1 reakcí na tento příspěvek zvuk + cucky v oleji
Giovanny píše: Je divné že to ten majitel ihned prodal po investici 15 tis?? On neví nebot to nestartoval??? Divné?? Máš nárok reklamovat od soukromé osoby do 6 měsíců,, reklamace by se měla týkat zkrytých vad..tohle je přesně ten případ.Ničeho se neboj a jdi to reklamovat k prodávajicímu.. nejlíp at ti vrátí peníze.Nevím proč ale jak někteří jedinci sáhnou do motoru tak to končí vždy stejně.
Jo a k tomu zvuku.. příjde mi jako kdyby tak neco o sebe dřelo,, jestli napinák +řetez ,,ale ton je příliš vysoký souvisí to s primarními otačkami píst vs..kroužky..těžko říci..chce to rozdělat..ale jak psali kluci vůbec do toho nesahej a jdi za bývalým majitelem.PS.Já bych to vrátil
zabar píše: Problem je ze ja jsem ze zlina a on z plzne, on na tom najel 700 km a problem nastal pote co jsem to z jeho vytapene garaze prevez ke medo studene... Je to cele nejake zvlastni... Je mozne ze by se netesnost projevila diky mrazu, natahlo si to do tebe tu vodu a pak pridrelo?
Kdyby to takhle fungovalo, tak je pridrena kazda druha motorka
zabar píše: No rikam ze je to divne, kdyz jsem to kupoval olej byl ok, prevezl jsem to domu, najel 20 km a z oleje je rosol... Takze marne hledam vysvetleni....
Zadnym brodem nebou velkou kaluzi jsi predpokladam nejel? Asi bych teda ten olej vypustil a podival se kolik toho tam je, treba to bude jen troska vubec nesouvisejici s tim zvukem.
Ta vrstva tomu odpovídá. Protože pokud by ti tam protejkal benál, tak to máš plný až po víčko.
Kondenzace v motoru je normální jev. Při jízdě nebo provozním zahřátí se voda odpaří, přes odvětrání kliky (to má každá mašina). Zdá se mi že tady se řeší blbost a mašině ve výsledku nic není.
Zkontroluj si to jak jsem psal. Potom můžeš dělat nepříjemnosti prodávajícímu.
vykuchanej píše: já bych hlavně ani nekoupil moto od člověka který se ,,chlubí" tím že udělal opravu za 15tis. Přeci každej normální člověk když do toho nasype tolik peněz tak nebude prodávat ale jezdit. Podle mě přišel na další závadu, a raději se toho zbavil co nejdřív než se zase něco pos.re A tobě se to prostě teď vysra.o.
Navic takovahle motorka by ani nemela bejt po generalce, kdo vi co s tim predtim delal, ze to bylo potreba. To neni zadnej ostrej motor, kdyz se o nej spravne staras tak najede obrovske porce kilometru bez nutnosti podobnych zasahu.
SirIndy píše: Domluvil bych se s predchozim majitelem aby to dal do toho servisu jako reklamaci.
Rozumná odpověď
Důležitý je říct to tomu předch.majiteli, a pak, společně s ním zkusit tu reklamaci.
Záruka na servis je tuším 6 měsíců - vejdeš se do toho?
Teď k věci investice 15tis. Jo koupil jsem jí od majitele z Prahy, který na ní jen jezdil a lil jen benzín a taky s jednou závadou a tou, že mu tekl dle jeho slov olej mezi kartery(jo motor a žebra byly od oleje). Z tohoto důvodu když jsem si jí přivez dal do servisu na přetěsnění. Když to měl rozebraný, tak mechanik udělal co mu připadalo důležité udělat. K tomu navíc dal nové obě destikčy, novou brzdovou kapalinu a proste co šlo tak vše provozní je tam nové-olej+filtr, kompletně celá promazaná a vyčištěná od oleje. To byla 15tis investice. Já potom ještě dokoupil nový sil. pneu, protože na to byly sjetý endurácký pneu.
Teď k poruše, opravdu nevím co s tím je, já sem za celou sezónu neměl sebemenší problém a i nový majitel, když si jí prohlížel tak bylo vše jak má. Olej byl krásně čistý a vše šlapalo jak má. Ano motorka byla uskladněná ve vyhřívané garáži a já na ni nikdy v zimě nejel ani nestartoval. První nastartování bylo hodinu před příjezdem zájemce. Já na ni nejezdil ani v dešti.
Takže se mi taky nemůžete divit, že je to pro mě šok, když mi po tejdnu zavolá, že je něco s moto, když vy jste s ní neměli nikdy žádnej problém. Opravdu nevím co udělá mráz s olejem(jestli zhoustne a pak se s tim hned jede a nvm. třeba se to pak tolik dobře nemaže) opravdu netuším kde je zakopanej pes a jediný normální řešení mi přijde v tich teplotách. To je asi tak vše co bych k tomu řek. Opravdu se nejedná o skryté vady. Jak můžu najet 700km a i potom mít krásně čirý olej a nový majitel 20km a takhle se to pos....Opravdu netuším čím to je a doufám, že to nic vážnýho nebude. Samo jsem se s novým majitelem domluvil, že není problém to hodit do toho servisu kde to dělali(jedinej problém je, že bydlí moc daleko).
generálku motoru a ničeho sem si nevšiml i když mě kámoš upozorn'oval.
Byla prasklá "klec" ložiska na klikovce.Na jaře asi po 200km se ložisko zadřelo.
Celkem sem na to ložisko najel asi tak 1000km.Byl to stejnej šustivej zvuk.
zabar píše: Jinak když jsem se díval na vzduchac taktéž byl od oleje a bylo i trochu v airboxu ale tam ma cosi byt ne?
Trochu oleje v airboxu na dně bejt může, ale ne aby byl od oleje vzduchovej filtr. Pokud je papírovej, tak to budeš muset dát novej.
2 reakcí na tento příspěvek zvuk + cucky v oleji
zabar píše: Ne není papírový.... A ten smrdel teda hodne po benzinu ale.....netesnost karbecu?
Mně po benzínu smrdí i papírovej, to je OK, ale pokud v tom oleji nebyla voda, tak bych tipoval jedině benzínový šlemy z přeplavenýho karburátoru, kterej protejká. Je to celý dost záhadný...
Molitanovej se potira olejem proti prachu a vode, to je normalni. Ale benzinem by nasaklej nemel bejt. Mozna mas fakt nekde netesnost v privodu paliva.
zabar píše: Dnes jsem vypustil olej a nejsou v něm zádné pevne časti každopádně barva je takova do zelena? A složením mi připomíná zkazenou vodu, proste jako by v něm plavali takové malé částečky ale ne pevne! Jako kdyby kal....
Nebylo by foto? To si nedokážu ani představit. Nenalil tio tam nějaký záškodník nějakou žumpu? Takhle přece nemůže olej během 700km zdegradovat, navíc tam se nemá u freewinda co do oleje dostat.. I kdyby se tam dostal benzín, tak tohle s olejem neudělá..
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
motor Suzuki XF 650 Freewind | jawaboy1 | 17 | 6.11.2023 v 08:55 primera |
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... | Theor | 53 | 14.8.2023 v 12:48 Koudy01 |
suzuki xf 650 freewind - zakrytí ře... Suzuki XF 650 Freewind | marway | 1 | 23.5.2023 v 07:39 tacetazi |
Suzuki XF650 Freewind - je možné ab... Suzuki XF 650 Freewind | Papino | 10 | 6.4.2023 v 21:03 2stroke |
