mam problem s volnobeznymi otackami = moj volnobeh je cca 1000 az 1050 otacok
tento tyzden mi uz 4x zdochol motor a to tak ze ked zastavujem pri podradovani ked stlacim spojku a otacky by mali klesnut na volnobeh ,otacky idu dole na cca 800-500 az zhasne motor ,
potom motor normalne nastartujem,nerobi to stale ,normalne klesnu otacky na cca 1000 vsetko je ok.Co je zle ? je to vylozene problem motora nie spojka,zle podradovanie a podobne....
Dik za kazdu radu.
Daju sa na gsr nejak manualne zvyšit otacky volnobehu ,normalne by mali byt 1200 az 1400 ot/min
alebo ako sa nastavuje volnobeh ?
Naposledy editováno 01.07.2012 20:46:03
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSR problem.
A proc sousede ??? Rodiste Dlha Luka
Naposledy editováno 01.07.2012 21:01:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSR problem.
gsr mam 3 mesiace najazdil som daco cez 4000 km
hned to studujem...
tak ty si potom zlty pupek
Naposledy editováno 01.07.2012 21:05:51
chalani dakujem
Naposledy editováno 01.07.2012 21:16:39
E: ty odkazy co tu jsou jsou na "uživatelskou příručku" tady si stáhni servisní manuál sice v engliš ale nic složitýho a tam najdeš i tu diagnostiku a jak se nastavuje volnoběh (stáhni si to od uživatele "pulmer")
E2: ještě mě napadlo pokud by to nebylo volnoběhem tak zkusit seřídit vstřikovače
Naposledy editováno 01.07.2012 22:28:16
Měl jsem uplně stejný problém.
za studena motor volnobeh držel kolem 1000 ot/min a když jsem se rozjel při řazení nahoru/dolu mi motor zdechnul. Pátral jsem kde je šroub na otáčky volnoběhu a je umístěn z levé starny moto pod nadrží je strasně blbě vidět ale když připlácneš hlavu pod nádrž a posvítíš si uvidíš křížovej šroubek s pužinkou tak stači lehounce pootočit.
Samozřejmě to dělej až když motor bude plně zahřátej na provozní teplotu.Rozmezí je 1200-1400ot/min.Ale v rámci kontroly bych doporučil vyměnit filtr a popř. svíčky tím nikdy nic nepokazíš.
Sportu zdar
Evžen
mam rovnaky problem s mojou GSR. Akonahle vymacknem spojku a otacky klesnu pod 1500-2000 rpm tak mi zhasne motor. Pokial preradujem rychlo, alebo s medziplynom, bez toho, aby som nechal otacky padnut pod 3k tak sa mi to nestane.
Podarilo sa vam vyriesit tento problem ? Motorku som musel poslat do servisu :(
bohuzial sa musim zapojit do tejto diskusie s podobnym/rovnakym problemom. Podarilo sa mi vyjazdit svoju GSRu 600 rv2006 37tis.km dosucha a ostal som "vysiet". Po docerpani 5l benzinu (tesco)bolo vsetko "v klidku". Avsak, druhym dnom zacali otacky kolisat okolo 800rpm (bez straty vykonu). Casom sa vsak pridalo aj zhasnutie motora.
Skusil som zdvihnut otacky, vymena sviecok, palivoveho filtra, vycistenie palivovej vane, do paliva pridal aditivim MOTUL 4Tstroke fuel system clean, diagnosticka zásuvka - bez chyby - C00, vybratie a zalozenie baterky.
Otacky mi stale kolisu okolo 800rpm a mam pocit, ze sa to zhorsuje.
Podarilo sa niekomu identifikovat kde je vlastne problem? Kazda rada dobra...
Problem sa mi nepodarilo odstranit uplne (sem-tam volnobeh kolise) no pod 1000 rpm uz neklesne a nezdochne.
Pokracujem dalej v pridavani aditiva.
Problem sa podarilo odhalit a identifikovat.
V Mojom pripade boli kolisave nestabilne otacky pri volnobehu sposobene PRASKNUTOU TENKOU GUMENOU VZDUCHOVOU HADICKOU - Vacuum hose -, ktora je pripojena k AIRBOXU a smerom k ventilom.
Foto:
jej zkrateni a opatovnom spatnom nasadeni problem zmizol !!! :) otacky pevne drzia a moto opat slape ako hodinky :)
* * * Tymto sa chcem, aj touto cestou, este raz pekne podakovat dotycnemu motorkarovi za jeho velku pomoc,ochotu a za samotne vyriesenie zahady! :) * * *
OPRAVA k predchadzajucemu clanku: torx kluc 25.
garáž Suzuki GSR 600 | Jankosaro | 4 | 1.12.2023 v 16:13 Juraj22 |
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 | Ebčak | 31 | 15.10.2023 v 23:32 assassin |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 | Blackaligator | 2 | 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator |
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 | Hunterkill | 16 | 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill |
