Téma: Péče o kožené oblečení
3.3.2013 v 08:34
Měl bych na vás dotaz , jakým způsobem čistíte a případně ošetřujete kožené hadry . už vyzkoušel spoustu dražších i levnějších přípraqvků , ale pořád to není ono .
1 reakcí na tento příspěvek Péče o kožené oblečení
3.3.2013 v 08:52 | Nahoru | #1
Cituji:
,,Kůže je sice již mrtvé, ale původem živé oranické vlákno velké hustoty. Takže podobná té lidské. Co neškodí nám, nebude škodit té mrtvé. saponátem ruce vysušíte, takže na umývání použij normální mýdlo s obsahem Ph. Běžné na ruce. trochu na houbičku, vodu a vyčistit. Omyté otřít hadrem a nechat oschnout. Oschnout zn.přes noc a ráno je zase použitelná
Většina kvalitního koženého oblečení je dostatečně "tučná" a rvát do ní tuk stačí bohatě jednou za rok,po sezoně. Nemluvě o tom,že v sezoně namazáním kůži namastíš a ta klouže a navíc pochytá všechen prach z ulice. POKUD KŮŽI OPRAVDU CHRÁNIT, TAK JI NAIMPREGNUJ. Impregnaci nanést ve dvou nástřicích a opakovat tak jednou za dva měsíce. Při častém nošení měsíčně. Impregnace vytvoří mikroskopickou povrchovou vrstvu, která chrání proti proniknutí vlhka a špíně do hloubky. Lépe se pak čistí a zároveň se tím výrazně prodlužuje životnost. Pomaleji stárne a zachovává si pružnost.
1.IMPREGNOVAT
2. čistit mýdlem s obsahem PH,vodu a houbičkou, nebo jemným kartáčkem(lépe vyžene špínu z pórů)
3.setřít hadrem
4.MAZAT TUKEM URČENÝM NA KŮŽE JEDNOU ROČNĚ,NEJLÉPE NA ZIMU. KŮŽE SI VEZME TOLIK TUKU,KOLIK POTŘEBUJE.,,
3.3.2013 v 08:54 | Nahoru | #2
Čus , taky jsem řešil čím ošetřit kombošku , nakonec po moc neuspokojivých učincích kde jakýho spreje na kůži , jsem narazil na tohle ,, Balzám na kůži ,, , sice si s tim musíš dát trochu práci ( v balení jsou i houbičky na nanesení na kůži ) ale ta kuže je pak jak nová . Namazal jsem s tim krom cele kombi i boty a vypada to dobře .
(reakce na) Péče o kožené oblečení
3.3.2013 v 08:57 | Nahoru | #3
Haesty> dobrý shrnutí , takže jsem namazal tukem tedka , a namažu az na zimu
3.3.2013 v 09:17 | Nahoru | #4
Kuzi umyjes vlhkym hadren.pokud je moc spinava tak mydlo z jelena.pak nanest balzam na kuzi s vcelym voskem.me se osvetcil balzam koupeny v jezdeckych potrebach(i na aukru).super kvalita za super cenu.500ml asi za 250kc.nemecky vyrobek a kvalitni.impregnaci nepouzivam protoze si myslim ze uz je to chemie ktera je stejne k hovnu.
3.3.2013 v 10:23 | Nahoru | #5
Co to hodit výrobci, ať si s tím už poradí? Ono, balzám si tam možná namažeš sám, ale zvládneš například kontrolu švů?
3.3.2013 v 10:25 | Nahoru | #6
Já ji mažu měsíčkovou indulonou na ruce a výsledky jsou super a nestojí to nic.... Neklouze, pekne se vsákne a i po dešti netvrdne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Péče o kožené oblečení
3.3.2013 v 10:32 | Nahoru | #7
Mr.Dreamer píše: Co to hodit výrobci, ať si s tím už poradí? Ono, balzám si tam možná namažeš sám, ale zvládneš například kontrolu švů?
A to je to co delas? to si delas prdel ,ne?
