Téma: Babetta 210 Nedrží volnoběh
24.6.2013 v 16:20
Dobrý den,
babetta jde nastartovat, rozjede se, víceméně také obstojně řadí. Jen, když se zastaví, tak motorka chcípne, pokud nepřidám plyn. Současně při dojíždění, jakoby se motor dusil - před tím než zdechne. Nastartuji a vše je ok. Když zastavuji a mám vyšší otáčky - drřím plyn, tak je to OK. Prosím o radu je po nových všech spojkových čelistech.
Díky KK
Díky KK
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 Nedrží volnoběh
pridej otacky na volnovehu tim, ze prizvednes sroubkem soupatko
ok jasnačka, již jsem o tomto přemýšlel.
Potíž je také v tom, že bovden od rukojeti je zlomenej a lanko v něm moc neklouže. Je nějaká možnost, jak se lanko zkracuje? Bovden není problém zkrátit. Tecnicky jsem zručný, ale tuto motorku mám jen cca. 3 týdny tak ji moc neznám, proto se ptám.
Kup nový. Stojí kolem 50 kaček
Vyčisti výfuk a vzduchový filtr
maxin píše: Vyčisti výfuk a vzduchový filtr
...a hlavně karbec, nejlíp ultrazvukem.Posléze vřele doporučuju po jízdě s předpokladem delšího odstavení stroje (týden) nechat zcela vyvrčet benzín z karburátoru.
Páč ty přidávané lihové sračky, antidetonační přísady na bázi draslíku či čeho v kombinaci s olejem dokážů udělat dost neplechu. A padesátka má v karburátorečku pididírky.
Mám podobný problém jako kolega. Připadá mi to při dojíždění jako že nevypne spojka a prostě ten motor udusím. A teď když sem jí tlačil z garáže tak to točilo i s motorem. Takže mi to připadá že ta spojka občas nevypíná.
Jaký na to máte názor? Čím by to mohlo být?
Díky
Díky
Standa_S píše: Mám podobný problém jako kolega. Připadá mi to při dojíždění jako že nevypne spojka a prostě ten motor udusím. A teď když sem jí tlačil z garáže tak to točilo i s motorem. Takže mi to připadá že ta spojka občas nevypíná.
Díky
rozeber spojku,
Naposledy editováno 02.07.2015 09:14:31
Vozík za babettu Babetta 210 | Kyselizeli | 14 | 27.3.2024 v 15:59 Maxipes_Fík |
Špatné řazení Babetta 210 | GreenBean | 15 | 27.3.2024 v 10:40 Anti |
Benzín do babetty Babetta 210 | Likein | 18 | 27.3.2024 v 10:32 Anti |
Olej do Babetty 210 Babetta 210 | Likein | 7 | 23.3.2024 v 13:40 Likein |
Lifan 125cc - CDI a zapalovací cívka Babetta 210 | macgiver66 | 2 | 23.3.2024 v 11:30 Anti |
