Téma: Zadní rotační tlumič
9.4.2013 v 09:17
Zdravim všechny Teelkaře,neznate někdo hodnoty oleje do zadního rotačáku a kolik ho tam má být? A prý se to plní ještě dusikem? Jaký tlak?
1 reakcí na tento příspěvek Zadní rotační tlumič
No hlavně v čechách to nikdo neumí servisovat,u halbicha např., na to nemaj upínací stolici.
Nehrabal bych do toho!
Něco tu
Naposledy editováno 09.04.2013 14:16:41
Něco tu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní rotační tlumič
Ďuričko> Děkuju za odpověd. Ale řešim problem že v něm skřípe má vůli a nemaká tak jak by měl.
pajin666> vyhod to a dej tam klasickej ne? na tomto se stejne vecina zabila
Skřípění většinou nevydává tlumič ale pružící jednotka, kde se vydírá pístnice. Vlastní tlumič je obvykla spíše bezproblémový, pokud teda nemáš ulomený držáky, což není u TL nic neobvyklého. Pokud se ti nějak nezdá máš v podstatě dvě možnosti, Sehnat jinej, což nebude problém nebo použít klasickej centrál. Přestavbu na klasiku tu pár lidí má, Např Cvrček nebo Born většinou dávaj co vím z Horneta 900. Myslím že když se na ně obrátíš, poradí ti jak s přestavbou.
Vse uz napsal Majklos, ten rotacak neni oficialne servisovatelnej, takže jakej olej atd se nikde neuvádí. Vse je tudíž na tom kdo se do toho pustí, ja bych tam dal tlumicovej 5w a dusík/vzduch 8-10atm.
Jinak krom ty přestavby na tlumic z jiné moto se dělaly přímo jiné tlumiče pro tl od různých výrobců, maxton,wilbers, ohlins,bitubo - ten poslední nahrazuje i tu pruzici jednotku, tzn řeší vrzani co ma na svědomí vydřena pistnice. Rotacak vrze obvykle jen pokud je povolenej na uchytech, nebo kdyz jsou praskly.
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S | irmscher1000 | 10 | Včera v 18:24 irmscher1000 |
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S | pavevyskocil | 14 | 22.7.2023 v 12:01 Martin74 |
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S | Martin74 | 14 | 1.5.2023 v 15:58 assassin |
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | dewwil | 39 | 15.4.2023 v 19:21 dewwil |
