Téma: Divná směs v expanzce
19.5.2012 v 21:56
Zdravím, potřeboval bych poradit.
Včera jsem chtěl zkontrolovat expanzku a koukám, že tam není vůbec nic,
když jsem otevřel víčko byla tam nějaká tuhá hmota, přirovnáním jako navlhčený písek.
Zkoušel jsem jí mezi prsty, ale není tam nic hrubého spíše jako olej, mám podezření na špatné
těsnění u hlavy a že mi to protéká do chladícího oběhu, horší je to, že pokud doleju destilku/nemrznoucí mezi nejnižší a nejvyšší rysky, tak po jízdě si odkápne celkem velkou louži právě této divné směsi. Pravda je, že se motorka více zahřívá, neví někdo co s tím ?
1 reakcí na tento příspěvek Divná směs v expanzce
19.5.2012 v 22:12 | Nahoru | #1
fouklý těsnění pod hlavou, prasklá hlava... tlakuje ti to do vody... jinak tohle je klasická emulze voda+olej
(reakce na) Divná směs v expanzce
19.5.2012 v 22:16 | Nahoru | #2
VojtasTTR píše: fouklý těsnění pod hlavou, prasklá hlava... tlakuje ti to do vody... jinak tohle je klasická emulze voda+olej
Prasklá hlava to doufám nebude !
A fouklý těsnění je dost častý ?
19.5.2012 v 22:19 | Nahoru | #3
Takže když vyměním těsnění tak by měl ustat ten problém s odtékáním vody a celý ten chladící okruh mám nějak vyplachovat nebo čistit ?
19.5.2012 v 22:34 | Nahoru | #4
nech si srovnat hlavu at mas jistotu
19.5.2012 v 22:47 | Nahoru | #5
Souhlasím s vadným těsněním pod hlavou, válcem... U aut to tak bývá (hlava)
Nebo prasklá ale to asi v krajním případě :)
motor se touhle srajdou o dost hůř chladí.
Okruh potom musíš vyčistit, několikrát propláchnout, zkus sodu co se dává do praček, ale až to vyčistíš tak pryč s tím a správnou směs :)
19.5.2012 v 23:04 | Nahoru | #6
1) gufero vodní pumpy (500 kč)
2) těsnění pod hlavou (300 kč)
Tipnul bych to spíš na gufero. Ale tam jde o promíchání vody a oleje z převodovky - zkontroluj převodovku. Jestli je 750 ml a jestli je čistý. KDyž je čistý - je to hlava. Když bude sračka v převodovce, je to gufero.
19.5.2012 v 23:08 | Nahoru | #7
Najt_Rajdr> Nó je fakt že nedávno jsem doléval olej do převodovky protože zmizel cca 1 cm podle rysek, ml neodhadnu, ale byl čistý takže to bude ta hlava
19.5.2012 v 23:14 | Nahoru | #8
Jestli ti chyběl, tak gufero propustilo z převodovky do vody. Ne naopak, vždy to být oboustranné nemusí. Gufero máš vyměněné za hodinu, hlava je taky hned, motorce to neubližuje, jezdi a pokud se nepřehřívá, experimentuj, když budeš muset zas dolít převod, tak kup gufero
19.5.2012 v 23:15 | Nahoru | #9
Hlavu srovnat a vyměnit těsnění až s pístní sadou ;)
1.7.2017 v 09:34 | Nahoru | #10
nekupuj tesneni za 300, kup origo tesneni. dtčko mi fouklo už 5x,pořad to řeším , kup origo
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
