Vlastním pro rekreaci a zábavu Tuarega Rally 125, rotax 123, 17kw, ihned jsem udělal nikasil a v podstatě kompletní go. At dělám co dělám, moto nejde do vysokých otáček. Začne vynechávat, kuckat. Stačí ubrat plyn a zase jede ale jak se vytočí cca nad 9000 tak kucká. Ale nezdá se mi že by to bylo zapalováním, myslím si že je to určitě problém se směsí nebo něco jiného. Jinak jede parádně, krásný zátah, takže žádný simering snad nevyletel.
Zkoušel jsem různé trysky (145,160), zkoušel jsem veškeré nastavování přívěry (poznal jsem dost rozdíly v zátahu, ale do otáček nejde, dokonce to dělá uplně to samé když přívěru odpojím. Zkoušel jsem různé nastavení plováku, jehly, různé svíčky, kabel od svíčky, vyčistit filtry benzínu, filtry vzduchové. V karbecu nic špatného nepozoruji. Kdo mi dobře poradí, má u mě flašku (až nebude prohibice :D
Naposledy editováno 16.04.2016 18:48:40
A ešte otázka - ako dlho držíte tuarega na sytiči vy?? Ja som predtým musel nechať motorku klepať aj 3 - 4 minúty na sytiči, kým som ho mohol vypnúť a s motorkou niekam vyraziť, lebo mi pri jeho vypínaní hneď zdochýňala. Prestalo to až po tých cca 3 - 4 minútach, ked sa zohriala.
Aprilia touareg 125 rallye oilmaster Aprilia Tuareg Rally 125 | divocaci. | 1 | 8.10.2023 v 20:00 Kohlstein |
Ake endurko kupit Aprilia Tuareg Rally 125 | djejsy | 14 | 27.6.2020 v 12:57 djejsy |
Odvzdusnenie zadnej brzdy Aprilia Tuareg Rally 125 | djejsy | 8 | 30.5.2020 v 18:21 Kohlstein |
Repas Tlumiče Aprilia Aprilia Tuareg Rally 125 | StepaCZ | 2 | 30.6.2019 v 17:05 tempest |
Olej z výfuku Aprilia Tuareg Wind 125, Aprilia Tuareg Rally 125 | Motorkáris559 | 0 | 10.2.2019 v 15:19 Motorkáris559 |
