Téma: Zkušenosti s 1-Válcem
Prosím o zkušenosti jízdní dojmy .. k motoru s 1 Valcem..
pro a proti.. rozdil mezi 1 valcem 2 valcem a 4 valcem...
rozdily mezi nimy a jizdnimi vlastnostmi ...
2takt nebo 4takt...
díky za zkušenosti ohledne 1 valce..
6.3.2013 v 09:59 | Nahoru | #1
Hele a už máš jasno, jestli kůži nebo textil
6.3.2013 v 10:02 | Nahoru | #2
Klíčkem
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s 1-Válcem
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2013 v 10:08 | Nahoru | #3
Mel jsem gs jednoduch.je to nesmrtelny motor s malou spotrebou.ma jen malo kroutaku takze musis porad radit ale o to je vetsi zabava.aspon pro me.ted mam susuki gsx 1400 .mastrodont kde se rozjizdim na dvojku.staci dav petku a muzu jet 40-200 a motor ani nezaklepe kdyz zatahnu.sestku je vylozene luxus.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s 1-Válcem
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2013 v 10:45 | Nahoru | #4
formelgsx píše: Mel jsem gs jednoduch.je to nesmrtelny motor s malou spotrebou.ma jen malo kroutaku takze musis porad radit ale o to je vetsi zabava.aspon pro me.ted mam susuki gsx 1400 .mastrodont kde se rozjizdim na dvojku.staci dav petku a muzu jet 40-200 a motor ani nezaklepe kdyz zatahnu.sestku je vylozene luxus.
Nesouhlas, kroutaku ma jednovalec skoro stejne jako vicevalec stejneho objemu, ale vykon je mnohem nizsi a diky tomu musi byt jinak odstupnovana prevodovka a proto se casto radi. A taky proto ze v nizkejch otackach cuka a ve vysokejch vibruje
6.3.2013 v 10:51 | Nahoru | #5
Uz si cetl moji knihu zbytecne otazky v kriminalistice, ne???? a pritom je vsude k dostani.
6.3.2013 v 10:58 | Nahoru | #6
černé,gumové,kulaté
6.3.2013 v 11:00 | Nahoru | #7
SirIndy> me teda nikdy nic necukalo.pouze jak jsem zapomel podradit tak se ozval zvuk jak by se rozjizdel traktor.
6.3.2013 v 11:01 | Nahoru | #8
Zapoměl jsi ještě na tříválce
6.3.2013 v 11:04 | Nahoru | #9
to je nějaká provokace jenom, jinak to není možný
6.3.2013 v 11:12 | Nahoru | #10
formelgsx píše: SirIndy> me teda nikdy nic necukalo.pouze jak jsem zapomel podradit tak se ozval zvuk jak by se rozjizdel traktor.
Ja mel jeste karbecove, to pry cuka vic.
6.3.2013 v 11:25 | Nahoru | #11
SirIndy> to pak je jina
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2013 v 11:43 | Nahoru | #12
Nebudu to považovat za provokaci, a tak Ti aspoň na část z Tvého dotazu zkusím odpovědět:
Jednobuchů už jem měl spoustu, a mám i dneska 3 kousky, když nepočítám mopedy.
A měl jsem i malý GS Báwo (F650GS) - předchůdce toho, co máš nahoře napsaný...
Za výhodu u nich pro svůj styl relaxačního kochacího ježdění (ne dálkové přesuny přes půl Evropy) považuju nejenom jejich jízdní projev, takový "původnější", syrovější a neuhlazený, a obecně i větší vibrace oproti víceválcům, ale v dlouhodobějším horizontu taky i jejich nejméně náročnou údržbu - technicky, časově s učitě i finančně.
- odpadá synchronizace karbeců respektive podtlaků u vstřiků
- máš tam minimální počet svíček
- a minimální počet ventilů na kontrolu a seřizování
Daly by se samozřejmě hledat další a další výhody i nevýhody - a třeba se to tady rozjede.
A dalo by se o tom všem mluvit nevážně ležérně nebo naopak hodně seriozně.
Ale ať to trochu odlehčím, tak Ti řeknu jednu starou pravdu:
S počtem válců u motocyklu je to jako s členy pracovního kolektivu:
IDEÁLNÍ JE LICHÝ POČET, ALE TŘI JSOU UŽ MOC
2 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s 1-Válcem
6.3.2013 v 13:06 | Nahoru | #13
1 válec zní jako zahradní sekačka, V2 zní jako traktor a R4 jako vysavač.
Lepší radu nemám.
6.3.2013 v 13:12 | Nahoru | #14
Marťan81 píše: 1 válec zní jako zahradní sekačka, V2 zní jako traktor a R4 jako vysavač.
