Téma: Reklamace autožárovky??
7.4.2013 v 19:52
Zdravím,
mám takový divný dotaz. Řeším že jsem si objednal dvojsadu žárovek:
Ufoun
Po zapojení se mě zdál levý reflektor na pikaču, jako bych ho nevyměnil,ale vyměnil:
Po vymontování:
Levá žárovka,jakoby zmléčněla, vevnitř je i bordas.
takže dotaz, dají se žárovky reklamovat? Je to od ufouna, tak to tam klidně hodím, ale napadá mě že můžou mít kecy, že jsem to chytl atd...ale když je nějaký bordas cosi vysypané venitř? Datum koupě před týdnem??
CO vy na to? Je na to záruka?
1 reakcí na tento příspěvek Reklamace autožárovky??
7.4.2013 v 19:59 | Nahoru | #1
Bohužel myslim že moc šancí na úspěch nemáš.
(reakce na) Reklamace autožárovky??
7.4.2013 v 20:02 | Nahoru | #2
moucan píše: Bohužel myslim že moc šancí na úspěch nemáš.
ja si zas myslim , ze kdyz tam osobne pujde , tak mu ji musi vzit zpet...otisky na ni nebudou a je uvnitr vysypana , tak je to ocividne vada
7.4.2013 v 20:12 | Nahoru | #3
mno řeším to že je to alza.... = překupci. Zatím s reklemacema jsem tam dopadl dobře.
ale tady to je trošku ošemetná záležitost. Plus stejně si musím koupit nové. Čert ví kdy to bude, a původní žárovky jdou do aut do rezervy, bo ve třech autech jsem z 5náhradní žárovek nenašel žádnou.
7.4.2013 v 20:14 | Nahoru | #4
Určitě reklamovat, je tam jasně viditelný pruh, takhle nevypadá otisk od prstu. Ani bych se to nesnažil vyčistit, bude to chyba ve výrobě
7.4.2013 v 20:35 | Nahoru | #5
Záruka je dva roky, vracel jsem 3x a vždy bez problému, přestala svítit, šel jsem ji vyměnit.
7.4.2013 v 21:09 | Nahoru | #6
baks píše: Záruka je dva roky, vracel jsem 3x a vždy bez problému, přestala svítit, šel jsem ji vyměnit.
je to tak vůbec se neostýchej a nech si je vyměnit.Žena se živí reklamacemi,tak vím o čem mluvím
8.4.2013 v 21:14 | Nahoru | #7
ahoj, měl jsem stejný problém, žárovky jsem koupil u pumpy Euro oil v Třešti.Jedna mi začala občas vypalovat pojistky a odvařila mi dva automat.rozsvěceče. Na pumpě mi tem křivák-vlastně majitel řekl, že to dovozce vrátil a reklamaci neuznává, jenže jsem pak zjistil, že to vůbec nikam neposlal. Zkontaktoval jsem distributora a ten potvrdil, že žádná reklamace podaná nebyla a žárovky mi sofort vyměnil za jiné. Takže vím, kam už nejezdit....
8.4.2013 v 22:27 | Nahoru | #8
Tak předáno dnes v alze, prodavač zahájil reklamaci. Uvidíme co na to osram....a jak to bude trvat. Abych si koupil rovno druhou sadu
9.4.2013 v 08:15 | Nahoru | #9
Tak smekám před Ufounem.Včera v 17:30 reklamováno, dnes v 8:14 smska, že to mám připraveno na pobočce jako výměna za nové.
Tak zajímavé, nakonec budu kupovat motodíly v počítačovém obchodě
17.4.2013 v 07:17 | Nahoru | #10
Na konci minule sezony resil kamos podobny problem. Praskla mu na moto tyden stara zarovka. Poslal ji zpet a vymena probehla za novou a bez kecu. ... Takze to jde
17.4.2013 v 12:36 | Nahoru | #11
Reklamovat lze všechno. Ale horší je, že od takovýchto prkotin zahazuju účtenky hned a tím pádem jsem neschopnej reklamovat.
17.4.2013 v 14:14 | Nahoru | #12
Reklamovat. Pred casem mi prdla H7 v aute - koupil jsem dve nove (nejake OSRAM, lepsi, drahy jak svine, baleni po dvou) a cca po mesici jedna z tech dvou prdla. Vzal jsem obe, donesl do kramu, dostal jsme zpet penize a sel jsem si do regalu pro nove (jine). Bez hadani, bez diskuse - bylo to v nejakem tom Bau-neco.
Rocket III - vysoké otáčky Triumph Rocket III Classic FunRider1 2 3.4.2024 v 06:30 Bechykv
Po zimě nejde nastartovat Triumph Rocket III Classic RocketPája 23 8.5.2023 v 17:32 pizda
Stupačky na triumph rocket 3 2005 Triumph Rocket III Classic Triumph_vincek 0 17.5.2022 v 20:20 Triumph_vincek
Triumph rocket classic Triumph Rocket III Classic Ludo444 6 29.10.2021 v 20:29 Ludo444
Manuál Triumph Rocket III Classic Erperak 4 10.11.2020 v 22:48 Mrtvolkar
