Téma: Nestartuje, spěchá!!
19.6.2012 v 10:37
Zdravim, naše Jawa 125 Chopper nechce vůbec stratovat. Kompletně jsme ji nechali vyčistit, vyměněná svíčka, fajfka a vše kolem, nic nepomáhalo. Poté nám sdělili ať vyměníme "zapalovací jednotku", prý to je toto -> tuto jsme tam novou dali a nic.
Na startér nenaskočí. A po malém roztlačaní naskočí hnedka (studená i teplá).
Může mi někdo poradit co s tím?.. docela to spěchá.. Díky moc..
Naposledy editováno 19.06.2012 10:38:25
19.6.2012 v 10:41 | Nahoru | #1
Slabá baterka.
edit: Zkus to nastartovat přes kabely z baterky třeba z auta
Naposledy editováno 19.06.2012 10:43:05
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje, spěchá!!
19.6.2012 v 10:42 | Nahoru | #2
ta je nová..
(reakce na) Nestartuje, spěchá!!
19.6.2012 v 10:44 | Nahoru | #3
Pajas22> Opravdu to zkus přes ty kabely, je to chvilka a když nic, tak alespoň vyloučíš další možnost.
19.6.2012 v 10:44 | Nahoru | #4
ok zachvili napíšu..
19.6.2012 v 10:48 | Nahoru | #5
volal sem taťkoj, zkoušel to přes auto a startér točí a nic..
19.6.2012 v 10:54 | Nahoru | #6
Hejbe vůbec startér s motorem? Mohl se mu střihnout klínek na pastorku atd atd. Proto jde jenom na roztlačení.
19.6.2012 v 10:54 | Nahoru | #7
Nenapsal jestli svíčka hazí jiskru, je mokrá nebo suchá?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje, spěchá!!
19.6.2012 v 10:56 | Nahoru | #8
Pajas22> To je zvláštní, jestliže to na roztlačení hned chytne, tak by to snad mělo chytat i přes startér.
Přesně tyhle příznaky mívá slabá baterka. Tata lže, zkus to znovu přes kabely.
19.6.2012 v 10:56 | Nahoru | #9
LovecTaťka píše: Pajas22> Tata lže, zkus to znovu přes kabely.
19.6.2012 v 10:57 | Nahoru | #10
maateess píše: Nenapsal jestli svíčka hazí jiskru, je mokrá nebo suchá?
Ale napsal že to na roztlačení jede. Tak by se dalo předpokládat že to jiskru háže.
19.6.2012 v 11:40 | Nahoru | #11
Po roztlačení normálně v klidu jede
19.6.2012 v 12:12 | Nahoru | #12
jeme ale opravdu. jeme zmenci otrh/mezeru na kontaktech svičky. vysroubuj a poklepej treba o řebro motoru zapornym kontaktem.
pomohlo to na Dandyne. taky chytala jen na roztlaceni
19.6.2012 v 12:20 | Nahoru | #13
A na nakopávačku to chytne?
19.6.2012 v 12:29 | Nahoru | #14
nekopávačka kvůli druhýmu řízení tam bejt nemůže nevejde se tam..
19.6.2012 v 12:42 | Nahoru | #15
Já to myslel jinak, svíčka venku může házet jiskru, ale slabou, mokrá, přechlastaná a startér může točit jak chce, ještě zkontrolovat kabely od startovacího relé. Dostala se ke mě podobná motorka, motor činské země a dělala to samé, stačilo vyměnit svíčku a už tento problém nenastal. Napoj baterku na voltmetr a startuj, uvidíš jak klesne proud a zjištíš na čem jsi.
19.6.2012 v 15:16 | Nahoru | #16
svíčka objednaná.. zejtra napíšu výsledek
19.6.2012 v 18:32 | Nahoru | #17
motor normálně točí a žádný divný zvuky nevydává ??
19.6.2012 v 19:28 | Nahoru | #18
jj normálka, zvuk stejnej jako předtím, parádní jízda... To fakt prostě nechápu..
19.6.2012 v 19:37 | Nahoru | #19
tak to asi ta svíčka no
20.6.2012 v 12:11 | Nahoru | #20
takže fungl nová svíčka a nic startér točí a nechytne, tak sem jí v garáži cca na 2metrech rozšoupl a hned na cvaknutí chytla... to prostě nechápu...
20.6.2012 v 12:25 | Nahoru | #21
Tak pak už jen zrada v karburátoru. Co to má za typ karburátoru? má to sytič?
20.6.2012 v 12:43 | Nahoru | #22
karburátor typ Sheng Wey, má sytič a akcelerační pumpičku... chlap z Jawy říkal 3x otočit plynem před startováním a pak dát sytič a startovat bez plynu..
E: přesně -> karburátor Sheng - Wey PD - 3
Naposledy editováno 20.06.2012 12:47:34
20.6.2012 v 20:18 | Nahoru | #23
Zkus startovat s trochou plynu, jenom za pokus by to stálo. Uvidíš jestli chytne. Zítra prozkoumám stránky o tvém karburátoru.
poradte-netradiční český veterán? [1, 2] Jawa 125/810 Chopper, Jawa 125/810 Travel, Jawa 250 ... manaposledni 43 20.1.2016 v 19:44 mira592
Cuká ve vysokých otáčkách Jawa 125/810 Chopper tttvaroha 4 15.7.2013 v 20:51 Slack
