Téma: Jakou trysku DellOrto 17.5
6.1.2013 v 13:53
Prosím o pomoc s výběrem trysky do karbzrátoru na mou čínu. Alespoň nějakej odhad od kterého se dorazit.
setup je následující
- 70ccm Minarelli AC
- Dellorto 17.5
- Výfuk LeoVince Touring
- vzduchový filtr originál
Díky
6.1.2013 v 15:34 | Nahoru | #1
Je to divné ale i z 62 originál co byla v karburátoru je svíčka černá a mokrá:(
6.1.2013 v 16:17 | Nahoru | #2
Co takhle v haji motor -> bez komprese bude sice palit, ale diky nizkemu tlaku nic moc! Svicka bude mokra, cerna jak pises. Tech 62 je tak akorat.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou trysku DellOrto 17.5
6.1.2013 v 16:25 | Nahoru | #3
do výměny vše jezdilo takže vyměníš válec, karburátor, výfuk -> vše naskočí šlape a v hájim motor? postrádám důvod proč, z čeho
Naposledy editováno 06.01.2013 17:31:49
(reakce na) Jakou trysku DellOrto 17.5
6.1.2013 v 18:36 | Nahoru | #4
MartinJahoda> Nejak ti nerozumim. Nedostal jsem k vanocum vesteckou kouli, abych vedel zes delal g.o.!
Ptal ses na trysku, ta bude asi o.k. Jestlis to dobre slozil, muze to byt i prkotina typu svihlyho tesneni pod palici, vysoka hladina, sekla jehla....
6.1.2013 v 18:41 | Nahoru | #5
omlouvám se tak složené to asi bude ok . sipka valce smer vyfuk kanal. pak sem pootocil s klikou a cele to slo pekne bez nejakych zardhelu. To tesneni pod hlavou je plechove trochu bylo pokrivene (dopravou) ale jak ho das na misto a dotahnes srouby tak se srovna ne
6.1.2013 v 18:43 | Nahoru | #6
napadlo mě - je ok všechno kolem sytiče? já měl na jednom motoru špatný ovládání klapky sytiče a potrápilo mě to pěkně dlouho...
6.1.2013 v 18:44 | Nahoru | #7
Je tam automat a není zapojenej protože mají konce jiné konektory... to by mohlo být i tím, že ten sytič není ovládanej?
7.1.2013 v 20:35 | Nahoru | #8
spíš jde o air box... jde ti tam málo vzduchu
na každém čínském boxu je vždy taková malá nálepka s průměrem (teda by měla být) a to bud 11 nebo 14. to označuje průměr toho malého nasávacího kolínka.. potřeboval bys to koleno vyhodit uplně... mi to ani s tou 14 to něchtělo moc fachčit, tak šlo ven + 2 díry m8 jezdím trysku 78
pokud ani tak to nepojede, tak ještě může být problém v tom velkém koleni, bo ty mívají taky menší průměry...
a ten sytič zapoj, je to víceméně jedno jak, je to takový termočlánek, který pomalu uzavírá tu sytičovku...
Nastartuje Čína Motorro Skútr Ezmo 1 4.1.2024 v 22:02 ja1
Nastartuje Čína Motorro Skútr Ezmo 3 4.1.2024 v 19:50 Ezmo
Diplomová práce na téma el skútr Motorro Skútr nemecfilip 17 16.12.2023 v 22:42 Kohlstein
Yamaha Versity Motorro Skútr Kalut 2 30.8.2023 v 09:58 Kalut
Skútr 125, denní nájezd 70km [1, 2] Motorro Skútr c4mel 60 18.9.2022 v 13:43 Hery22
