Téma: Cvakání předního ozubeného kolečka
6.5.2012 v 15:06
Zdravím,
Dneska se mi stala taková nemilá věc. Vytahuju moto z garáže a ozvalo se cvakání. Nejdříve sem myslel že o něco dře řetěz. Po shlédnutí celé moto, a odmontování přední krytky ozubeného kolečka sem přišel na příčinu. Přední kolečko prostě při protočení zadního kola cvaká. Je tam menší vůle, s kolečkem jde o pár mm hýbat, ale to sem měl u každé moto a nikdy to žádná takové zvuky nědělala. Ani před tím problém nebyl. Z ničeho nic, ze dne na den. Řetězová sada je zánovní, řetěz nevytahaný. A po všelijakém možném zkoušení napnutí řetězu, vyrovnání kola, výsledek je stále stejný. Jen při tom nejmenším napnutí řetězu, tedy vůle v propnutí více jak 5cm, pro protočení zadního kola kolečko necvaká. Co s tím je? Nevíte někdo? Bojím se s tím jezdit, abych ještě něco víc nezk...
Díky všem moc předem za rady!
Naposledy editováno 06.05.2012 15:11:10
6.5.2012 v 15:35 | Nahoru | #1
retez normal cvaka-jakoby..jen sis toho nevsiml..to vyklajici kolecko si dotahni jestli neni povolene a smitec.
6.5.2012 v 15:43 | Nahoru | #2
Zdarec,těžko radit takhle na dálku,když to člověk nevidí.Napiš kolik km má řetězovka najeto a jaké je značky.Třeba si myslíš,že je zánovní ale ona už může být třeba špatná.Netvrdím ti,že to musí být zrovna tvůj případ.Jěště napiš v jakém intervalu ti to kolečko cvaká,jestli je jedno cvaknutí na jednu otáčku kolečka,nebo co cvaknutí to jeden článek zetězu,nebo snad jedno oběhnutí řetězu jednou dokola?To je dost důležité při hledání příčiny.Koukni se jestli ti to kolečko běží rovně,jestli trochu neháže.Ještě můžeš zkusit sundat řetěz a točit samotným kolečkem,potom zjistíš jestli je problém někde uvnitř,nebo na řetězovce.Když je vytahaný řetěz,tak to jde i vidět jak to špatně zapadá do kolečka.
6.5.2012 v 15:52 | Nahoru | #3
Cvaká to v podstatě každá čtvrt až půl otáčka malého řetězového kolečka. Čím více je řetez napnutý, tím víc hlasitěji. Po úplném povolení řetězu kolečko necvaká. Když jsem na to koukal, tak kolečko jakoby lehce povyskočí a pak zase zapadne, ale není to více jak jeden mm. A to dělá ten zvuk. řetěz samotný necvaká o zuby. Pouze to kolečko na té ose, se jaksi ,,kvrdlá" a cvaká při protočení zadního kola. U každé moto co jsem měl, přední kolečko mělo vůli, ale nikdy necvakalo. Je možné že je nějaké vyběhané? Na řetězovce necelé cca 2 500km.
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání předního ozubeného kolečka
6.5.2012 v 16:16 | Nahoru | #4
nechci strasit ale motorove kolecko by melo byt bez vule... Radialni vule by tam nemela byt zadna, maximalne axialni... Jestli je tam radialni, tak je asi KO lozisko.
6.5.2012 v 16:33 | Nahoru | #5
radialni vule tam neni. pouze ta druha, jakoby kdyby kolecko nebylo dotazene. Jde ,,zamacknout". Ale jak rikam, takovou vuli jsem mel u vice motorek, tedy zcela bezna. Zkousel jsem dotahovat, ale je to dotazene na maximum. Asi ji radeji odvezu do servisu, snad si tam s tim budou vedet rady...
6.5.2012 v 17:42 | Nahoru | #6
Vyřešeno, alespon doufám...
Sundal sem kolečko, vyčistil, znova nasadil a už to nedělá. Zřejmě už má dost i když je v podstatě nové, pootočilo se nějak na ose a přeskakovalo...jinak si to neumím vysvětlit. Je mi to záhada. Tak snad to vydrží a dělat to už nebude. Každopádně chyba byla/je v kolečku.
