Téma: Adapter olejoveho filtru.
12.11.2012 v 23:58
Panove nevite jsetli nekdo nabizi toto:
Ale potrebuji to na malej motorkovej FILTR.
K napojeni na teplotu oleje.
Tady to ma na motorce ale nejsem si jisty velikosti.
http://mbducati.blog...2012/08/success.html
Naposledy editováno 13.11.2012 00:00:37
24.12.2012 v 15:18 | Nahoru | #1
Konecne jsem neco nasel.
http://www.cnc-custo...d_finish-209850.html
Naposledy editováno 24.12.2012 15:18:58
1 reakcí na tento příspěvek Adapter olejoveho filtru.
12.10.2017 v 12:52 | Nahoru | #2
Zdravím vespolek,
rád bych oživil toto téma. Aktuálně uvažuji o přidání teploměru oleje na Suzuki Intruder VL1500 LC rv. 98. Přidání tohoto adaptéru pod filtr a namontování čidla teploměru do připraveného závitu, mi přijde jako nejméně invazivní metoda.
Bohužel jsem nenašel přesně co potřebuji:
1) Adaptér samotný je ok,
2) spojovací/prodlužovací šroubení které vede středem nejde sehnat v požadovaném rozměru/závitu.Intruder používá olejový filtr Hiflo HF138, nebo Champion K301 a ty mají závit M20 x 1.0.
Bohužel jsem nenašel adaptér s tímto rozměrem závitu. Některé se dají koupit s více ks různých prodloužení, ale nejblíže jsem našel rozměr M20 x 1.5.
Máte někdo zkušenost s montáží tohoto adaptéru??? Jaký vnitřní kus jste použili?
Předem díky za info.
Dave
(reakce na) Adapter olejoveho filtru.
13.10.2017 v 19:48 | Nahoru | #3
DAVE_KOTEL> z-x-r už ti bohužel neporadí... Ale je tu jedno jednodušší a daleko elegantnější řešení, pokud jde o měření teploty oleje. Yoshimura dělá teploměry/multimetry a čidla mají v několika verzích s různými závity. A jelikož to chceš na Suzuki, některé by mohlo pasovat.
14.10.2017 v 04:04 | Nahoru | #4
pořád ale zůstává problém kam to čidlo teploty dám.
16.10.2017 v 21:20 | Nahoru | #5
Většinou je místo výpušťáku nebo já ho mám z boku na bloku motoru.
16.10.2017 v 21:32 | Nahoru | #6
Koukni i na adaptéry na japonský auta, některý maj stejný filtry jak motorky, bratr kupoval na Toyotu Supru, aby zjistil jak moc kecá série, dal tam jak na tlak tak teplotu oleje a teplota cajk, ale tlaky se rozcházely, protože Supra má origo tlak. čidlo na bloku za filtrem a tam je jinej tlak než před filtrem oleje, takže tam má o dva budíky navíc na hovno, jeden ukazuje stejně a druhej jinak... Jestli ti jde o teplotu tak jak píšou kluci, je lepší teploměr místo zátky oleje, je za míň a snáž ho sezeneš.,.
Jaké moto [1, 2] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Kawasaki ZX-10R Ni... Lukasbarva 47 15.1.2018 v 23:27 CBRdrahos
Instruktážní video Kawasaki ZX-10R Ninja MajaR1 1 14.1.2018 v 15:31 SLEEPER
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 206, 207] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak ZX10R 6201 8.1.2018 v 15:45 FiZzeR
Brašny na supersport, zas a znovu..... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja Oncek 33 19.12.2017 v 15:54 Oncek
Neukazuje rychlost zx10 kawasaki Kawasaki ZX-10R Ninja, Kawasaki ZX-10, Kawasaki Ninj... andpago 4 18.12.2017 v 09:06 FiZzeR
