Téma: chytá dobře, ale špatné startování
23.10.2012 v 20:38
Ahoj draci, prosím tady o radu jestli se někdo nesetkal s podobným problémem. Mám kawu EN 500 rv 1995 nalítáno asi 40 t.km. Mám jí jeden rok a mám s ní jeden problém. Když kawa stojí delší dobu, tak mám problém při startu. Motor se párkrát převalí a pokud hned nechytne tak se ozve jen takový trochu řinčivý zvuk a starter běží na prázdno. Ona nakonec vždycky chytí, ale musím dobít baterku a třeba dvacetkrát zastartovat. Skutečně jen zastartovat, protože abych stiskl starter a startoval třeba deset sekund, to mi nejde. Po jedné maximálně dvou vteřinách přestane starter točit motorem, starter běží a dělá to jako když vyskočí pastorek při startování u starýho auta. Nejvíc mi dala zabrat při prvním jarním startování. Během sezony to bylo v poho, protože kawa chtá na první otočení, ale problém nastává, když je třeba víckrát s motorem otočit, třeba při menší odstávce. Nevím kde je chyba. Jestli třeba ve volnoběžce a nebo jen v baterce(je starší a není přesně pro tuhle motku).
Budu rád i jen za názor. Dík.
KLE500 a EN500 maju "rovnaky" motor.
mrkni sem :
Slabším článkem motoru KLE500 je startovací volnoběžka, která při větším opotřebení pracovní plochy prokluzuje a nechce roztáčet motor. Tento problém doporučuje vyřešit přebroušením pracovní plochy.
keby si to potreboval vymenit komplet, tak do 1000 korun zozenies nahradne diely :
opravna sada volnobezky starteru
daj vediet, ako to dopadlo.
pridane aj s fotkami.
drzime palce.
mrkni sem :
drzime palce.
Slabou baterii odhalíš celkem snadno : při startování zapni světla a sleduj co se bude dít, jestli světla jen trochu (nepatrně) pohasnou, pak je baterie dobrá. Jestli ovšem světla skoro zhasínají, pak se jedná o baterii těsně před smrtí, nebo o zkratované vinutí ve startéru. Nesmrdí startér tak nějak jako by se pálil pertinax ? Startéry totiž na stáří už nemají tu sílu jako nové, pak se s ním točí více, on odebírá stále více a více proudu a při tom se dost zahřívá. Jako důsledek tohoto jevu je ve finále porušená izolace vinutí a zkrat. Ale to asi nebude tvůj případ, spíše bych se přikláněl k názoru smrti volnoběžky.
S pozdravem Vlastee(CZ)
pomoc - Rotor alternátoru EN 500 Kawasaki EN 500 | PepeBurgman | 7 | 27.10.2022 v 20:47 roman689 |
Kawasaki en 500 Kawasaki EN 500 | Aneke | 1 | 11.9.2022 v 12:37 Ariete |
Kufry na Kawasaki EN500 Kawasaki EN 500 | grz | 0 | 22.5.2022 v 21:23 grz |
Sedlo Kawasaki en 450 Kawasaki EN 500, Kawasaki EN 450 | dyks | 0 | 26.1.2021 v 07:33 dyks |
