Máte někdo vzkušenosti s řazením na tomto biku??? Myslíte že je tam nějaká chyba???
Naposledy editováno 13.06.2012 21:29:24
1 reakcí na tento příspěvek CB 750 Seven fifty - řazení kvaltů
Nevím jak je to konkrétně u CB, ale myslím že princip bude stejný nebo hodně podobný jak na fotce. Jde o to že na konci kulisy je taková hvězdička do které se opírá ta kladka na pružince, viz. fotka a prostě tento mechanismus aretuje jednotlivé polohy vidliček v kulise pro dané rychlostní stupně. Je možné že máš tu hvězdičku na konci kulisy už vychozenou v jednom směru, když říkáš že to dělá jen při řezení nahoru, no prostě proto to ten mechanismus nepodrží jak má a kulisa má snahu se dál otáčet(řadit další kvalt).
Jako může to být i něco jiného, ale to je první co mě teď momentálně napadlo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB 750 Seven fifty - řazení kvaltů
Dnes jsem se byl ptat v prodejně a servise v Brně - první co bylo,tak kulisa a potom řadící jehličky.Ty by ale dělaly paseku při řazenía ne to že to chce jít dál než má na páce - řadičce. Po neděli to tam povezu ať na to mrknou.Převodovku bych dodělat nechtěl
Musím ty kvalty tam ťukat fakt lehce,jinak je to cítit na noze.Uvidím co a jak.Motorka je na chalupě,takže zatím jsem se na tu kulisu nedíval. Zjistil jsem cenu nové a Honda v Brně chce 6400Kč - to je dost
na obrázku je ta kulisa co patří do mýho mota.Jenže nevím jak na ní poznám,že je špatná zrovna ona.
Naposledy editováno 17.06.2012 23:15:38
Ještě jsem se dozvěděl od známého,že paseku muže dělat i olej-mám tam 10w40 plnou syn. Castrol. Možná by to chtělo jinej. Na Banditovi mi kdysi dělalo paseku,když bylo trošku vic oleje,tak někdy nešla zařadit 3jka. Jak jsem upustil,tak good.
Dát tam hustší by mohlo mět vliv na hydrošteli u ventilů.
Naposledy editováno 20.06.2012 10:50:33
S tím olejem nevím, to si myslím že až takový vliv by mít nemělo aby nešlo řadit jak má, ale osobní zkušenost s tím nemám. To spíš se mi stalo že když sem použil olej o stejné viskozitě jen od jiného výrobce tak že třeba klouzala spojka ale řadit šlo bez problémů.
Jaký tam máš přesně olej, od jakého výrobce? A jo už to vidím čtu Castrol. Právě s Castrolem sem měl u pár motorek problém, pak sem přešel na Motul a byl klid.