Děkuji všem moc za rady!
(reakce na) Cvakání předního ozubeného kolečka
6.5.2012 v 20:09 | Nahoru | #7
dawe1> ale prd, měl si tam bordel.. Kdybys jezdil na kole, tak znáš
6.5.2012 v 20:32 | Nahoru | #8
Tak úplně stejnej problém jsem taky před víkendem zaregistroval na svý GSX1400. Přesně jak píšeš, rovnal jsem kolo, pořádně umyl řetěz, zkoušel povolit řetěz a přestal cvakat až když byl hodně povolenej. Co jsem koukal tak nabíhá v pohodě jak na kolečko tak na rozetu, nevidím že by nabíhal ze strany.Potom jsem tedy namazal a vyjel, doufal jsem že si to "sedne",ale bohužel. Takže říkáš že tobě pomohlo sundat kolečko, omrknout a zpět? Zanedlouho mě stejně čeká výměna řetězovky,ale zas tak špatně bych řekl že na tom ještě není a plánoval jsem s ní ještě letos lecos odjezdit.
7.5.2012 v 08:43 | Nahoru | #9
Luki/y> Ano, přesně tak. Po sundání, vyčištění a opětovném nandání kolečka cvakání přestalo. Věřím, že to bude i u Tebe stejnej případ. Cvakání bylo hlasitější čím víc byl řetěz napnutý. Při povoleným řetězu necvakalo. Taky sem zkoušel zda si to nesedne, ale bez úspěchu. Pomohlo až to sundání. Asi opravdu jen bordel, jak píše - myty fakta
20.8.2015 v 09:30 | Nahoru | #10
Mám ten samej problém. Cvakání se objevilo při poslední cestě...Na řetězovce najeto cca 3-4 tis. Ještě jsem na tom ujel asi 300Km domu, ale nic, kromě toho, že se mi na D1 povolil šponovák jak jsem chvátal domu( jinak bych po ní nejel) jsem nenašel. Takže To zkusím jak píšeš. Rozebrat vyčistit, promazat, složit a uvidím.
Dík za vlákno.
19.9.2015 v 14:39 | Nahoru | #11
Spravně by kolecko nemelo mit vuli..při dotažení kolecka jde kov na kov a je tam vule..spravne pod podložkou ma bejt vymezovací podlozka,aby šroub pritahnul kolecko,a vymezil vuli..ja tam davam tvrdy papír 0,4 co se použiva na tesnení víka)..jakmile vezmes za plyn nebo ubereš,na hrideli se Ti nenapadne zacnou delat zaseky a opotrebení hridele zrovna není dobre..(
Naposledy editováno 19.09.2015 14:41:49
25.9.2015 v 21:12 | Nahoru | #12
Jen pro upřesnění. Závada nalezena a odstraněna, uštípnul se kousek kuličky v ložisku v zadním kole. Strana co je rozeta,proto jsem myslel, že to jde od řetězu.... A občas se ten bordel dostal mezi kuličky tak šikovně, že to dost hlasitě cvaklo... Ložisko koupený v krámu za 430Kč a je po problému...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání předního ozubeného kolečka
22.12.2016 v 09:34 | Nahoru | #13
dakarista píše: nechci strasit ale motorove kolecko by melo byt bez vule... Radialni vule by tam nemela byt zadna, maximalne axialni... Jestli je tam radialni, tak je asi KO lozisko.
Mohl bych poprosit o radu?
Právě na té hnací hřídeli mám KO ložisko. Jde samostatně koupit, nebo se musí koupit celá nová hřídel. Podle rozkresu je to v celku.
Kód je: 23220-MAS-E01
Položka č.3 na výkresu převodovky.
Mockrát děkuji za rady.
Naposledy editováno 22.12.2016 09:40:54
22.12.2016 v 10:45 | Nahoru | #14
Tak tady si sám odpovídám.
22.12.2016 v 10:49 | Nahoru | #15
Nemá prosím někdo právě ten countershaft navíc?
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
