Téma: honda XLV 750 hydraulická zdvihátka
23.6.2012 v 12:50
Máte někdo zkušenosti s hydraulickými zdvihátky na Honda XLV 750 nebo VT 750 první modely? Koupil jsem rozebraný motor a chtěl bych ho složit.Pod zdvihátka se dávají seřizovací podložky,tloušťka se určuje pomocí hodinek,ale nevím jak.Případně na co si dát pozor,při jejich montáži,napadá mě,že by měly být odvzdušněné. Díky za rady,Venca
23.6.2012 v 13:47 | Nahoru | #1
Pod hydraulická zdvihátka seřizovací podložky? To jsou tam ty hydroštely asi zbytečně, ne?
Pokud jsou hydraulická zdvihátka tak se to jen složí.
Pokud jsou podložky tak se to složí se slabší podložkou, změří a zapíše se vůle a síla podložky, v manuálu si najdeš kolik má vůle být, porovnáš s tím co jsi naměřil a víš jestli má být víc nebo mín a o kolik, tuhle hodnotu přičteš nebo odečteš od síly podložky a tak silnou podložku tam pak dáš.
Měří se spárovými měrkami když je palec vačky směrem od ventilu, všechno si piš a kresli na papír jak je umístěno v motoru, č. válce, kterej ventil, jaká vůle, jaká podložka.
Naposledy editováno 23.06.2012 13:58:59
6.7.2012 v 23:13 | Nahoru | #2
aspoň na autě se u hydroštelu podložky nevyskytujou
31.7.2012 v 15:47 | Nahoru | #3
XLV to má trošku skomplikované tým, že hydroštel vymedzuje vôľu cez excentrický čap vahadla. Podkladajú sa tam 0,5 mm podložky, ja mám na sacích ventiloch po dve, na výfukových po jednej. Celý postup nastavenia máš v manuáli.
17.4.2020 v 12:05 | Nahoru | #4
Zdravim,řešoil jsem hyd. zdvihátka.Cena hrozná,ale nakoec tam jdou z fabie+2mm přesne broušená podložka.cena origo honda 1750/ks,fabie do 500kc za všech šest.A funguje to skvěle.
19.4.2020 v 23:34 | Nahoru | #5
XLV 750 - to byla super motorka - dneska bych ji chtěl zpátky ve stavu, jako když jsem ji v roce 1993 prodal. Jenže dneska dle stavu 100-150tis....
nová honda XL Honda XLV 750R Kurňa 2 19.3.2021 v 19:01 Animals21
Repas výfuků Honda XLV 750R Hondaxlvr 7 14.11.2017 v 13:17 Hondaxlvr
