Téma: dusí se při prudkém přidání plynu - BMW R 1100 R
Ahoj, jestli už se to někomu stalo a vyřešil to, prosím, poraďte čím to může být:
Vyřešeno: Pod bužírkou bylo jen trochu roztřepené pravé plynové lanko a od půl plynu a více se špatně vracelo a prostě netáhalo jak má (taky to bylo plný bordelu a nepromazaný), až se hlavní lanko utrhlo.. - mají se všechny 3 lanka po 50 tis měnit preventivně.
BMW R 1100 R je r. v. 99 (typ 259), má najeto 65000 a posledních 5000 km byl následující problém: Při prudkém přidání plynu, tzn. naložim mu plnej - se dusí od 5 tis. otáček a nejde vytočit přes 6 tis. otáček, když furt držím plnej. Jak povolím plyn, chytne se a při volnějším přidávání plynu až na maximum se přes 5 - 5,5 tis. otáček bez mezery ve výkonu dostane a jede dobře. Stává se to jen někdy, při vysokých teplotách venku a více oktanovém benzinu je to nejhorší.
Motocykl v roce 2011 stál déle než bylo zvykem, cca 8 měsíců. Na jaře 2012 jsem normálně vyměnil olej, vzduch filtr atd. a jel dobře. Pak jsem tam dal jiné nové svíčky a problém začal - dusilo se to a deformovalo to vzduch filtr jako kdyby ho to chtělo vcucnout. Vrátil jsem tam svíčky, tvářilo se to normálně a jel jsem do BMW nechat to seřídit. A nyní, co všechno se už zkusilo vyměnit a chyba tam zůstala: řešili jsme kvalitu paliva, vyměnili palivový filtr(při 52tis. km byl vyměněn původní), měnilo se zapalování, snimače otáček na klikovém hřídeli, potenzmetr, celý počítač i klapky ze vstřikama a chyba tam stále byla - nic z toho nepomohlo. V poslední řadě jsme tam dali jiný starší výfuk, který neměl urvané příčky a trochu se to zlepšilo - objevuje se to méně častěji, ale furt to tam je.
Jestli jste to někdo už potkal a víte, budu vděčný za radu - doktoři už nevědí a ze skály se mi to házet nechce - 12 let to šlapalo nevídaně.
Uzavřeno 19.06.2013 v 12:47 uživatelem Hrubas
Otevřeno 04.07.2013 v 13:46 uživatelem Hrubas
Naposledy editováno 04.07.2013 13:53:03
1 reakcí na tento příspěvek dusí se při prudkém přidání plynu - BMW R 1100 R
18.10.2012 v 16:54 | Nahoru | #1
Ten výfuk jsi dával celej nebo jen jeden díl? Nemá to kat?
18.10.2012 v 16:55 | Nahoru | #2
Přijde mi jako by se ti uchlástávala.Podle toho cos napsal o vzducháči a výfuku lze usoudit jen to že fitr má malou průchodnost nebo v sání máš nějakou překážku před filtrem,tím by se mohl v airboxu vytvářet podtlak.Připomíná mi to případ Škody 100 když ji přivezl do servisu starší pán a říkal že to nechce jet.Poté co jsem z airboxu vytáhl fitr (kulu prachu) a vytáhl hadru z přívodu nasávaného vzduchu jela jak žíznivá čára.
18.10.2012 v 16:59 | Nahoru | #3
nepřisává ti to někde vzduch bokem?
18.10.2012 v 17:12 | Nahoru | #4
Mam uplne stejny problem na TDM 850. Resil jsem to tu: http://www.motorkar...?ft=130817&fid=5 ... taky uz sem vyzkousel vsechno, nakonec by to podle vseho mely byt trysky a jehly v karburatorech, prej vymenit, ale vyprdl sem se zatim na to, pac bude zima a v zime to tak moc nedela :)
2 reakcí na tento příspěvek dusí se při prudkém přidání plynu - BMW R 1100 R
18.10.2012 v 18:24 | Nahoru | #5
Je tu rozdil v tom, ze Rko je strikacka a TDM karburator. Nicmene pricina je u obou stejna, podle meho nazoru je chuda smes. U BMW strikacky me napada, jestli neni lehce ucpany palivovy filtr. U GS se to obcas stavalo, kvicelo kvuli tomu palivove cerpadlo, filtr je umisteny v nem.
