paolo_novy vloženo: wemoto.cz hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Výměna oleje v předních tlumičích
Jak vypustit olej z předních tlumičů na Hondě NX 650 dominátor???
Výpustní šroubet tam neni.
Je možný vypustit spodním sroubem????
26.3.2013 v 21:15 | Nahoru | #1
Já nic zvláštního nevidím, klasicky dolním šroubem to vypustit, jediné co se může stát, že se bude protáčet, potom je potřeba ze shora z vnitřku něčím podržet.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje v předních tlumičích
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2013 v 23:17 | Nahoru | #2
Chlape čau, mrkni na toto
Ten šroub označenej od Dzaha nepovoluj - tím se povolují střeva. Výpušťák je č. 33. Pokud nemáš výpušťák, tak shodit kolo, blatnik, povolit horní zátku a pak teprve v brejlích jinak se ti při povolování zátky budou šavle protáčet v brejlích. Pružinu nevytahuj jinak si zasereš celou mašinu. Pak vytáhneš šavle z brejlí a olej vyleješ. Nech vykapat. Namontuj zpět a juchů. Zjisti si kolik přesně má být ojlu a jaký. Jinak v tom odkazu nahoře se obrať přímo na kluky, kteří Dominátory jezděj.
Stejně je to divný, že tě nenapadne dát do gůglu "dominator výměna oleje tlumič" No jo, ale to bychom pak neměli komu opakovatt to samé dokola. Neber to ve zlém. Jen příště zabojuj.
27.3.2013 v 08:16 | Nahoru | #3
Díky na to forum jsem taky koukal , než jsem napsal nové téma zde.
Jsem tam totiž členem.
Chtěl jsem vědět i o zkušenostech ostatních.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.3.2013 v 09:10 | Nahoru | #4
Ok, tak snad jsem pomohl. Na tom foru kluci laborujou s viskozitou a zkoušej to míchat tak aby se jim nebořily vidle. Když už to budeš mít sundaný, tak jseš kousek od toho, aby si vyměnil gufera. Stojej kolem 4 kil a nasralo by tě to dělat znovu. Sory za mou nemístnou poznámku, ale kolikrát vyčteš víc od těch, kteří ten stroj přímo vlastní. Já jsem osobně na dominátoru vidle ještě nerepasoval, ale mám superteneru a je to s lehkými odlišnostmi skoro stejné. Hodně zdaru a pokud budeš potřebovat nějakou radu tak napiš zprávu.
Čus a dobré kilometry
(reakce na) Výměna oleje v předních tlumičích
27.3.2013 v 09:13 | Nahoru | #5
bonnyes> kvalitka odpověď! . Já jsem zkoušel povolit zátku na alpíku a vzal jsem očkový klíč a lehce se to šmajdlo. Tak doufám, že s ořechem to povolim(jó ten spěch).
5.4.2013 v 19:43 | Nahoru | #6
task71> Já jsem to na Dominu dělal,ale tak že jsem je měl venku a otočil jsem je.Na mím žádnej vypoušťák nebyl.Ten spodní opravdu nepovoluj pak jde dost blbě dotáhnout,protože se ti bude protáčet vnitřek.Měl jsem r.v.92,ale to víš Jinak kdyby jsi chtěl vyměnit zrovna i gufera ta stojej 271 Kč za pár třeba zde:
http://www.wemoto.cz.../fork_oil_seal_pair/ Tak hodně zdaru
Naposledy editováno 05.04.2013 19:50:02
19.7.2017 v 19:20 | Nahoru | #7
Když teda budu ty tlumiče repasovat.. Kolik oleje tam patří? Je to někde napsané? Přesné množstí. Dík
Naposledy editováno 19.07.2017 19:21:01
9.8.2017 v 09:04 | Nahoru | #8
Dává se tam 2x592 ml.
Dej tam ATF Dexron 3 nebo nějaký tlumičový olej.
Ten Dexron 3 funguje dobře. Vidlice jen kmitá, ale dost se boří při brzdění, což by vyřešili jiné pružiny. Chlapi dost doporučují viskozitu 7,5W nebo 10W. Nevím, nezkoušel jsem, ale asi to bude tvrdší než ATF.
Mně vyhovuje ta ATF, protože kvalitních cest moc nééní...
Naposledy editováno 09.08.2017 22:09:08
Scrambler vs. STK Honda NX 650 Dominator jpscz 1 23.10.2017 v 16:28 Deyva
Řidici jednotka honda NX650 Honda NX 650 Dominator JARYN69 3 17.8.2017 v 19:15 lubocko
Pavlíček–motordíly Bosonohy ma niek... Honda NX 650 Dominator vladdo608 8 9.8.2017 v 09:16 lefthandgun
Špatně se řídí v malé rychlosti Honda NX 650 Dominator Werty22 5 19.7.2017 v 19:18 Werty22
tvrdosť predných tlmičov honda domi... Honda NX 650 Dominator brano465 3 12.5.2017 v 13:42 alfik68
