Zdravím, mám dost fatální závadu na svojem manetu. Netuším zda je to zapalování originál, každopádně pevné kladívko tvoří šroubek (ve kterém je asi chyba?). Říkal jsem si jiskření... to bude kondík, zkusil jsem nějaký co jsem doma našel, výsledek stejný, koupil jsem nový zase nic, kondíky ze 120cítky taky nic. Zkusil jsem vypakovat zapalovací cívku a motor napojit na světelné cívky a externí indučku a zase kulové, takže jediné co se nezkoušelo jinačí jsou ty kladívka (resp. kladívko) mají mít ty kladívka nějaký speciální povrch nebo co? Když normální šroubek nestačí.... Když se ty kladívka vyleští, tak to vydrží v běhu asi na 3plovákovky.... při první start na drc, volnoběh atd taky v pohodě, na konci druhé už to žačne svařovat ve velkém a volnoběhu už se přestává chtít a ta třetí už se to blbě natáčí, ale jak to chytne a drží se to při půl plynu, tak to dojede i tu.... Potom už skoro není jiskra (teda je téměř jenom mezi kladívkama a na svíci skoro nic).... Napadá mě teda jen to kladívko... všechno ostatní co mě napadlo jsem zkusil, pokus omyl taky nic..... jsem absolutně bezmocný :((
