Téma: Víko nádrže XVS650
24.4.2013 v 22:26
Zdravím, nejde mi vyndat víko od nádrže. Klíček se otáčí normálně. Když je v poloze zamknuto, tak jde i ven. Vypadá to, že se tam sekly nějaké ty zarážky, které to zamykají. Dnes jsem to opět zkoušel a navíc jsem slyšel, jak něco spadlo do nádrže z toho víka, ale víko pořád drží. Takže budu muset ještě čistit nádrž. Jediná asi možnost je to nějak odvrtat ven a dát nové. Jenže jsem hledal všude možně a nikde jsem nové víko na Dragstara nenašel. Můžete mi prosím pomoct? Do servisu se mi nechce, bych se nedoplatil.
1 reakcí na tento příspěvek Víko nádrže XVS650
Tak něco podobného se stalo kámošovi na Drakoušovi. Zespoda na víčku se mu povolily šroubky a jeden spadnul do nádrže. Povedlo se nám víčko dostat dolů, ale jestli vydoloval ten šroubek z nádrže, si už vážně nevzpomínám.
Naposledy editováno 25.04.2013 09:17:42
Loner-71 píše: Tak něco podobného se stalo kámošovi na Drakoušovi. Zespoda na víčku se mu povolily šroubky a jeden spadnul do nádrže. Povedlo se nám víčko dostat dolů, ale jestli vydoloval ten šroubek z nádrže, si už vážně nevzpomínám.
Tak tak, i mě se to stalo, jeden šroubek se povolil a spadnul do nádrže. A já na pumpě, majíc už jen páry v nádrži, si mohl péro vyškubnout zlostí, než jsem dostal dovnitř Taky je tam dost pružin a podložek, který můžou vypadnout, takže při skládání opatrně, jestli něco nechybí. Jinak si můžeš koupit nové, u Yamahy, nebo Partsdepot....2 500 Kč.
Naposledy editováno 25.04.2013 14:29:48
Funguje, protože jsem vzal šupleru, změřil a dal šroubek nový. Tuším 4x30, hlava na křížák, ale jistý si už nejsem A hlavně mi nevypadly žádný pružinky a podložky, což bylo štěstí. Ta cena ranec je, ale neuděláš nic. Můžeš koupit nějaký univerzální bez zámku, ale to bych pak motorku nikde nenechal bez dohledu...
Než začneš vrtat, tak bych si s tim trochu hrál. Nám se to taky povedlo sundat. Nevím jestli to WDečko pomůže když vypadl šroubeka nefungujemechanika toho zámku. Možná bych zkusil vypustit nádrž, sundat jí a otočit vzhůru nohama a zkoušel otáčet klíčkem. Třeba ten mechanismus zámku zapadne zpátky a otevřeš to.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Víko nádrže XVS650
Loner-71> Ty vole, ta poslední věta je hustá)))))
Tak jsme s kámošem sundali nádrž, zkoušeli jsme to všelijak a víko se ani nehlo. Bohužel jsme museli přistoupit na vrtání. Až jsme to rozvrtali, tak víko vyskočilo samo a co nechápu je, že ten mechanismus funguje normálně. Ty dva zobáčky, co tam jsou tak se normálně vrací. Takže prozatím mám víko nasazené a otevřít to jde šroubovákem a funguje to líp než před tím. Opravdu nechápu. Kdyby jste někdo věděl o nějakém funkčním víčku, třeba z bouračky, tak dejte vědět. Ono to s tou dírou není moc estetické
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 31 | 21.3.2024 v 19:16 H-D82 |
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | mlukes | 8 | 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk |
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar | ian2112 | 3 | 5.3.2024 v 03:21 kokoška. |
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar | ian2112 | 8 | 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf |
Yamaha XVS 650 DragStar - jaké pneu? Yamaha XVS 650 DragStar | davidsedivy | 18 | 6.7.2023 v 15:24 ian2112 |
