paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Druh patice žárovky
12.11.2012 v 19:52
Nevíte náhodou někdo jak se přesně označuje patice žárovky v přístrojovce? Zkoušel jsem to hledat i na zahraničních fórech, ale nikde jsem nenašel přesné označení. Chtěl bych je vyměnit za LED, ale nikde v okolí je neprodávají. Můj tip je, že to bude patice T3, ale nejsem si jistý. Díky za rady.
Druh patice žárovky
12.11.2012 v 20:13 | Nahoru | #1
Jestli se jedná o "celosklo" nebo "malé celosklo", tak pokud se nepletu, v označení je "W". Před lety jsem ale normálně sehnal "diodové žárovky" (ten název je už principielně nesmyslný, ale opravdu byly tak pojmenované), což byla LED 10mm s plastovou paticí tvarovanou tak, aby se dala nasadit právě místo žárovky "celosklo". Byly i verze s malým bajonetem.
Ale nestály za moc - LED byly nekvalitní a odpory v patici poddimenzované a hlavně dávat je místo žárovek podsvěcujících přístrojovku nedoporučuju - kontsrukce podsvícení obvykle počítá s všesměrovým svitem žárovky a při použití LED, která má malý vyzařovací úhel, je výsledný osvit ciferníku mizerný. Mně se osvědčily jen v "bodových kontrolkách".
1 reakcí na tento příspěvek Druh patice žárovky
12.11.2012 v 21:18 | Nahoru | #2
Z fotky toho moc nepoznám, může to být W3W nebo W5W.
(reakce na) Druh patice žárovky
12.11.2012 v 21:22 | Nahoru | #3
Pokud by to začínalo a W, tak by to bylo celosklo, ale tohle je komplet i s tím plastem, který se zatočí do tišťáku bajonetem. Ale možná se pletu, nechám si poradit.
Druh patice žárovky
12.11.2012 v 21:27 | Nahoru | #4
Tak jestli je to komplet, tak to bude něco special, ale co já si pamatuju, tak se ta žárovka vždycky dala vytáhnout.
12.11.2012 v 21:42 | Nahoru | #5
Žárovka by měla jít z té plastové objímky vytáhnout (tahem přímo vzhůru, bez otáčení). Někdy tam "zaroste", "zapeče se" a pak je třeba na ní vzít i (opatrně) kleště, jelikož jen stiskem prstů vytáhnout nejde. To pak může právě svádět k domněnce, že je s objímkou napevno.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Druh patice žárovky
12.11.2012 v 22:14 | Nahoru | #6
J.M.K.> Ale třeba tady se prodává asi to samé, ale nejsem si jistý, jestli je to přesně ono. Existuje něco jako třeba katalog patic s rozměry? V servisním manuálu je taky jen označení voltů a wattů.
12.11.2012 v 22:37 | Nahoru | #7
Lukas_Harry> Tak je možné, že by inženýři přišli i na takovéto provedení, aby zase bylo něco "nového a nekompatibilního". V tom případě by ta patice měla být značena "T3". Co jsem na to koukal, tak to vypadá, že jsou tam LED jinačí generace, než před 10 lety, nicméně stoprocentní důvěru bych k tomu neměl.
13.11.2012 v 17:32 | Nahoru | #8
Zkus prohledat zde , třeba tam něco najdeš, já sem línej.
edit: U některých žárovek jsou kóty, tak to třeba najdeš - hledej v sekci "barevné autožárovky 12 V"
edit 2: tady máš rozměr T3, je tam ale i T4 a T5
Naposledy editováno 13.11.2012 17:43:44
13.11.2012 v 20:39 | Nahoru | #9
charlie.vtx1800> No to by mohlo být ono. Podle roměrů to sedí, tak to zkusím objednat a uvidím. Díky všem za rady.
Druh patice žárovky
31.7.2017 v 11:51 | Nahoru | #10
Už víte co to je za žárovky potřebuji je taky .kde je objednám kromě Hondy za 160kč?
cvakani na prave strane motoru Honda CBR 600F Hryna 8 11.1.2018 v 23:37 Hryna
bohatost směs Honda CBR 600F Kertézs 29 2.1.2018 v 12:50 kilix
napinak rozvodoveho řetězu Honda CBR 600F Kawinazzr600 30 1.1.2018 v 19:47 Landaktek
31.nějaká motoakce jižní čechy? Honda CBR 600F Kertézs 0 30.12.2017 v 15:33 Kertézs
moje první CBR pokus o renovaci roč... Honda CBR 600F Landaktek 25 22.12.2017 v 20:27 Landaktek