Lepší radu nemám.
Pokud tvuj jednovalec KTM 640 zni jako zahradni sekacka, tak neco neni v poradku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s 1-Válcem
6.3.2013 v 13:24 | Nahoru | #15
SirIndy> ne, jen mám hodně hustou sekačku na trávník
Naposledy editováno 06.03.2013 13:24:30
6.3.2013 v 13:28 | Nahoru | #16
Marťan81 píše: SirIndy> ne, jen mám hodně hustou sekačku na trávník
6.3.2013 v 13:31 | Nahoru | #17
6.3.2013 v 13:38 | Nahoru | #18
bez gumy
6.3.2013 v 14:43 | Nahoru | #19
Tak já to taky nebudu brát jako provokaci.
Měl jsem BMW F650 jednobuch krmenej karbecem. Do 3000rpm to prostě nemá rádo cuká ten motor a brání se. Celkově vzto příjmný poježděný, ale chybí výkon.
Dvouvály budu hodnotit KTM 950sm a Moto Guzzi Norge 1200. Je to stejně ucukaný dole a nemá to rádo nízký otáčky jen už to prostě jede. A proto je máme tak rádi. Velmi charakterní záležitost. Ale nic pro začátečníky, oboje si při neurvalim podžazení zablokuje zadní kolo jen momentem z motoru.
Vysavače, měl jsem Hodnu BlackBird a co řict o čtyřválu no je to jako auto nízký otáčky nevadej. Normální dole moc netáhne a dá se točit do bezvědomí. Kdyz mas co sem mel ja tak ten jede porad a hodne, ale to uz je vyssi divci.
Abych to shrnul do zacatku je jednobuch fajn a aaz ti nebude stacit vykon tak si poridis co te zaujme.
6.3.2013 v 14:47 | Nahoru | #20
Skalik> presne takhle jsem to udelal ja.z gs jsem vyrostl a je super.zazil jsem s nim plno zabavy.pak prisel visi level.
6.3.2013 v 14:49 | Nahoru | #21
A hlavne bmw gs 650 neztraci na hodnote.na ostatnich motorkach za dva roky stratis i 20-30 tisic.
6.3.2013 v 18:17 | Nahoru | #22
1V TA TA TA TA
2V DRDRDRDRDRDRDR
3V Kvííííí Kvíííííííí Kvíííííí
4V uííííííí uííííííííí kkřřřřchchchchr
No, tak asi tak
6.3.2013 v 20:22 | Nahoru | #23
Lepší radu nemám.
Zapomenuls trivaly!
Teeezky opomenuti, ale za me textil, stojankem a hlavne svitici ventilky!
6.3.2013 v 21:53 | Nahoru | #24
nejduležitějši jsou třesně na řiditkach.
6.3.2013 v 23:29 | Nahoru | #25
seikos píše: 1V TA TA TA TA
2V DRDRDRDRDRDRDR
No, tak asi tak
7.3.2013 v 06:30 | Nahoru | #26
Hlavně za jízdy se to dobře pozná:
V2 (V-éčkový dvouválec u čoprkrujzrů):  prt   prt   prt   kadla   kadla   kadla   kadla   kadla...
R4 (řadový čtyřválec, splašený vysavač):  hen   heen   heeeen   heeeeeeen   heeeeeeeeeeeen...
7.3.2013 v 20:43 | Nahoru | #27
A co V4? Že by vrrrrrrrrrrrn?
8.3.2013 v 08:08 | Nahoru | #28
2V DRDRDRDRDRDRDR
No, tak asi tak
ten tříválec se ti moc nepovedl
11.3.2013 v 20:47 | Nahoru | #29
Dovi>Mám stejný názor. Mám už druhé F 650 GS (2004, 2007). Naprostá spokojenost jak po stránce ovladatelnosti, tak nenáročnosti na údržbu. Malá spotřeba, dobré na silnici i do lehčího terénu. Silničky ,,jako když kopneš do hada" jsou ideální, dálnice nebrat ( ale 160 také jede).
Vybitá baterie za jízdy BMW g650GS ... [1, 2] BMW F 650 GS, BMW G 650 GS, BMW G 650 GS Sertao ThomasCh 50 29.8.2023 v 14:15 MartasUS
Nestartuje BMW G 650 GS, BMW G 650 GS Sertao Peťolis 5 8.4.2022 v 10:30 Slávek-TDM
Mini Rally BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW F 6... Pajitu66 16 7.12.2021 v 08:03 FaktNeníCoŘešit
Majitele BMW G650 GS BMW G 650 GS Dr.fík 23 27.3.2021 v 18:25 pajdos1
