Na svou Z1000sx jsem pořídil koncovky od LeoVince.S pravým tlumičem jsem vyřadil i klapku, která pochpitelně na nových koncovkách není.V balení nových koncovek jsem našel i plechy s otvory které snížují průchodnost spalin do koncovek.Po dotazu u prodejce (v návodu nejsou uvedeny)jsem se dozvěděl,že mají vliv na krouťák.Pokud jsou osazeny, motor táhne odspodu a při vyřazení až ve vyšších otáčkách.Je to jako náhrada klapky.
Máte někdo s tímto nějaké zkušenosti?Dát a nebo nedat?
P.S.Nemá to prý vliv na homologaci.
Uzavřeno 23.01.2013 v 22:11 uživatelem Jan22
Bral jsem to tak, že to tam patří, a že je v návodu tisková chyba, tak jsem to tam dal.
Možná sem někdo dá smysluplnou odpověď, a třeba to demontuji.
1 reakcí na tento příspěvek Laděné koncovky výfuku.
Jinak mel sem tu "podložku" taky k laufu a též sem si chvili lamal hlavu k cemu to je a kam to prijde. Jedina moznost - mezi spojem tlumice a mezisvodu. Zvuk byl bez toho mozna lehce hlubsi, ale nevim k cemu to slouzi. Btw. taky slo o Leoše
Naposledy editováno 15.01.2013 12:18:04
...prostě každý motocykl by měl jít na brzdu,když se tam něco namontuje,i když výrobce uvádí že to je na danný typ určeno!
Naposledy editováno 18.01.2013 21:51:30
Má s tímto někdo nějaké zkušenosti?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděné koncovky výfuku.
Jako základ jsme změřily origo výfuky /výkon, krouťák a bohatost směsi/a dopředu musím říct, že to bylo nakonec nepřekonané řešení.
Pak šly originály dolu a jako první bylo Leo s tou děrovanou clonkou a otevřenou koncovkou. Nižší a nevyrovnaný průběh výkonu i krouťáku, bohatost jako u originálu.
Dále Leo s clonkou a homologační vložkou. Všchno téměř shodné s originály, ale přeci jen křivka trochu víc zvlněná.
Potom Leo bez clonky a bez vložky. Krásný zvuk, nepatrně vyšší výkon i krouták a velmi chudá směs.
Nakonec Leo bez clonky, ale s homologační vložkou. Hodnoty výkonu i krouťáku podobné s origo, jen v trochu vyšších otáčkách, bohatost směsi podobná.Pořád krásný zvuk, tak jsem to nakonec nechal takhle.