3.3.2013 v 11:05 | Nahoru | #8
Ty švi to bych řekl , že je spíš práce pro čalouníka . ale rady jsou tu super . Ještě by mě zajímalo jak to čistíte vevnitř jestli vůbec , hlavně když je tam podšívka ?
3.3.2013 v 11:07 | Nahoru | #9
Určitě bych vynechal krémy na vodní bázi, viz. Indulona, zaprvý nezajistí voděodolnost a za druhý to je postupný usmrcení všech vlastností kůže. Čistidel i vosků a krémů je spousta, mazat je nejoptimálnější na začátku a na konci sezony a po každym vydatnějšim dešti. Nejzaručenější je asi Renapur... ale dalších výrobců jsou mraky, Muc-Off, Motul, Hubík apod. mimochodem balzám jako takovej impregnuje sám o sobě (včelí vosk), tudíž se další chemická impregnace skoro nepoužívá
3.3.2013 v 11:15 | Nahoru | #10
Já testuju tohle:http://www.impregnovat.cz/lotos Zatím jen na botách, ale zdá se,že to funguje.
3.3.2013 v 11:15 | Nahoru | #11
A co se týče čištění vnitřku komby, nejlepší předcházet - ideální spodní prádlo přímo pod kombu, popř. funkční prádlo... a když ne, tak otočit naruby, nechat větrat a použít sanitizer na helmy, roztok nebo pěnu, zase ideální pěna od Muc-Off, provoní, vyčistí a povraždí množící se bakterie...
3.3.2013 v 11:58 | Nahoru | #12
SuperPivis píše: A to je to co delas? to si delas prdel ,ne?
Jasně, že ne, radši se kloužu po asfaltu, až nakonec ty švy povolí, a já si pogratuluji, jak moc jsem využil ochranný potenciál té kombinézy.
Přes rok to ještě občas omyju houbičkou nebo hadříkem nemočeným ve vodě (není potřeba čistící prostředek, nečistoty jdou pryč velmi snadno) a pak to namažu balzámem který mi k tomu dali.
Vnitřek řeším, jak už tu někdo psal, používáním funkčního prádla. Kombinéza by vůbec neměla přijít do kontaktu s kůží...
3.3.2013 v 12:06 | Nahoru | #13
Mr.Dreamer> Já ale nejezdím v kombinéze , ale klasický křivák a kožené gatě . Začínal jsem na chopperu a jsem na ty hadry zvyklý .
3.3.2013 v 12:46 | Nahoru | #14
já mám tohle a přijde mi to good
3.3.2013 v 18:42 | Nahoru | #15
Vnitrek komby mas snad na zip ne? Staci sundat a vyprat.nebal bych se ani ji namocit do vany jen s vodou.pak ale poradne namazat.
2 reakcí na tento příspěvek Péče o kožené oblečení
1.4.2017 v 01:33 | Nahoru | #16
Mám novou koženou bundu a vnutili mi k ní tohle.
Prý ji mám před prvním použitém pořádně namazat tím tukem a nechat vsáknout.
Jak moc toho mám dát?
1.4.2017 v 07:26 | Nahoru | #17
Bonnerider> neboj se to namazat pořádně, hlavně švy, něco se vsákne rychle, zbytek pak můžeš znova rozetřít. Já to dělám v zimě a nechávám to klidně někde viset měsíc nebo dva. Bude to pak ale chvilku lepkavé, počítej s tím.
10.4.2017 v 00:39 | Nahoru | #18
splasenytrubky> Teda DÍK
Namazal jsem to opravdu "pořádně". Vsáklo se to, ale v záhybech kůže se utvořily takové bílé mapy, které se dají vydrolit, když po tom přejedu prstem. To jsem zvědavý, co s tím teď budu dělat.
Ani jeden jsme si totiž nevšimli, že ta zatracená věc byla VOSK, ne tuk ...
Naposledy editováno 10.04.2017 02:07:48
10.4.2017 v 05:43 | Nahoru | #19
Bonnerider píše: splasenytrubky> Teda DÍK
to sis nevšiml jen ty, já jo.