U TDM muze byt pricina napriklad v tom, ze se pri nandavani nadrze skripla hadicka paliva nebo nefunguje odvzdusneni nadrze. Taky mi jednou nesla TDMka vytocit (zvlast na vyssi rychlosti0 po natankovani spatnyho benzinu. Vycistenim karburatoru, snizenim jehel a prestavbou na 140ky trysky nic neskazis. Ja to tak mel a spotreba sla dolu, vykon zustal prakticky stejnej.
18.10.2012 v 19:21 | Nahoru | #6
Ahoj ptej se tady
(reakce na) dusí se při prudkém přidání plynu - BMW R 1100 R
19.10.2012 v 11:02 | Nahoru | #7
kodl77> Zdar, výfuk se dával celý, kat to nemá - je v tom poťák...
19.10.2012 v 11:04 | Nahoru | #8
Malibu86> snad jen že by ten filtr byl neprůchodný / divný od výroby - jinak hadr ani jiný špunt tam neni - původně jsem hledal mrtvou myš nebo něco takovýho, ale je to průchodný..?
19.10.2012 v 11:06 | Nahoru | #9
jetam> možná gumy u škrtících klapek netěsní, mají už na to věk - na to kouknu, dik...
a kudy jinudy myslíš, že by mohl přisávat?
19.10.2012 v 11:08 | Nahoru | #10
ninjaaa> jasný, mám vstřiky, a ty už tam byly funkční z jiné stejné motorky i se škrtícíma klapkama - motocykl pak jel v každém režimu lépe, bylo to fakt poznat, ale ta chyba s dušením zůstala stejná.
19.10.2012 v 11:09 | Nahoru | #11
Slávek-TDM> Zdar, palivový filtr, čerpadlo nebo tlak paliva taky mechanici dělali - není to tím.. hadičky skříplé nejsou...
19.10.2012 v 11:14 | Nahoru | #12
Slávek-TDM> ... fakt je, že směs ještě nepoladili - prý to tím nebude, zkusím s tím kolečkem nechat zatočit :)
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2013 v 17:49 | Nahoru | #13
Já bych to viděl na palivový filtr.Měl jsem to samé a vod tý doby už v pohodě.Podívej se do nádrže vystříkají to nějakou barvou která se po čase loupe já toho sajrajtu vyndal dvě hrsti byl jsem tak nasranej a chtěl jsem jim to poslat do BMW.
2.5.2013 v 14:25 | Nahoru | #14
...výfuk vyměněn, už se nedusí v nízkých otáčkách. Vzduch filtr je nový. Ale jak přidám prudce plnej na 5tis se stejně zadusil a vcucnul vzducháč - zdeformuje ho. Zkusím to s jiným vzduchovým filtrem - ostatní už mechanici zkoušeli...
BMW R1100R čiré předné světlo BMW R 1100 R Spicbo 10 1.7.2023 v 16:31 DaveKrčmik
BMW R1100R kontrolka ABS BMW R 1100 R pavelzvacek 10 26.9.2022 v 17:08 JiriBN
BMW R1100R rok 99 budíky BMW R 1100 R rytychs 8 25.9.2022 v 10:36 pavelzvacek
Vyména řídítek Bmw R 1100 R BMW R 1100 R, BMW eRR Riciktm 8 7.3.2022 v 16:40 Riciktm
BMW R1100R rok 99 místo pro snímac BMW R 1100 R rytychs 2 17.9.2021 v 13:52 RTourer
