Téma: Nestartuje-nevím co stím
4.3.2012 v 17:29
Potřebuju prosím poradit motorka nestartuje ani na nakopávání ani na roztláčení jenom občas střelí z výfuku zkoušel jsem nastavovat předstih na zapalování ale zřejmě na to vůbec nereaguje a střílí to pořád stejně poradily mi ať nastavím karbes směs benzínu a vzduchu ale nic nepomáhá už nevím co stím a střílí to jenom ze sitičem za každou radu budu moc rád děkuji!
svíčka háže a jak! kompresi to má dobrou prostě všechno je tak jak by mělo být ale nenastartuje jen střílí může to být špatné zapalování? jeden odborník říkal že to zapalování určitě nebude že by neházelo jiskru vůbec tak nevím..vypadá to na předstih je tam nějaké bezkontaktní zapalování to sem zkoušel přeštelovat a nic pořád to střílelo benzín tam jde svíčka je vždy mokrá pod tlakem to taky háže jinak by to nestřílelo..
vyfot to "magneto" a posli to.
Jinak ti nemuzu poradit nic jinyho nez vypustit starej benzin, rozdelat karbec vycistit, vyndej svicku a protoc to bez ni a klidne to nech pres noc trochu oddechnout, protoze uchlastany to bude zcela jiste.
Kduz budes cistit ten karbec tak se podivej jestli ti funguje sytic.
Az to das dohromady, a budes tam mit novej benzin, tak jeste zkontroluj vzduchac, jestli neni tam nekde problem.
Podle me to muze bejt
a] blbej benzin mas vnem vodu
b] je to uchlastany - jde ti tam moc benzinu ev/ malo vzduchu
c] pali to jindy nez ma
Az to budes mit slozeny suchej valec, sucha svicka, tak to parkrat proslapni bez zapalovani/bez sytice s otevrenym plynem na 50%. Pak dej sytic a zkus to nakonput. Kdyz to neudela nic. Muzes jeste zkusit spricnout trochu benzinu primo na vzduchac ..ev. zkusit ohrat svicku na sporaku.
řídicí jednotka honda MBX 80 Honda MBX 80 | RasAlhaque | 1 | 11.8.2015 v 09:25 sseba1 |
Jaký olej Honda MBX 80 | Džílek | 1 | 28.5.2013 v 19:33 rybíz5 |
laděný výfuk Honda MBX 80 | Klikoun | 4 | 3.9.2012 v 12:35 Klikoun |
honda 80 mbx Honda MBX 80 | pichtor | 2 | 27.2.2012 v 16:32 pichtor |