Nikdy mi to žádné mapy neudělalo.
10.4.2017 v 09:29 | Nahoru | #20
splasenytrubky> No a kolik jsi toho tedy doopravdy dával?
Já měl nejmenší balení (80 ml), a z toho tak 60 ml padlo na tu bundu ...
Naposledy editováno 10.04.2017 13:03:36
10.4.2017 v 13:09 | Nahoru | #21
Bonnerider> ja mam velké baleni, takže v ml to neodhadnu. Ale jestli to udelalo mapy, melo by to jít setřít mokrou houbičkou, jestli ten vosk z te kuze něco vytesnil. To ze to udelalo mapy rozhodne není množstvím mazáni, to je hloupost.
10.4.2017 v 13:49 | Nahoru | #22
Tak koukám, že nejsem první. Přesně tohle se mi stalo.
http://www.motorkari.cz/tema/?t=180332
Je to reakce na předchozí impregraci ještě z výroby, ten vosk ji vytěsnil.
Logické by asi bylo to vydrolit a přeimpregnovat, co myslíš?
Naposledy editováno 10.04.2017 14:36:02
10.4.2017 v 19:53 | Nahoru | #23
Bonnerider píše: Tak koukám, že nejsem první. Přesně tohle se mi stalo.
Já vždycky jen mazal tím včelím voskem, neimpregnoval jsem to nikdy.
11.4.2017 v 09:33 | Nahoru | #24
No zeptám se na to dnes ještě přímo v BikersCrownu ...
11.4.2017 v 09:58 | Nahoru | #25
Bonnerider> rapide je super, ale opak je pravdou. Dávat malou vrstvu a pořádně rozetrit. Vím to jak z osobních zkušeností, tak i přímo od hlavního dodavatele rapide
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Péče o kožené oblečení
11.4.2017 v 10:04 | Nahoru | #26
Bonnerider> rapide taky prodávám a opravdu to je množstvím. Lidem můžu tlouct do hlavy kolik toho dají, ale stejně se vrátí s tím že tam mají mapy, protože jim kamarád řekl ze toho mají dát co nejvíc. Mapy se taky udělají když někdo kůži nastrika přípravkem na bázi silikonu a pak na to da přírodní vosk
11.4.2017 v 12:49 | Nahoru | #27
Kášík-Pája> to netuším co prodavas, ale co se tyka prirodniho vosku, nikdy jsem s tim nemel problem, dělám to tak porad, namazu co to da, co se do týdne nevsákne tak potom znova jen rozetřu a nikdy jsem tam žádnou mapu nemel. Z čeho by se taky mela z prirodniho vosku udělat? Leda z nějaké chemie, která tam v te kuzi byla pred tim. A na to by pak mel výrobce dopředu upozornit a ne k tomu ještě ten vosk davat. Ja si svoji bundu takhle mazu furt a měnit na tom nic nehodlam.
11.4.2017 v 13:24 | Nahoru | #28
Kášík-Pája> Tak žádný silikon jsem naštěstí nedával a ani nebudu. Ale je fakt, že jsem toho přírodního vosku dal asi tak trojnásobné množství, než jsem měl ... ta malá 80 ml krabička vydržela slovy na jednu bundu, jedny rukavice a jednu botu. A rukavice to udělaly taky, i když v mnohem menší míře.
Takže to z toho mám prostě nějak sundat a hotovo?
Naposledy editováno 11.04.2017 13:42:37
11.4.2017 v 19:28 | Nahoru | #29
Bonnerider> co takhle fotku? A když vezmeš suchý hadr a rozetřeš to s ním a vytřeš do sucha?
11.4.2017 v 20:05 | Nahoru | #30
splasenytrubky> Fotku máte v tom druhém vlákně, vypadá to úplně stejně.
A jinak ta hmota JE suchá ... bílá, trochu lepkavá a drolivá, fakt jako přischlý včelí vosk.
Naposledy editováno 11.04.2017 20:09:30
