Téma: Ukazatel paliva
21.3.2013 v 20:35
Zdravím vás,nesetkal se někdo z vás na FZ6 r.v. 04 s problémem ukazatele paliva?Mě to na budíku 8x blikne do plný nádrže a potom 3 sekundová pauza a zase se to celé opakuje.Mám vyndaný plovák s čerpadlem ale nic jsem poškozenýho na tom neviděl.Zkusil jsem i ohmmetr a hodnoty se mění při pohybu plováku tak si myslím že je ok.Dá se to řešit laicky nebo musím k nějakému doktorovi.
Naposledy editováno 21.03.2013 20:56:16
Tak jsem si zkusil stáhnout i ten servisní manuál ale je v angličtině a i tak jsem tam o plováku nebo ukazateli paliva nenašel nic.Jsem už na konci.Zkoušel jsem volat přímo do Yamahy a už tam nikdy nevolám,většího vola jsem ještě nepotkal.Strašně neochotný a absolutně bez zájmu poradit.Asi zkusím jiný čerpadlo i s plovákem a pak budu hledat dál.Nenapadá někoho nějaká dobrá rada?
Naposledy editováno 23.03.2013 22:06:58
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel paliva
Znovu k tomu ukazateli.Dnes jsem skusil vyměnit celé čerpadlo i s plovákem a je to furt stejný,že by blbnul tachometr?Kdyby bylo kde si ho půjčit na zkoušku tak ještě to zkusím.Nakonec asi budu muset do tý blbý yamahy
Dík za zprávu,ještě jednou to zkusím sundat nádrž a mrkonout se po drátech.Mě se na displeji jak jso ty proužky paliva ta to symoblizuje plnou a 8x to zabliká celá ta plná nádrž a potom je tak 2 - 3 sekundy pauza (je úplně prázdná) a potom se to vše opakuje dokola.Koukal jsem na to forum co jsi mi poslal,já a angličtina je neslučitelná věc tak jsem použil překladač a ten tam přeloží něco málo a zbytek jsou nesmysly.Jěště zkusím jiný.Dík
Dnes jsem ppátral znovu po kabelech a na nic jsem nepřišel.Všechny konektory jsou ok. a kabely se jeví taky jako dobrý a ani na tachometru to žádnou chybu nepíše.Jestli nebude KO tachák,je ze spodu nějaký svařený.Asi se naučím jezdit odhadem paliva a nebudu to dál řešit.Jěště zkusím tady u nás jednoho šikovnýho autoelektrikáře a uvidím.
Tak dnes jsem odhalil nefunkčnost toho palivoměru.Šel jsem po drátech a skončil až u tachometru.Tak jsem ho schodil a rozpůlil a přišel jsem na studeňák na tom tišteným spoji.Přepájel jsem to a OK.Palivoměr už chodí,ale že mě to dalo.Nějaká kačka je ušetřená za servis yamaha.Zbyde na dobrou projížďku.Jen to počasí tužka vyznačuje místo toho studeňáku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel paliva
Bornis1> Cau....prosim te muzes mi rict(poradit ), jak si rozebral ten tachometr?Diiiiik
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer | BohusStejskal | 4 | 20.12.2023 v 17:47 nevo7 |
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer | Dančák | 16 | 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer | petnek | 6 | 13.7.2023 v 17:18 ja1 |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
