 620 | Šenky845 | 16 | 2.9.2022 v 21:20 Anti |
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... | adrianosciro | 14 | 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild |
